Благодарил (а): 258 раз
Сообщение seurf » 27 фев 2018, 14:09
Не за мульоны ручная мойка с защитой пятака
https://www.ebay.com/itm/VINYL-SPIN-RECORD-CLEANE ... m3d546a0ea8:g:gzgAAOSw5cNYTHQZ
Хотя Андрей прав, можно и отдельно защиту купить
asd71
Сообщение asd71 » 27 фев 2018, 16:04
Я побоялся использовать без резинок, как раз острыми краями в яблоко врезаются. Сточил немного и резину надел.
Кто как моет? Поделитесь.
Моешь, моешь. А щелчки есть.Такое ощущение что пыль впрессована в массу винила.
Участник
Участник
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение AndreyK » 27 фев 2018, 21:31
seurf писал(а):Не за мульоны ручная мойка с защитой пятака
На мой взгляд можно обойтись и без этого (еще дешевле будет).
Помыть пластинку не проблема, главное высушить, вернее убрать с поверхности жидкость и ни в коем случае не дать ей высохнуть на пластинке естественным способом. Я пока знаю только один способ - вакуумный отсос с помощью обычного старого пылесоса (без всяких приставок Аква и т.д., хотя можно и с приставками).
Постараюсь найти на днях время и описать коротко принцип мойки, который применяю.
Участник
Участник
Сообщение AndreyK » 28 фев 2018, 11:16
asd71 писал(а):Моешь, моешь. А щелчки есть.Такое ощущение что пыль впрессована в массу винила.
Вы опишите процесс мойки, который делаете. Может сразу обнаружатся какие то недочеты и их можно будет оперативно исправить.
Неправильно помытая пластинка - это хуже чем не мытая. Конечно ни какая мойка не сможет устранить механические повреждения.
Дело в том, что если не правильно помыть пластинку, то можно ее загубить окончательно и уже ни какая последующая мойка это не исправит.
Участник
Участник
Сообщение AndreyK » 28 фев 2018, 12:12
Немного о моем способе мойки винила. Начну с самых запущенных случаев, т.е. если пластинка очень грязная, с плесенью, жировыми отложениями и т.д.
В этих случаях применяю предварительное замачивание. По времени от 30 минут и до нескольких часов.
Вот мое устройство защиты яблока (самодельное).
Для замачивания в хоз товарах подобрал пластиковый таз с крышкой, таким образом, чтобы пластинка входила внутрь с небольшим боковым зазором. Это исключает возможность повреждения пластинки - она может коснуться таза только своей гранью. В перевернутую крышку тазика тоже без опасения повредить пластинку ее можно ставить при различных манипуляциях и вода не капает на пол.
Наливаю в таз воду 30 градусов Цельсия (кипяченую пару раз) так, чтобы вода была выше пластинки на пару сантиметров. В воде растворяю любое жидкое средство для мытья посуды. В моем случае
Укладываю пластинку и процесс пошел. Периодически проворачиваю пластинку и переворачиваю. Несколько раз прогоняю пену по пластинке круговыми движениями с помощью помазка для бритья с натуральной кистью.
Если замечаю очень твердые вкрапления (работаю в очках с подсветкой и сменными линзами), то убираю их аккуратно ватной палочкой смоченной в этиловом спирте.
После замачивания промываю пластинку под сильной струей воды из водопровода несколько раз. Первый этап завершен.
Благодарил (а): 530 раз
Сменный ролик для Nagaoka AS-1000
Сообщение Роман Мирошниченко » 16 мар 2018, 16:49
Во как! Бывает и такой.
https://www.ebay.com/itm/NAGAOKA-AS-1000-NEW-ROLL ... T&_trksid=p2055119.m1438.l2649
Цена правда больше, чем у полного комплекта. :razz:
Участник
Участник
Сообщение AndreyK » 16 мар 2018, 19:56
У японцев немного дешевле
https://injapan.ru/auction/q126864317.html
СУПЕР-ролик!!!
Сообщение Роман Мирошниченко » 28 мар 2018, 18:39
Очень я благодарен, что мне подсказали этот «обеспыливатель». Не побоюсь назвать его одним из значимых моих приобретений для виниловодства.
Вот позади месяц активного использования. В день я слушаю не меньше двух пластинок. Если день удачный, пять-шесть. При этом, я обеспыливаю каждую сторону дважды (первый раз для контакта с поверхностью вакуумного прижима, второй после переворачивания пластинки - ради иглы). Плюс, я обрабатываю и поверхность вакуумного прижима. В итоге, ролик сильно запачкался за месяц. Перестал быть липким на ощупь, но функции свои продолжал выполнять.
Я помыл ролик:
- рукой;
- без мыла;
- под струей теплой воды из под крана.
Полностью он не очистился. Но, липучесть на ощупь восстановил. Так, что возможно я ошибался на счет покрытия его поверхности клейким составом.
После месяца использования
Отмыт теплой водой
Теперь уже интересно, на сколько его хватит в целом.
Я в шоке...
Сообщение Роман Мирошниченко » 02 июн 2018, 14:13
Решил сюда написать, ибо подозреваемый у меня из этой ветки...
Проигрыватель мой 90% времени проводит под достаточно плотным покрывалом. Это защищает его от пыли и прочих "осадков" жилого помещения.
Но, сегодня я случайно-вскользь провел пальцем по поверхности AT666 и обнаружил там грязь... Потер немного и она аж в катушки скаталась. :eek:
А я уже давненько заметил, что поверхность выглядит не аккуратно, словно пятнами. Думал - возраст дает себя знать.
Посмотрел на отсвет и ужаснулся. Вот это у меня "чистота"!!!
ОТКУДА!?!?!? :spy:
Конечно же, легко это отмыл средством для стекла и мягкой салфеткой.
Грязно (
Чисто )
Но, вопрос: ОТКУДА ЭТА ГРЯЗЬ ВЗЯЛАСЬ?
И стал замечать я это не так давно... совпадает (примерно) с началом применения мной ролика! Поэтому, на него и думаю. Ибо, я перед тем, как установить пластинку, прокатываю поверхность AT666 роликом. Обеспыливаю. :think:
Я сразу подозревал, что он чем-то обработан... Сейчас я промываю ролик чаще (примерно раз в неделю). Он после мойки становится мягче и лучше собирает соринки. Но, я вижу, что и на пластинках остаются следы. Когда на отсвет посмотришь. Как здесь я показывал.
В общем, я озадачен. И пока не знаю, как к этому относиться (я про подозреваемого - про ролик).
:sad: :sad: :sad:
Сообщение Роман Мирошниченко » 02 июн 2018, 14:34
И вот, что значит психология в оценке того или иного явления...
Беру пластинку, чтобы послушать и... теперь на всех на них вижу эти пятна. И представляю, что конечно - на AT666 с каждого раза набралась такая "антисанитария", но хоть по чуть-чуть на каждую прослушанную за это время пластинку тоже легло.
И рука уже сама не берется за этот "удивительный" ролик. :sad:
В утиль?
Блин, такое разочарование. И главное, весь этот долбанный опыт приходит через порчу дорогого и любимого.
:evil: :evil: :evil:
Сообщение Роман Мирошниченко » 06 июн 2018, 09:53
Не знаю, что и сказать...
Несколько дней уже не пользуюсь «роликом», хотя рука к нему каждый раз так и тянется.
По прежнему, считаю его виновником обнаруженных загрязнений. Более того, стал пристрастно рассматривать пластинки, перед воспроизведением, наследил он на всех почти.
Но, качество пылеудаления «роликом» теперь оцениваю еще выше. Потому, что снова стал обращать внимание та то, как игла натирает на себя пыль. А я уж и забыл об этой проблеме.
Казалось бы, после тщательного прохода карбоновой щеткой, на пластинке не видно оставшихся соринок. Но, посмотриш на иглу...
Даже DENON DL103, который я не считал грязнулей, собирает столько пыли, что диву даешься.
И какой вывод?
Очищать вакуумный диск, как-то не хочется уже... Но, вот с пластинками...
Думаю, что ничто с ролика в саму дорожку не попадает. Только поверхность пачкает. Так может и бог с ней. Все равно нужно двигаться к периодической мойке. :think:
Не знаю, пока не принял решения по «ролику».и хочется наказать его (отстранив от работы), и альтернативы ему не вижу.
сема69
Сообщение сема69 » 12 мар 2019, 09:44
А почему никто не сделает виниломойку с пылесосом по принципу Okki Nokki? https://www.ebay.com/itm/Okki-Nokki-Rcm ... SwAPxcgPH6
Себестоимость (мне обошлась) 300 рублей (цена двигателя), остальное в кулацком хозяйстве подобрал.
Отмывает хорошо, а главное убирает всю грязь после мойки. А это самое главное в мойке пластинок. Для товарища после его ручной мойки перемывал несколько винилов, после машинки полная тишина. Ну и составы для мойки разные надо, пользуюсь тремя.
Сообщение seurf » 12 мар 2019, 13:29
06 июн 2018, 09:53
Чего его очищать то? Спиртиком тампончиком пару движений делов.
Сообщение Роман Мирошниченко » 12 мар 2019, 15:31
12 мар 2019, 13:29
Имелось ввиду, "очищать роликом". Перед тем, как пластинку поставить.
Я так делал и от этого на поверхности образовалось загрязнение, о чем я и написал. Сейчас поверхность вакуумного диска очищаю карбоновой щеткой, а не роликом.
сема69 писал(а):
12 мар 2019, 09:44
сема69 писал(а):
12 мар 2019, 09:44
Так и создали бы тему, как вы ее сделали. :wink:
Или прямо здесь поделитесь...
Отправлено спустя 15 минут 56 секунд:
Здесь пока не так уж много виниловодов, кто в принципе сам моет пластинки. Я вот так и не решился... Точнее сказать, я поддерживаю идею, что мыть нужно, но не определился с тем, как бы это делал я.
Поэтому, тема весьма интересная.
Ролик жив!
Сообщение Роман Мирошниченко » 29 апр 2021, 11:30
28 мар 2018, 18:39
Получается, я уже три года им пользуюсь. И активно!
Мою примерно раз в неделю. Без какого-либо средства, рукой под струей теплой воды. Потом просто стряхиваю. При загрязнении поверхность не сколько теряет липкие свойства, да и смотрится не аккуратно. А помыть не сложно. Иногда в него "впиявливаются" крепкие соринки - они оттираются пальцем. Под той же струей воды, просто более тщательно потереть.
Каких-либо признаков износа или старения, я не вижу. Даже все шильдики "как новые".
Следов загрязнения поверхности пластинок я не замечал. Возможно, "с новья" ролик был чем-то обработан (антистатиком например) и это оставило следы. Однако, в процессе эксплуатации, неприятность с загрязнением не повторялась.
Я очень доволен этим приспособлением. Спасибо за рекомендацию.
Отправлено спустя 2 часа 21 минуту 49 секунд:
Кстати, этим же роликом сейчас и иглу чищу. Слегка промакиваю им, как губкой - ворсинки мусора хорошо собирает. А если уж, что-то крепко зацепилось - щеткой ультрозвуковой.
Понятное дело, что аккуратность в этом вопросе нужна.
:smile:
