Освоение Kicad
Сообщение poty » 20 дек 2017, 20:06
Не очень понял про "объем площади"... :-)
Сообщение Евгений Михеев » 20 дек 2017, 20:48
Не уточнил :) под винты да гайки. Чтоб не прорезалось маску и не соприкоснулось.
Сообщение poty » 20 дек 2017, 21:27
Естественно! Когда делается зона (заливка) можно сразу определить ее границы, можно потом в ней вырезать любые области.
Сообщение Евгений Михеев » 30 дек 2017, 20:00
Всё равно не понимаю, как правильно изменить размеры заливки вокруг сквозного отверстия
Сообщение poty » 31 дек 2017, 00:30
Какие размеры Вы хотите изменить? Расстояние (зазор) зоны от металлизированного отверстия определяются, как и у любых дорожек, классами цепей. Класс отверстия, включенного на этапе создания платы, по умолчанию - default, но его можно изменить.
Если отверстие создано как край платы, то зазор определяется в свойствах зоны и действует на все края. Если от какого-то края необходимо сделать отступ больше, это нужно делать за счёт границ зоны или вырезов.
Сообщение Евгений Михеев » 31 дек 2017, 20:59
Отверстие я создавал как край платы. Сквозным оно у меня получилось только в этом случае. Я имел ввиду срезать зону заливки земли.
Что-то вроде такого
Сообщение Евгений Михеев » 01 янв 2018, 21:08
Всё, разобрался!
Что меня немного смутило - в 3D не отображаются некоторые отверстия насквозь. Конкретно - это все отверстия больших электролитов (выводы на землю) после того, как я залил зону земли.
Сейчас схема выглядит так
А так выглядит ее модель
Сообщение poty » 02 янв 2018, 00:51
Евгений Михеев писал(а):в 3D не отображаются некоторые отверстия насквозь. Конкретно - это все отверстия больших электролитов (выводы на землю) после того, как я залил зону земли.
На самом деле, Вы видите, что любое изменение "детали" автоматически ведёт к искажению в 3D. Собственно, поэтому, когда я делаю свои посадочные места, я никогда не отрисовываю 3D. Крайне затратная процедура! Ну, или пользоваться исключительно стандартами!
Сообщение Евгений Михеев » 02 янв 2018, 11:00
То есть это косяк визуализатора? Понял
Сообщение poty » 02 янв 2018, 12:03
Не совсем. Как только изменяется стандартная деталь, нарушается соотношение между моделью и реальностью.
Сообщение Евгений Михеев » 02 янв 2018, 13:13
Таким образом, я могу рассчитывать на то, что в реальности всё будет нормально? Я получу авторское сквозное отверстие, заложенное мной изначально
Сообщение poty » 02 янв 2018, 15:48
У Вас вместе с KiCad идёт программа gerbview, в которой Вы можете посмотреть все файлы для производства, в том числе - файлы сверловки. Если в ней отображается нормально - то значит всё хорошо!
Сообщение Евгений Михеев » 02 янв 2018, 16:39
poty писал(а):У Вас вместе с KiCad идёт программа gerbview, в которой Вы можете посмотреть все файлы для производства, в том числе - файлы сверловки. Если в ней отображается нормально - то значит всё хорошо!
Вот они - волшебные слова! :-)
Понял, спасибо!
Владислав, я бы хотел сделать заказ на PCBway, поможете? Просто мне такие платы на вес золота в хозяйстве, а с учетом ценника по акции - маст хэв полный:)))
Сообщение Евгений Михеев » 03 фев 2018, 18:19
Есть желание двигаться дальше.
Есть вопрос - как разместить именно видимые надписи на плате - то, что будет видно, как подписи деталей.
Сообщение poty » 03 фев 2018, 18:39
Евгений Михеев писал(а):как разместить именно видимые надписи на плате - то, что будет видно, как подписи деталей.
Не совсем понятно. Если есть слой Silkscreen, то все надписи на нём должны быть видны.
Сообщение Евгений Михеев » 03 фев 2018, 20:09
poty писал(а):Не совсем понятно. Если есть слой Silkscreen, то все надписи на нём должны быть видны.
Владислав, спасибо! Разобрался
Сообщение Евгений Михеев » 05 фев 2018, 10:03
Кажется, закончил. Во всяком случае то, как сейчас плата выглядит и ее функционал меня устраивают полностью.
Далее, как я понял, мне надо воспользоваться функцией чертить.
С учётом того, что вся плата в плане дорожек выполнена на обратном слое (bottom).
Я так понимаю мне надо выбрать следующие слои:
1 оборотный слой меди.
1 лицевой слой надписей
2 слоя маски (надо ли)
1 слой обрезки.
Сообщение poty » 05 фев 2018, 10:23
Обычно надписи делаются на той же стороне, что и медь. Но можно и на другой сделать.
Маска нужна только на стороне меди.
Обрезка нужна обязательно.
Ещё нужен файл сверловки.
Сообщение Евгений Михеев » 05 фев 2018, 10:56
Понял. Вечером сделаю скрины.
Сообщение Евгений Михеев » 07 фев 2018, 20:33
Владислав, совершенно не к спеху, но как будет время - просмотрите, пожалуйста, файлы, хочу отправить на PCBWay.
1.rar
(16.37 КБ) 372 скачивания
