Сообщение Евгений Михеев » 09 фев 2018, 14:17
Владислав, у меня вопрос - а плата уже в производстве или ещё разводим?
Поясню - меня серьезно расстроили транследы, начали юлить с производством. Складывается ощущение, что, возможно, придется заложить перемычки под 6.3... это дико выбешивает, но страусинная политика тоже не выход, если есть возможность - надо предвидеть.
Сообщение poty » 09 фев 2018, 14:29
Евгений, плата пока в разводке. Я бы предупредил, если было бы готово, обязательно и Вам посмотреть, что да как. Если что нужно предусмотреть - лучше сейчас это сделать, переразводить будет гораздо сложнее...
Сообщение Евгений Михеев » 09 фев 2018, 14:43
Владислав, тогда давайте предусмотрим эту возможность, возможность использовать обмотку 6.3в. введем перемычки. Я так понимаю на каждую лампу по 2 перемычки надо? 1 перемычка - 12 вольт, 2 перемычки 6.3в.
Сообщение poty » 09 фев 2018, 15:00
А, Вы хотите ещё и с возможностью выбора напряжения сделать? Это нужно подумать тогда... Я-то предположил, что нужно предусмотреть перемычки под обход выпрямителей-фильтров-стабилизаторов...
Сообщение Евгений Михеев » 09 фев 2018, 15:46
Схема в голове есть, домой доберусь - отрисую.
В обход выпрямителей понятно, там все на перемычки просто не ставя детали - это легко
Сообщение Евгений Михеев » 10 фев 2018, 11:31
Вот так думал сделать.
Сообщение poty » 10 фев 2018, 11:48
И как переключать? Две перемычки для переключения на 6,3В будет неудобно запаять.
Один вывод можно напрямую подключить - он в любом случае будет подключен.
Сообщение Евгений Михеев » 10 фев 2018, 11:53
Или даже так, мне кажется так дорожки даже удобнее развести.
Тоесть одна дорожка сразу запаяна например к ноге номер 5. С этой ноги вовнутрь выходит разъем. Также разъемы вовнутрь выходят от ног 4 и 9. Вторая дорога там же.
Таким образом мы запаиваем либо перемычку с дорожки на вывод 5 и имеем конфигурацию на 12 вольт либо запаиваем 2 перемычки: с дорожки на вывод 9 и перемычку между выводами 4 и 5 - конфигурация на 6 вольт.
О, я о том же :-)
Сообщение poty » 10 фев 2018, 12:05
Тут Вы мне перекрываете всю площадь внутри панельки, все соединения придётся делать извне! Ладно, что-нибудь придумаем.
Сообщение Евгений Михеев » 10 фев 2018, 12:51
А можно и извне, как Вам удобней. Вообще, прямо сейчас суету навожу я. Давайте дождемся понедельника, что мне ответят с транследа и уже точно поймём, стоит ли затевать всю эту пляску.
Сообщение poty » 11 фев 2018, 15:44
Евгений! Поясните мне, как будут выводиться провода из шасси? Насколько я понимаю, шасси у нас представляет собой коробку без крышки. Если мы положим на дно нашу плату, просверлив предварительно отверстия напротив ламповых панелек и проложив стойки 5-10мм, а потом прикрутим это шасси к полу корпуса (открытой стороной), то вывести провода без дополнительных отверстий для них не получится. Или я чего-то не понимаю?
Сообщение Евгений Михеев » 11 фев 2018, 17:16
Ну да, Владислав, так и планируется.
Нам же по сути надо вывести 2 пучка проводов от силового трансформатора, и 2 пучка дыходного, да, еще дроссель.
С другой стороны, всё, что касается трансформаторов - будет собератся не на нашей плате, на плату приходят несколько проводов - на накал и управление.
Вот в качестве примера, с той разницей, что у нас мелкие лампы на плате и дроссель снаружи
Сообщение Евгений Михеев » 14 фев 2018, 16:15
Владислав, всё нормально, транследы всё сделают по нашим спецификациям, дожал их :)
Так что накал не мучаем, оставляем, как и планировали.
Сообщение Евгений Михеев » 23 фев 2018, 22:04
Владислав, вопрос по высоковольтной обмотке.
Я бы хотел сделать порядок несколько иным.
Сейчас у нас на схеме:
Трансформатор - выпрямление - предохранитель - первый конденсатор - стэндбай - дроссель - второй конденсатор
Я бы хотел так:
Траснформатор - стэндбай - предохранитель - выпрямление - первый конденсатор - дроссель - втрой конденсатор
Таким образом вынести разрыв высокого и предохранитель в самое начало в переменный ток, а уж после - выпрямлять.
Есть возражения по этому поводу, или верной дорогой, так сказать?
Сообщение poty » 24 фев 2018, 10:30
Большой разницы не вижу. Но Вы должны быть уверены в тумблере и предохранителе: далеко не все могут выдержать АС такого уровня. Обычно для DC требования попроще.
Сообщение Евгений Михеев » 25 фев 2018, 19:04
Все, я дома :-)
Сообщение Евгений Михеев » 26 фев 2018, 21:46
Панели забрал с производства
Сообщение Евгений Михеев » 10 мар 2018, 14:37
Принесли на ТО Mesa nomad 100, обратил внимание на футконтроллер)))
Сообщение Евгений Михеев » 11 мар 2018, 08:30
Корпусные работы почти на финише.
Сообщение Евгений Михеев » 15 мар 2018, 16:40
Слом первой версии, ставший прототипом для нынешней модели (модель получила название LION HEART) обзавелся всем необходимым и радует своего хозяина.
