Универсальный модульный источник питания SPS - версия 2
Благодарил (а): 244 раза
Сообщение Алаев Ян » 18 янв 2018, 13:07
они все под заказ, их нет в наличии, но я их тоже видел.
poty писал(а):Иногда лучше купить диод на большой ток для использования, допустим, на токе не превышающем 1/4-1/3 его максимума и получить существенно меньшее прямое падение напряжения.
ну так и получается. Предложенный диод на 20А, а эксплуатироваться будет при среднем токе 1А.
poty писал(а):как правило для выпрямительных диодов предельная температура кристалла 150-200градусов. Другое дело - если не хватает напряжения вторичной обмотки - тогда стоит помучиться. А так - располагать где-то поближе к вентиляции!
скорее все же 150, но тем не менее, мне гораздо комфортнее, когда среднее значение температурного поля порядка 60 градусов. Мне не нравятся высокие температуры - они снижают надежность изделия.
Специалист
Специалист
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение seurf » 18 янв 2018, 19:27
MBR1060 подойдут? https://www.chipdip.ru/product0/8043002642
У меня есть такие, могу выслать. Покупал в Германии, не Китай
Сообщение Алаев Ян » 18 янв 2018, 19:30
seurf писал(а):У меня есть такие, могу выслать. Покупал в Германии, не Китай
Благодарю за предложение!
Но для эксперимента мне нужны диоды с меньшими потерями. Эти не подойдут. Еще раз спасибо!
Сообщение Алаев Ян » 22 янв 2018, 16:10
Алаев Ян писал(а):Мне хочется увидеть, как повлияет на нагрев изменение входной емкости с 470 мкФ до 10 000 мкФ.
Общая карта температур
Согласно этим фото - ничего радикально не изменилось :think:
Модуль трансформатора
Трансформатор
Согласно этим фото - нагрев даже немного меньше, чем был... :think:
Радиаторы диодного моста
Радиаторы регулятора
По этим фото - без особых изменений.
Из этих наблюдений я могу сделать только один вывод - изменение входной емкости принципиально не влияет на нагрев диодного моста.
Вероятнее всего возрастающий импульсный ток (при большой входной емкости) в большей степени вгонял в насыщение дроссели, которые выделяли больше тепла и подогревали рядом расположенные диодные мосты. Или, что то же самое, ухудшали теплоотвод в зоне их расположения.
На этом этапе мы сделаем небольшую паузу до прихода заказанных ограничительных резисторов и мощных диодов Шоттки.
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение poty » 22 янв 2018, 18:20
Алаев Ян писал(а):изменение входной емкости принципиально не влияет на нагрев диодного моста
Это мало согласуется с теорией. Предположу, что имеются несколько причин этого:
1. Неодинаковая нагрузка.
2. Неодинаковое входное (сетевое) напряжение.
3. Разный ESR применяемых конденсаторов (значительно отличающийся).
3. Несоблюдение защитных интервалов по напряжению. (10% в обе стороны) Этот пункт хочу пояснить подробнее. Увеличение входного конденсатора неизбежно ведёт к увеличению тока через вторичную обмотку трансформатора и выпрямительные диоды, однако дело в том, что у нас в этой цепи стоят ещё дополнительные резисторы. Больше ток - больше падение напряжения на этих дополнительных резисторах + ограничение пикового тока - уменьшение RMS напряжения на первом конденсаторе - меньше падение напряжения на регуляторе. Ограничение пикового тока, фактически, - это уменьшение RMS тока. Казалось бы - противоречие, но это не так. Мощность, рассеиваемая на элементах может, действительно, уменьшится, но по закону сохранения энергии - она должна куда-то "деться". В нашем случае это - уменьшение напряжения RMS перед регулятором. Т.е., если входное напряжение понизится на 10%, напряжения на входе (с учётом пульсаций) может уже не хватить для поддержания нормальных стабилизирующих свойств применённого регулятора.
Сообщение Алаев Ян » 22 янв 2018, 19:18
poty писал(а):1. Неодинаковая нагрузка.
нагрузка всегда была одинаковой
poty писал(а):2. Неодинаковое входное (сетевое) напряжение.
Всегда подключал через ЛАТР, особо не заморачивался, но в среднем всегда было 223В плюс минус 5В.
poty писал(а):3. Разный ESR применяемых конденсаторов (значительно отличающийся).
Используемые конденсаторы 470 мкФ и 10 000 мкФ. О их характеристиках мне ничего не известно.
poty писал(а):Это мало согласуется с теорией.
Я согласен с Вами, что согласно теории нагрев должен был увеличиться - но я не могу подтасовывать факты результатов измерений. Что намерил, то и показываю. Возможно, где-то закралась ошибка. Возможно, нужно было подольше подождать до установления температуры. Я не ставил определенного времени, просто на глаз выжидал где-то 40-60 минут. Возможно, влияние оказали сразу все факторы. Но значительного изменения температуры я не увидел. Общий нагрев схемы остался без явных и значимых изменений.
poty писал(а):Т.е., если входное напряжение понизится на 10%, напряжения на входе (с учётом пульсаций) может уже не хватить для поддержания нормальных стабилизирующих свойств применённого регулятора.
У меня там запас входного напряжения и до регулятора оно избыточное.
Сообщение poty » 22 янв 2018, 21:10
Алаев Ян писал(а):У меня там запас входного напряжения и до регулятора оно избыточное.
Ну, я этих измерений не видел, потому судить не могу. Думаю, что не совсем честное сравнение получилось.
Сообщение Алаев Ян » 23 янв 2018, 08:26
poty писал(а):Ну, я этих измерений не видел, потому судить не могу. Думаю, что не совсем честное сравнение получилось.
Ну, тогда мне не остается ничего другого, как повторить эксперимент и держать все переменные параметры под контролем.
Сделаем все более аккуратно и посмотрим на результат, возможно, это прояснит ситуацию.
Я собираюсь сделать следующее:
1. Входное напряжение контролировать по ЛАТР.
2. Время прогрева сделать постоянным, например, 30 минут.
3. Попытаюсь измерить параметры используемых емкостей.
4. Как вариант, в конце всех испытаний можно заменить емкость только в одном канале и сравнить результат одновременной работы.
5. Проконтролировать входное напряжение до регулятора.
470 мкФ 25V 85°C Samsung
Измерил параметры с помощью китайского тестера, не претендуют на точность, но для сравнительного анализа подойдут:
421.1 мкФ ESR=0.09 Ом Vloss = 1.6% (оба конденсатора показали идентичные параметры)
10 000 мкФ 16V 85°C Samsung
10.54 мФ ESR=0.00 Ом Vloss = 3.2%
10.51 мФ ESR=0.00 Ом Vloss = 1.9%
Сообщение poty » 23 янв 2018, 09:37
Алаев Ян писал(а):Проконтролировать входное напряжение до регулятора.
Нужно контролировать минимальное напряжение в провале пульсаций при входном напряжении -10% от номинального. Оно должно превышать выходное напряжение на величину минимального input-output примененного регулятора. Я понимаю, что это мадодостижимо, но тогда, как минимум, нужно обеспечить равные значения для разных конденсаторов, тем не менее превышающие минимальный input - output.
Все готово для проведения повторного эксперимента!
Сообщение Алаев Ян » 28 янв 2018, 17:25
Все приборы настроены, таймер запущен...
Ждем...
Повторный эксперимент
Результаты испытаний с входной емкостью 10 000 мкФ/470 мкФ
Исходные данные:
Входное сетевое напряжение (установленное по ЛАТР) - 225В.
Время прогрева: 30 минут (по таймеру).
БП имеет два канала выходного напряжения, которые мы условно назовем "левый" и "правый".
Входное напряжение до регулятора (при сетевом 225В) - 11.9/11.8 В (левый и правый соответственно) - при входной емкости 10 000 мкФ.
Входное напряжение до регулятора (при сетевом 225В) - 12.0/11.8 В (левый и правый соответственно) - при входной емкости 470 мкФ.
Общая карта нагрева (для входной емкости 10 000 мкФ).
Температура нагрева трансформатора - 47 °С/48 °С.
Нагрев трансформатора (10 000 мкФ)
Нагрев трансформатора (470 мкФ)
Температура нагрева диодного моста - 56 °С/57 °С.
Нагрев диодных мостов (10 000 мкФ)
Нагрев диодных мостов (470 мкФ)
Температура нагрева радиаторов регулятора - 57 °С/57 °С.
Нагрев радиаторов регулятора (10 000 мкФ)
Нагрев радиаторов регулятора (470 мкФ)
Входное напряжение до регулятора (при сетевом 198В) - 10.0/10.0 В (левый и правый соответственно, для емкости 10 000 мкФ).
Пульсации левый канал
Пульсации правый канал
Уровень пульсаций на входе регулятора 0,93/0,79В.
Входное напряжение до регулятора (при сетевом 198В) - 10.1/10.0 В (левый и правый соответственно, для емкости 470 мкФ).
Уровень пульсаций на входе регулятора 7,4/7,71В.
Входное напряжение до регулятора (при сетевом 225В) левый и правый соответственно, для емкости 470 мкФ.
Уровень пульсаций на входе регулятора 9,28/9,24В.
Сообщение poty » 28 янв 2018, 17:30
Ян, нужно выравнивать именно минимальные напряжения (самое низкое напряжение в пульсациях). Это сообщение сотри, нужно, чтобы твои результаты были в одном сообщении, так как они очень наглядны.
Сообщение Алаев Ян » 28 янв 2018, 17:38
Что значит "выравнивать минимальные напряжения"??? При входной емкости я получу другое минимальное напряжение, что мне нужно выровнить не понимаю...
Сообщение poty » 28 янв 2018, 18:20
Именно так! Если ничего не выравнивать, то этот эксперимент не будет отличаться от предыдущего. Я предполагал, что эксперимент должен заключаться в следующем:
1. Измерить МИНИМАЛЬНОЕ напряжение при входном (сетевом) напряжении на 10% меньшем номинального при одном значении входного конденсатора. Оно должно быть больше, чем выходное напряжение + минимальное падение напряжения на регуляторе. Измерить нагрев при -10%, 0%, +10% входного напряжения.
2. Изменить входной конденсатор. Добиться ТАКОГО же МИНИМАЛЬНОГО напряжения при входном (сетевом) напряжении на 10% меньшем номинального за счёт последовательных резисторов перед этим самым конденсатором. Измерить нагрев при -10%, 0%, +10% входного напряжения.
Сообщение Алаев Ян » 29 янв 2018, 07:34
Владислав, я понял Вашу методику и сложившуюся ситуацию и причину ошибки. Осцилл - великая вещь! А показания мультиметров бывают очень коварны, так как показывают нечто усредненное. В случае использования емкости 470 мкФ мы даже при номинальном входном напряжении не находимся в области нормальной работы регулятора. Я рад, что те значения, которые удалось снять, показали те же цифры, что и во время предыдущих испытаний, это говорит о том, что данные я фиксирую аккуратно. А запись, что входная емкость не влияет существенно на нагрев диодных мостов опровергается приведенными осциллограммами, где видно, что сравниваются радикально разные режимы работы. На этом мы и остановимся. Доверимся теории. Я жду заказанные диоды и ограничительные резисторы и уже с ними буду продолжать работу.
Приехали 20TQ045-N3
Сообщение Алаев Ян » 30 янв 2018, 16:30
Ограничительные резисторы 5Вт 0,5 Ом
Сообщение Алаев Ян » 31 янв 2018, 08:02
Сообщение poty » 31 янв 2018, 10:13
Выглядят забавно! :-)
Сообщение Алаев Ян » 31 янв 2018, 10:44
Со старыми диодами...
Надо запаять новые диоды! И посмотреть в тепловизор! :twisted:
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Евгений Михеев » 31 янв 2018, 11:05
Встречал такие резисторы в фильтре АС, когда знакомый попросил немного доработать эти самые фильтры. Понравились габариты, очень компактное размещение при мощности в 5 ватт.
Сообщение Алаев Ян » 01 фев 2018, 09:18
Ну вот как-то так у меня получилось впихнуть диоды в корпусе ТО-220 на плату SPS. Не очень я доволен результатом, но эксперимента ради...
с диодами в корпусе ТО-220
