Я так понимаю, надо увеличить 1.4 до 1.6?
Я бы, честно говоря, дождался Вашего редактирования.
Мне вовсе не сложно, но боюсь что-то упустить. И опять потом переделывать.
Еще мне не понятно, где в личном кабинете заменить файлы, чтобы заново пройти проверку.
Созвонился, понял, что разговор о величине 1.14, должна быть соответственно 1.6.
Просто правлю все 1.14 на 1.6? Если так, то справлюсь
Я бы вообще немного по другому пути пошел - изменил бы 0.8 на 0.6 и 1.14 соответственно на 1.2
Вообщем, Владислав, жду от Вас обратную связь)
Отлично, завтра перезакину
Кстати, если завтра заказ примут, чтобы время не терять я бы позанимался исследованиями.
Самое первое, что меня интересует - как провести замер выходного сигнала из гитары при помощи осциллографа?
Я полагаю надо выбрать связь - переменная.
Ян как-то писал, что в Rigol есть прямо функция какая-то для точной оценки величины сигнала.
Не соглашусьpoty писал(а):Жалко, что столько работы и, фактически, в корзину.
Плату проплатил, запустили в производство
Предлагаю пообсуждать петлю
Максимум, который смог выжать из инструмента, но это максимум, так не играют, и у меня активный датчик emg81 (батарейка вставляется в гитару), у них выхлоп больше. А это нормальная атака, результат примерно совпадает с тем, что писалось в документе по ламповой петле. Размах в районе 1в (330мВ RMS).
Сегодня весь день смотрел осциллографом собранный усилитель.
Итак, что интересного.
На вход усилителя я подавал синус 300ГЦ 1вольт пик пик (0.320RMS) Смотрел сигнал на точках канальных громкостей.
На овердрайв канале при всех ручках на 12 часов (gain, treb mid bass vol канала) после канальной громкости получил уровень сигнала до 7 вольт пик пик. ПРи этом, действительно, как писал в свое время Юрий, на максимальной канальной громкости получил пик пик 48 вольт. Вот почему многие производители пишут не выкручивать канальную громкость больше половины при подключенных педалях.
После чистого канала ситуация схожая
Имеем 4 вольта на двенадцати часах И 20 вольт на максимальной канальной громкости чистого канала
Последний раз редактировалось poty 22 мар 2018, 12:11, всего редактировалось 1 раз.
Ну мы заложились под резистивный делитель.
Владислав, а какое у нас усиление имеет каскод в итоговой версии, что мы заложили в плату?
Я вот просто всё думаю.... Сама логика петли. Получается, если в петле нет эффектов, то по сути и срезать сигнал нет необходимости, но при этом он всё равно усиливается каскадом ретурн. Вот почему у меня при обходе сенд\ретурн полностью на тумблере менялась громкость.
А вот и от трансформатора подвох подоспел
Меня смутил уровень фона в усилителе, там, конечно, 4 каскада в усилении, но всё же... Видел я такие усилки, не шумят они так.
Вообщем много провел экспериментов сегодня - увеличивал емкость конденсаторов В+, делал шунт для дросселя, проверял наводки на цепи... А потом просто подцепил новенький трансформатор, который приехал для Lion heart вместо штатного, и вот такая картина
