Изготовление лазерного ЧПУ станка своими руками
Закрытые темы, темы с датой последнего сообщения более 1 года
Благодарил (а): 227 раз
Сообщение Алаев Ян » 27 янв 2016, 14:29
История создания лазерного ЧПУ своими руками
Содержание проекта:
1. Небольшая предыстория /viewtopic.php?p=5318#p5318
2. Переходник под пульт AG-CNC-1 /viewtopic.php?p=5320#p5320
3. Направляющие валы из карниза /viewtopic.php?p=6481#p6481
4. А вал то не провернуть!!! /viewtopic.php?p=6751#p6751
5. Сборка конструкции оси Z /viewtopic.php?p=7776#p7776
6. Каретка оси Х /viewtopic.php?p=7869#p7869
7. Каретка оси Y /viewtopic.php?p=7874#p7874
8. Установка станка на шипы /viewtopic.php?p=8530#p8530
9. Установка ременного привода /viewtopic.php?p=8541#p8541
10. Примеры работы, выполненных с помощью выжигателя /viewtopic.php?p=9947#p9947
11. Проверка работы механики оси Y /viewtopic.php?p=11107#p11107
12. GRBL 9600 нам не подойдет... /viewtopic.php?p=11179#p11179
13. Продувка для лазерной резки /viewtopic.php?f=74&t=241&p=14545#p14545
14. Короб для лазерного ЧПУ /viewtopic.php?f=74&t=241&p=18572#p18572
15. Уголки для соединения панелей короба /viewtopic.php?f=74&t=241&p=18663#p18663
16. Изготовление крепежных уголков /viewtopic.php?f=74&t=241&p=18682#p18682
17. Сборка короба /viewtopic.php?f=74&t=241&p=18683#p18683
18. Гермобокс /viewtopic.php?f=74&t=241&p=18733#p18733
19. Трафарет с помощью лазера /viewtopic.php?f=74&t=241&p=18739#p18739
20. Раструб для вентиляции /viewtopic.php?f=74&t=241&p=18766#p18766
21. Прижимы для строительной пленки /viewtopic.php?f=74&t=241&start=140#p18783
22. Терминал для электрических подключений /viewtopic.php?f=74&t=241&p=18788#p18788
23. Предупреждающая маркировка станка /viewtopic.php?f=74&t=241&p=18819#p18819
24. Гермобокс /viewtopic.php?f=74&t=241&p=19166#p19166
25. Работа над ошибками - начинаем строительство нового станка /viewtopic.php?f=74&t=241&p=19812#p19812
26. Кнопка аварийного останова /viewtopic.php?f=74&t=241&p=20938#p20938
27. Модернизация лазерного ЧПУ /viewtopic.php?f=74&t=241&p=21431#p21431
Применяемые комплектующие:
1. Разъемы для подключения шаговых двигателей GX16-4 http://www.ebay.com/itm/5Pcs-Aviation-Plug-16mm-4 ... m4af93d41ee:g:sYYAAOSwezVWwZ95
2. Шаговые двигатели Nema23 http://www.ebay.com/itm/24V-Nema-23-Stepper-Motor ... m33a8b043c0:g:3AgAAOSwLVZV6T-n
3. Лазерный диод 2Вт 450 нм 12В http://www.ebay.com/itm/Focusable-high-power-2W-4 ... m4d35e48d3a:g:xScAAOSwxp9W9Uug
4. Защитные очки на длину волны 450 нм http://www.ebay.com/itm/Protective-Goggles-for-Vi ... m1c39365467:g:2rYAAOSw0e9Us-ck
5. Крепежный уголок для шагового двигателя Nema23 http://www.ebay.com/itm/For-57mm-NEMA23-Stepper-M ... m35f77bf7b6:g:TpsAAOSwnH1WbE8Y
6. Армированный ремень шириной 6 мм http://www.ebay.com/itm/5-Meter-197-6mm-Width-GT2 ... m43cb91bc4b:g:vr0AAOSwq7JUEday
7. Шкив для ременной передачи http://www.ebay.com/itm/5PCS-lot-GT2-Timing-Pulle ... 46a0:m:mN8y5RI51dnaKfVrGeEKEyA
8. Держатели цилиндрических валов http://www.ebay.com/itm/4pcs-SK10-SK12-SK16-Linea ... 11f0:m:mgaualeopJ430M7mIsL85SQ
9. Уголки для соединения панелей короба /viewtopic.php?f=74&t=241&p=18663#p18663
Константин.З
#121
Сообщение Константин.З » 17 дек 2017, 20:09
Я не стал делать в коробе окно, зачем. Тем более правильного пластика фиг достанешь. Лучше правильную вентиляцию сделать.
Сообщение Алаев Ян » 18 дек 2017, 07:55
Константин.З писал(а):Я не стал делать в коробе окно, зачем. Тем более правильного пластика фиг достанешь.
мне нравится наблюдать за процессом.
Константин.З писал(а):Лучше правильную вентиляцию сделать.
я предусмотрел вентиляцию.
Константин.З
#123
Сообщение Константин.З » 18 дек 2017, 09:28
Алаев Ян писал(а):мне нравится наблюдать за процессом.
Лазер такой мощности опасная штука, даже отраженный и тем более неизвестно через какое стекло. Может лучше камеру поставить.
Сообщение Алаев Ян » 18 дек 2017, 10:02
Константин.З писал(а):Лазер такой мощности опасная штука, даже отраженный и тем более неизвестно через какое стекло. Может лучше камеру поставить.
я пробовал как-то ставить web-камеру, не очень удобно, потому что она и мешалась и постоянно смотрела не туда, куда нужно. По поводу стекла - у меня мощность лазера регулируется, я смогу визуально понять, работает стекло как надо или требуется дополнительная защита. Спасибо за Ваше предостережение. Я в курсе опасностей использования лазера. Я планирую использовать красный акрил, при необходимости совмещу его с зеленым. В любом случае, светофильтр получится.
#125
Сообщение Алаев Ян » 22 дек 2017, 11:32
Уголок 20х20 под винт М4
Скачать уголок можно здесь https://cloud.mail.ru/public/FsTD/AAqZVvfMf
Сообщение Алаев Ян » 23 дек 2017, 12:27
Изготовил пробные образцы для проверки - все отлично, можно печатать необходимую партию крепежных элементов.
#127
Сообщение Алаев Ян » 24 дек 2017, 10:53
Пополнил ранееприведенную ссылку G-кодом для изготовления 25 шт. крепежных уголков. Не знаю, сколько их по факту потребуется, запустил в печать столько.
Сборка короба
#128
Сообщение Алаев Ян » 24 дек 2017, 17:36
Константин.З
#129
Сообщение Константин.З » 24 дек 2017, 17:53
Я бы еще сделал отверстие для вентиляции на противоположной стенке, и по диагонали, чтобы поток воздуха шел через весь короб. Ну и открывающуюся крышку посадил на петлю, чтобы при открывании она складывалась и не занимала много места. Также можно было бы крышку сделать полностью из пластика - и легкая и видно много.
Сообщение Алаев Ян » 24 дек 2017, 18:40
Константин.З писал(а):Я бы еще сделал отверстие для вентиляции на противоположной стенке, и по диагонали, чтобы поток воздуха шел через весь короб.
я рассуждал так, тот, кто захочет вытяжку сделать и с другой стороны, тот сделает две одинаковые боковые стенки. Я делал под себя исходя из личного опыта. У меня выход вентиляции будет направо, поэтому слева нет смысла что-то делать. Плюс, короб будет герметичный и выход гари возможен только через выход справа, у моего станка мощность небольшая и гари не очень много, поэтому я ограничился только одним выходом.
Константин.З писал(а):Ну и открывающуюся крышку посадил на петлю, чтобы при открывании она складывалась и не занимала много места.
У меня открывающаяся крышка на петле...
Обвел красным открывающуюся часть
Константин.З
#131
Сообщение Константин.З » 24 дек 2017, 22:23
Алаев Ян писал(а):У меня открывающаяся крышка на петле...
Петля по середине, там где угол, т.е. где две доски соединяются, сделать петли. Потому что крышка тяжелая получается, и когда ее поднимешь надо стопорить.
[upd=1514142987][/upd]
Алаев Ян писал(а):У меня выход вентиляции будет направо, поэтому слева нет смысла что-то делать.
Смысл в том что бы воздух проходил насквозь и обдувал зону выжигания, и слева сделать просто отверстие с решеткой для забора воздуха. Из герметичного ящика тяжеловато сделать вытяжку без притока воздуха.
На самом деле гари будет много в ящике, просто когда станок открыт это совсем незаметно.
А так ящик симпатичный, вполне заводской вид будет, еще какие-нибудь наклейки типо "Ахтунг!!! Лазерное излучение!!!" и т.д.
[upd=1514143640][/upd]
Еще бы угол убрать и сделать стекло углом, вообще будет красота.
Сообщение Алаев Ян » 24 дек 2017, 22:57
Спасибо за Ваши комментарии - я все учту!
Сообщение Алаев Ян » 25 дек 2017, 07:13
Константин.З писал(а):Петля по середине, там где угол, т.е. где две доски соединяются, сделать петли. Потому что крышка тяжелая получается, и когда ее поднимешь надо стопорить.
я могу там сделать петлю. Это не сложно, но что мне это даст? Я не соображу, чем от этого будет лучше...
Константин.З писал(а):и обдувал зону выжигания
это я собирался оставить на совести конструкции станка. Там будет "приблуда" которая отвечает за отвод газов из зоны гравировки.
Константин.З писал(а):Из герметичного ящика тяжеловато сделать вытяжку без притока воздуха.
Идея, конечно, разумная, но я не знаю, как сделать там приточную вентиляцию и при этом сохранить герметичность. Это ведь надо какой-то обратный клапан ставить, иначе запах гари может противотоком пойти. Как-то мне пока не близка эта идея.
Константин.З писал(а):еще какие-нибудь наклейки типо "Ахтунг!!! Лазерное излучение!!!" и т.д.
это будет
Константин.З
#134
Сообщение Константин.З » 25 дек 2017, 16:11
Алаев Ян писал(а):я могу там сделать петлю. Это не сложно, но что мне это даст? Я не соображу, чем от этого будет лучше...
Когда открыта крышка, то ее вес будет достаточно большой и центр тяжести находится в стороне от петли, т.е. в открытом состоянии крышку надо чем то фиксировать и еще станок прикрутить к полу что бы не перевешивал. Если сделать петлю - то при открывании крышка сложится и ее можно оставить даже в вертикальном положении (сделав какой-нибудь крючок).
Алаев Ян писал(а):Идея, конечно, разумная, но я не знаю, как сделать там приточную вентиляцию и при этом сохранить герметичность. Это ведь надо какой-то обратный клапан ставить, иначе запах гари может противотоком пойти. Как-то мне пока не близка эта идея.
Тогда вопрос - вентилятор на вытяжке будет? Про отверстие я имел ввиду если будет вытяжной вентилятор, как я понимаю - будет какя-то ерундовина для вывода дыма из зоны резанья.
Сообщение Алаев Ян » 25 дек 2017, 16:27
Константин.З писал(а):Когда открыта крышка, то ее вес будет достаточно большой и центр тяжести находится в стороне от петли, т.е. в открытом состоянии крышку надо чем то фиксировать и еще станок прикрутить к полу что бы не перевешивал. Если сделать петлю - то при открывании крышка сложится и ее можно оставить даже в вертикальном положении (сделав какой-нибудь крючок).
а кто мешает перемахнуть крышку на противоположную сторону, а там уже будет действовать ограничение петли, ее угол раскрытия не даст ей далекой уйти в обратном направлении и никакой крючок тогда будет ненужен. Думаю, что на практике станет ясно, как лучше сделать.
Константин.З писал(а):Тогда вопрос - вентилятор на вытяжке будет? Про отверстие я имел ввиду если будет вытяжной вентилятор, как я понимаю - будет какя-то ерундовина для вывода дыма из зоны резанья.
да, я планировал так:
В корпусе ставится вентилятор 120 мм на вытягивание воздуха. Далее я сделаю раструб-переходник на трубку диаметром 25 мм и ее выведу уже в зону выхода газов. При желании на обратной стороне трубки можно поставить еще один раструб-переходник и вентилятор, который будет дополнительно создавать разрежение.
Константин.З
#136
Сообщение Константин.З » 25 дек 2017, 16:44
Алаев Ян писал(а):В корпусе ставится вентилятор 120 мм на вытягивание воздуха. Далее я сделаю раструб-переходник на трубку диаметром 25 мм и ее выведу уже в зону выхода газов. При желании на обратной стороне трубки можно поставить еще один раструб-переходник и вентилятор, который будет дополнительно создавать разрежение
Ну тогда отверстие делать нужно, что бы воздух в короб поступал извне. И обратный клапан делать не нужно - запаха гари не будет, все будет вытягиваться вентилятором наружу.
Сообщение Алаев Ян » 25 дек 2017, 18:25
Хорошо. Спасибо за советы. В любом случае, если что-то пойдет не так - я всегда могу сделать заглушку на том месте, где сделаю отверстие.
Гермобокс
#138
Сообщение Алаев Ян » 31 дек 2017, 17:09
Короб готов к покраске!
Внутренние размеры короба 780х780х500.
Гермобокс
Гермобокс
#139
Сообщение Алаев Ян » 01 янв 2018, 19:13
На основе самоклеющейся пленки легко делать трафареты с помощью лазера.
Проба пера
Проба пера
#140
Сообщение Алаев Ян » 04 янв 2018, 19:50
Для вытяжки короба я планирую использовать тихоходный вентилятор диаметром 120 мм. Для его подключения я сделал раструб с переходом на вытяжную трубу диаметром 25 мм.
3D-модель и G-code тут: https://cloud.mail.ru/public/Eoy3/JxzUBhvpu
Переход на диаметр 25 мм.
3D-модель и G-code тут: https://cloud.mail.ru/public/MY8x/V8pp5AAaR
