Усилитель на германиевых транзисторах
Валерий
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Валерий » 17 мар 2017, 13:48
Доброе время.Решил собрать послушать Ge.
Уж очень меломаны советуют.
Начал сборку деталей что идет тяжеловато))))
Основные параметры усилителя:
1. Максимальная неискажённая выходная мощность на нагрузке 4 Ом -25 Вт.
2. Входное сопротивление 100 кОм (равно сопротивлению резистора R1).
3. Скорость нарастания выходного напряжения 56 В/мкс.
4. Полоса мощности 20 Гц – 630 кГц.
5. Коэффициент усиления по напряжению 20.
Благодарил (а): 186 раз
Сообщение poty » 17 мар 2017, 14:53
Ого! Просто эксклюзив! С ностальгией увидел МП38 (первый мой собранный блок был на МП39), П605 (это, помню, был первый усилитель). :-)
Потом, правда, ушёл в более современную базу (на тот момент) - КТ315, мощные уже даже и не вспомню (но они мне тогда не очень-то и нужны были - делал в основном штучки для автоматизации). Кстати, посмотрю в закромах. Если что-то попадётся - отдам просто так, что валяться без дела. Основная проблема - детские "закрома" в другом городе...
Удачи Вам в сборке!
Валерий писал(а):1. Максимальная неискажённая ыходная мощность на нагрузке 4 Ом -25 Вт.
А неискажённая - это сколько?
Валерий писал(а):4. Полоса мощности 20 Гц – 630 кГц.
По какому уровню?
Валерий писал(а):5. Коэфициент усиления по напряжению 20
Валерий писал(а):на нагрузке 4 Ом -25 Вт.
Uвых= 10В, Uвх=0,5В - это уже современная схема? Обычно раньше под 0,25 рассчитывали.
Благодарил (а): 513 раз
Сообщение Роман Мирошниченко » 17 мар 2017, 15:11
С наилучшими пожеланиями в данном начинании! :clap:
Валерий
Сообщение Валерий » 18 мар 2017, 11:23
poty писал(а):А неискажённая - это сколько?
1. "Неискажённая" - это на границе клиппирования. Когда синусоида почти "упирается" верхушками в напряжение питания.
По какому уровню?
4. По уровню -3 дБ, и конденсаторе С8 ёмкостью 22 пФ. Нижняя граница определяется фильтром верхних частот С1R1, цепочка C5R8 срезает ниже, около 7 Гц.
Роман Мирошниченко писал(а):С наилучшими пожеланиями в данном начинании!
Спасибо! :hi:
Валерий
Сообщение Валерий » 19 мар 2017, 10:42
Наконец заработал блок питания импульсный для данного усилителя.
Частота работы схемы – 132 кГц, что обеспечивает полную свободу от шумов блока питания и крайне малый уровень пульсаций, так как частота переключения лежит далеко за границей слышимого диапазона, да и фильтрация выходного напряжения гораздо лучше. За счет быстрой реакции цепи ОС, высокой частоты и больших ёмкостей фильтра, данный БП полностью свободен от эффекта кратковременного “захлёбывания” при резком изменении нагрузки, что некоторые ставят (причём порой достаточно обоснованно) в недостатки ИИП при питании усилителей мощности.
Результат просто поразил.
В сборке наладке проблем нет.
Данные блока питания
Намоточные данные TR1: Первичная обмотка (Pri) – 10+11 витков, тремя проводами ПЭТВ-2 диаметром 0,5 мм; вторичные обмотки В(для 24 В) (Sec) – тремя проводами ПЭТВ-2 диаметром 0,5 мм по 5-6 витков каждая, для симметрирования обмоток желательно распределить жилки обмоток через одну в косичку в 6 проводов. Обмотка подпитки обратной связи (Sup) – три витка двумя проводами 0,5 мм ПЭТВ-2. Изоляция – фторопластовая лента. Порядок намотки – первичная обмотка 10 витков, изоляция, вторичные обмотки 36 В вместе, изоляция, обмотка подпитки ОС, изоляция, первичная обмотка 11 витков, изоляция. Поверх сердечника можно намотать один виток из медной фольги (mag shield) и соединить его с общим проводом вторичных обмоток – это уменьшит помехи, излучаемые зазором трансформатора. Фазировка обмоток согласно принципиальной схеме БП.
Выходные дроссели L2 и L3 наматываются на сердечниках из распыленного железа номер 52, или, если нет возможности достать – номер 26 (ДГС компьютерных БП) чем будет под лапой до упора.
Сообщение poty » 19 мар 2017, 11:51
А сердечник для TR1 какой?
Блок питания получился из другой эпохи, современный! :-) (ни капли критики!)
Валерий
Сообщение Валерий » 20 мар 2017, 09:55
poty писал(а):А сердечник для TR1 какой?
Сердечник трансформатора – типоразмера ETD39, материал – N87 от Epcos или его аналоги, набранный с зазором 0.5 мм.
Сообщение poty » 22 мар 2017, 18:34
Валерий
Сообщение Валерий » 02 ноя 2017, 22:29
Алаев Ян писал(а):Осциллограмму выхода усилителя покажете?
Да..Конечно будет.
Вот наконец собрал все кроме МП38.
Паралельно будет разрабатываться ПП.
Валерий
Сообщение Валерий » 20 ноя 2017, 18:18
При помощи друзей разработана ПП для данного уcилителя.
Для сборки 504НТ в железе и пластике.
Валерий
Сообщение Валерий » 23 фев 2018, 11:32
Доброе время суток.
С Праздником 23 Февраля коллеги!!! Здоровья Вам и вашим семьям!!
К данному усилителю будет собран темброблок Сухова Н.
ПП
Благодарил (а): 258 раз
Сообщение seurf » 25 фев 2018, 11:33
Точно не помню, но какая то совейская Вега 311 или типа того ( приёмник 3 класса с проигрывателем) судя по годам 1973-1974 примерно, очень сильно поражала и завораживала меня своим звучанием в те годы, через " мертвые гробики", как сейчас про них говорят-10 МАС. Что то мне подсказывает, что то был и удивлял звуком, заброшенный впоследствии Германий? Утверждать не могу, тогда мечтой были пара выходников КТ927А-КТ925В взамен КТ819ГМ-КТ818ГМ, по не знанию и отсутствию опыта конечно. Сам клепал эквалайзеры, до появления заводских моделей. С целью задрать высокие и низкие и ослабить средние частоты. Что бы как у не доступного по деньгам SHARP777!
По времени и череде событий прошу не ловить, может немного ошибаюсь. Но все это было в моей жизни, точно!
Но, вместе со всеми форумчанами, с интересом наблюдаю за процессом и жду конечного результата!
Участник
Участник
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение AndreyK » 28 фев 2018, 11:38
seurf писал(а):Но, вместе со всеми форумчанами, с интересом наблюдаю за процессом и жду конечного результата!
Я также буду с большим интересом следить за созданием данного усилителя. Уже давно забыл как звучит германий, хотя в свое время проходил этот этап. Да в то время других транзисторов практически и не было. Вообще любые были трудно доставаемые.
Валерий
Сообщение Валерий » 28 фев 2018, 20:09
Собрано непосильным трудом :-)
Участник
Участник
Сообщение AndreyK » 28 фев 2018, 21:53
Валерий писал(а):Собрано непосильным трудом
А было время, когда это все выбрасывалось ящиками за ненадобностью. Не зря писали классики - история развивается по спирали.
Валерий
Сообщение Валерий » 28 мар 2018, 09:56
Нашел радиаторы и изготовлены экспериментальные платы
Валерий
Сообщение Валерий » 26 апр 2018, 14:21
Алаев Ян писал(а):Что-то не соображу, а шелкография здесь чем и как сделана?
Это сделано методом ЛУТ. Просто немного затупил. Обычно лаком-спреем покрываю ПП. В данном случае рисунок нанес, потом лудил сплавом Розе а нужно было покрыть лаком потом лудить. В итоге немного расплылись надписи после нагрева.
poty писал(а):Кстати, посмотрю в закромах
Может будет время посмотреть?
Вот так получается когда покрываю лаком(Пример ЗУ).
Сообщение seurf » 26 апр 2018, 17:41
Может проще будет написать здесь СПИСОК чего конкретно не хватает. Форумчане поскребут по сусекам и если что то обнаружится, помогут?
Благодарил (а): 288 раз
Сообщение Евгений Михеев » 26 апр 2018, 18:57
seurf писал(а):Может проще будет написать здесь СПИСОК чего конкретно не хватает. Форумчане поскребут по сусекам и если что то обнаружится, помогут?
Поддерживаю и всегда рад помочь
Валерий
Сообщение Валерий » 27 апр 2018, 08:10
Спасибо огромное ребят.
Еще осталось подобрать по парам транзисторы.
Этих не хватает.
ГТ404Г
МП38А
МП21Е
ГТ806Д или 1Т813В
Д305
К504НТ3А
Если нужно оплатить,вопрос не стоит. :smile:
