Сообщение Евгений Михеев » 26 апр 2018, 19:13
Владислав, есть вопрос по смещению.
Я хочу сделать более гибкий в настройке вариант.
Встречал усилители, где на каждую лампу идет диод, резистор, пара конденсаторов и подстроечник. Тоесть на 1 мощную лампу свое смещение.
Но вот мне пришла такая мысль: нельзя ли поставить на выходе смещения подстроечник, задающий между плечами напряжение?
Тоесть грубо берем наше смещение в чистом виде, но теперь подаем напряжение не напрямую через 2 резистора в 220К а ставим перед ними построечник с возможностью регулировки соотношения плеч.
Таким образом получаем возможность сначала идеально отрулить ток между двумя лампами, а потом общим подстроечником дать нужный ток
Сообщение poty » 27 апр 2018, 00:03
Я бы предпочёл хотя бы скетч... Какой-то вариант выходного каскада реализован сейчас в схеме на стр. 17 этой ветки, но мне сложно понять, насколько они близок к реальности.
Сообщение Евгений Михеев » 27 апр 2018, 11:15
poty писал(а):Я бы предпочёл хотя бы скетч... Какой-то вариант выходного каскада реализован сейчас в схеме на стр. 17 этой ветки, но мне сложно понять, насколько они близок к реальности.
Я понял, сейчас отрисую то, что есть
Пока про накал
Смотрите, какая ситуация.
Поставил последовательно обмотке (то есть срезаем по AC) резистор 2.2Ом.
Сразу после диодов (замер по DC) напряжение сменилось с 18.2В до 13.7В, падение 4.5 вольт
При этом напряжение накала на одной из ламп изменилось с 11.5 вольт до 11.05 вольт
Сообщение poty » 27 апр 2018, 11:36
Думаю, источники тока работают. Почему все лампы оказались несоответствующими паспорту я сказать не могу.
Сообщение Евгений Михеев » 27 апр 2018, 11:40
Согласен, работают. Причем ведь не только JJ, с гамониксами тоже цифры плывут. Ну что, тогда подбираю резисторы?
И, думаю, оставлю 7805 в качестве стабилизатора для реле, у меня после выпрямления 8.2 вольта, стабильно "ест" 2 вольта, при таком раскладе запас в полтора вольта почти.
Сообщение poty » 27 апр 2018, 11:46
Не проблема, если хватает 7805 - оставляйте.
Да, видно придётся подбирать резисторы. Извините, что втянул Вас в эту авантюру. Ничему верить нельзя в современном мире! :-)
Сообщение Евгений Михеев » 27 апр 2018, 12:10
poty писал(а):Извините, что втянул Вас в эту авантюру. Ничему верить нельзя в современном мире!
Ничего, я люблю эксперименты, зато я для себя некоторые выводы сделал. Самый простой - для полной перестраховки, если делать петлю на LND150 c учётом сократившегося количества ламп - делать стабилизацию по нарпяжению - большой выигрыш по пространству на плате :-)
Опять же если уйти к отдельной плате выпрямления - стабилизации появляется вариант питать лампы переменкой в случае необходимости.
Этот проект оченнь расширил границы моего восприятия в подходе к проекту.
Сообщение Евгений Михеев » 27 апр 2018, 21:26
Короче говоря, вышло по 13 вольт на лампу сделать :-)
Сообщение poty » 27 апр 2018, 21:58
Ну вот! То много, то мало. :-)
Сообщение Евгений Михеев » 28 апр 2018, 00:17
poty писал(а):Ну вот! То много, то мало.
С электрогармоникс MESA BOOGIE на каждой 12.2 В
Даже если перегрев, ну будет менять почаще лампы:)
Всё равно гитарасты делают это раз в 2 года по классике, опять же негласное правило
Теперь и поспать можно)))
Сообщение poty » 28 апр 2018, 07:11
Красота! Как звучит - то? И на чём сердце успокоилось?
Внутри тоже хотелось бы подсмотреть. :-)
Сообщение Евгений Михеев » 28 апр 2018, 19:39
poty писал(а):Красота! Как звучит - то? И на чём сердце успокоилось?
Звучит плотно, мне нравится. Сердце успокоилось на финальной концепции 470К\25К для гейн канала и 220к\10к для клин канала, 25к оказался в итоге 10К :) Подобрал это сочетание на слух. 470 очень много, 100 мало, 220\10 самый раз.
Ещё пока не нравится, что клин канал очень басовит. Надо обкатать на разных инструментах, но, возможно, уменьшу конденсатор в эквалайзере клин канала с 0.1мкф до 0.047мкф
Еще поэкспериментировал с глушилкой - уменьшил резистор с 220К до 130К, так пауза затихания на слух стала практически незаметной, но щелчка еще нет. Кстати, при 82К щелчок всё же есть. Я еще понаблюдаю этот узел, пока сам его недоизучил, но скажу одно - узел очень нужный!
poty писал(а):Внутри тоже хотелось бы подсмотреть.
Это будет обязательно, надо подобрать время пофотографировать
Вот, как у нас.
От отдельной обмотки в 64 вольта.
Я предложил вариант на место, отмеченное звездой установить подстроечник, которым можно будет нарулить баланс между лампами.
Причем, между лампами разброс как правило в пределах 10%, 38\34 мА или подобное, порой чуть меньше. Но всё же, имеет место быть. Поэтому небольшая подстройка не помешала бы. Но именно небольшая.
Учитывая, что там 2 резистора по 220К, я бы поставил между ними 50к примерно, чтобы иметь пару тройку вольт подстройки
Сообщение poty » 28 апр 2018, 23:59
Евгений Михеев писал(а):на место, отмеченное звездой установить подстроечник, которым можно будет нарулить баланс между лампами.
Не получится. Дело в том, что ток через 220к не протекает, соответственно, нет падения напряжения. Поставите 270к в одно из плеч - на сетке будет ровно то же напряжение, что и на выходе цепи смещения.
Сообщение Евгений Михеев » 29 апр 2018, 00:09
poty писал(а):Не получится. Дело в том, что ток через 220к не протекает, соответственно, нет падения напряжения. Поставите 270к в одно из плеч - на сетке будет ровно то же напряжение, что и на выходе цепи смещения.
А, потенциалы, не более...
Да, тут же ток через подстроечник и постоянный на землю, 220К всего лишь мост.
Значит, получается, надо на каждую лампу своё смещение организовывать
Просто что так делают - я точно знаю, но думал - вдруг колесо изобрету, заигрался :-)
Сообщение poty » 29 апр 2018, 01:54
От анода диода правее нужно просто сдублировать цепи (кроме 42u). Но можно рулить и величиной катодных резисторов.
Сообщение Евгений Михеев » 29 апр 2018, 12:46
poty писал(а):От анода диода правее нужно просто сдублировать цепи (кроме 42u).
Так и сделаю, скорее всего.
Еще момент - оранжевый светодиод при все своей оранжевости светит красным. Подстава)
Сообщение Евгений Михеев » 29 апр 2018, 19:59
Сделал B+ и смещение на отдельной плате, смещение регулируемое для каждой лампы.
Попёрло меня платы рисовать :-)
Сообщение poty » 29 апр 2018, 23:26
Надо бы мощные резисторы отодвинуть от электролитических конденсаторов.
Сообщение Евгений Михеев » 30 апр 2018, 01:56
Да, Владислав, тот, что по центру - альтернатива дросселю, скраю - подумаю ещё.
Сообщение Евгений Михеев » 30 апр 2018, 15:20
Итак, обещанная порция фото :-)
