Ламповые тестеры
Вариантов два:
-либо лампа сдохла;
-либо обрыв катодной цепи.
Нужно выключить всё, снять карту, вынуть Л15 и померить сопротивление между ногой 2 панельки и землёй (корпусом). Д.б. R147+R159+R160+R161+R162+R163+R164+R165+R166 = 2240 Ом. Это всё по моей очень старой инструкции. Лучше посмотреть на схему, что есть у Вас в конце Вашей инструкции. Этим мы исключаем обрыв катодной цепи. На всякий случай померить сопротивление R138 (18 кОм), подключенного к 4-ой ноге панельки Л15 и выходу 250В.
Потом поставить лампу обратно, включить и померить напряжение 250В на R138. Если есть возможность идентифицировать R147, померить DC-напряжение на нём. Сложно сказать, какой там должен быть ток, но явно в районе нескольких миллиампер.
Фактически, если 250В есть, сопротивления в норме, а тока через R147 нет, то вопрос - лишь в лампе.
-либо лампа сдохла;
Получилось 2180. 60 ом потерялось где то.poty писал(а):Нужно выключить всё, снять карту, вынуть Л15 и померить сопротивление между ногой 2 панельки и землёй (корпусом). Д.б. R147+R159+R160+R161+R162+R163+R164+R165+R166 = 2240 Ом.
Что за выход 250 вольт? туплю.poty писал(а):На всякий случай померить сопротивление R138 (18 кОм), подключенного к 4-ой ноге панельки Л15 и выходу 250В.
Я замерял между выводом 4 и 6, там должны быть R137+R138= 100к+18к. У меня получилось 121.8к там.
Вот тут подробнее, пожалуйста.poty писал(а):Потом поставить лампу обратно, включить и померить напряжение 250В на R138.
Где и что померить. между выводом 4 и?
Найду егоpoty писал(а):Если есть возможность идентифицировать R147, померить DC-напряжение на нём. Сложно сказать, какой там должен быть ток, но явно в районе нескольких миллиампер.
Я откинул боковую панель, она очень легко освобождается.
18К оказался 18.5К, соединяясь с R137 104К сумма как раз получилась 122
R147 1940 ом, на нем потерялось. Остальная цепочка 241 ом до земли
Так точно, но, не могу пока в нее "вкурить", как то непривычно она для меня нарисована. Уверен, разберемся)poty писал(а):У Вас есть принципиальная схема прибора. 250В подаются на точку соединения R137+R138.
Не будет ли это комплексная ошибка. Ведь прибор до выгорания преда работал какое-то время, а значит лампы видели удвоенные напряжения, все лампы.poty писал(а):Я всё больше склоняюсь к варианту неисправной лампы. Но для полного исключения внешних проблем прошу измерить 250В (В+ для генератора).
Всё, нету там 250ти. не приходят.
Буду искать
Владислав, верно ли я понимаю, что на измеритель наши 250 вольт приходят по такому пути - от анода на переключатель на клему 250(красная линия), и уже оттуда на измерения (синяя линия).
Точнее, 250 вольт должны приходить слева, по "зеленой ветке"
Таким образом, стоит предположить, что проблема на этом перекрестке и правее, до резисторов 137 и 138
Далее еще интересный момент - точки 1 и 2 четко прозваниваются мультиметром
Жесть, я по приложению 16 пытался ориентироваться, а Вы 12-е имели ввидуpoty писал(а):У Вас есть принципиальная схема прибора. 250В подаются на точку соединения R137+R138.
Так, этого я не понимаю!Евгений Михеев писал(а):я по приложению 16 пытался ориентироваться, а Вы 12-е имели ввиду
Моя схема несколько отличается от Вашей, поэтому конкретные цифры могут отличаться. Зелёный путь здесь вообще ни при чём. 250В зарождаются на кенотроне Л3, фильтруется С35+С36, стабилизируется Л16, Л17 (здесь же - потенциометр коррекции 250В - R169) и снимается с левого вывода R167.Евгений Михеев писал(а):верно ли я понимаю, что на измеритель наши 250 вольт приходят по такому пути - от анода на переключатель на клему 250(красная линия), и уже оттуда на измерения (синяя линия).
Синий путь верен.
Это говорит о том, что мерили не там (250В). Надо пройтись по всей цепочке: R167 (в катоде Л16), на ножках 4 и 6 Л15 при вынутой лампе, в точке 1, упомянутой Вами.Евгений Михеев писал(а):точки 1 и 2 четко прозваниваются мультиметром
Вообщем я другую схему смотрелpoty писал(а):Так, этого я не понимаю!
Вот, пройдусь по всей цепиpoty писал(а):250В зарождаются на кенотроне Л3, фильтруется С35+С36, стабилизируется Л16, Л17 (здесь же - потенциометр коррекции 250В - R169) и снимается с левого вывода R167.
Займусьpoty писал(а):Это говорит о том, что мерили не там (250В). Надо пройтись по всей цепочке: R167 (в катоде Л16), на ножках 4 и 6 Л15 при вынутой лампе, в точке 1, упомянутой Вами.
Хрень какая-то.
Еще раз проверил.
Галетник звонится с точкой схождения R137 R138, при этом замеряю в этой точке и между клеммой заземления 250 вольт - ничего
Что-то не так либо вчера, либо сегодня. Вчера Вы говорили про какой-то предохранитель? У Вас там их несколько? Может, какой-то сгорел?
Давайте наплюём на вчерашнюю ситуацию и пройдёмся по БП 250В.
Если можно пришлите мне на почту Ваш вариант схемы. Иначе я могу называть неверные обозначения.
Отит. Ну за 4 года жизни у нас еще его не было - в копилкуpoty писал(а):Обязательно сначала с сыном разберитесь, прибор подождёт, он железный!
Это да, но блин, ну нету даже на панели подписи Л3.poty писал(а):Это странно. Л1-3, конечно, выпускался в разных конфигурациях, но... Вы посмотрите в Вашей схеме, если там есть Л3, то значит она должна быть точно!
Я тут провел эксперимент от обратного.
ПОставил рандомно карту и начал заполнять, пока не добился 250в на табло (125).
Так вот, это разьем 40 нижней панели (40/2)
Потом раскомутировал и еще одну карту накинул - та же история, и всё тот же 40/2
Раскомутировал всё и оставил только 40/2 - показывает 125
Вот картина из сети
