"БУНКЕР" для Piccolo
Размеры Piccolo:
ширина платы - 67,5
длина платы - 125,5
толщина платы - 1,5
Как подобрать светодиод?
#81
Сообщение Роман Мирошниченко » 29 апр 2018, 09:31
При выпаивании он у меня развалился (на плате D2).
И я теперь ведь не знаю, по каким параметрам его выбирать?
Ну, цвет и размер - это мне понятно. А по питанию... 24В? :think:
Благодарил (а): 268 раз
Сообщение seurf » 29 апр 2018, 09:39
признаюсь, хотелось бы чуда.
Чудо и будет. Столь серьезное экранирование, практически гарантирует защиту от всех излучений. Копеечной критике можно подвергнуть только толщину применяемых экранов и входные/выходные отверстия. Имел на эту тему поучительную лекцию от бывшего конструктора с военпрома. Но это можно отнести к вопросу, о чем бы ещё поговорить?
Сообщение poty » 29 апр 2018, 10:12
Про светодиод - любой такого же цвета. Это, действительно, непринципиально. В некотором смысле непринципиален даже диаметр (за исключением больших, больше 8-10мм, потому что там, как правило, ток больше).
Единственно, не покупайте светодиоды с сопротивлением, морганием и другими навесами. "Чистый" светодиод, ничего более.
Сообщение seurf » 29 апр 2018, 10:24
Только что мастерил Firdac-ЦАП и подбирал светодиоды цветные. Купил разноцветные двух типов: на 10 и 20 мА. На 10 мА забраковал, очень слабое излучение. Сам не люблю цветомузыку. Но при желании это можно будет номиналом последовательного сопротивления дорулить.
Сообщение Роман Мирошниченко » 29 апр 2018, 11:47
poty писал(а):Про светодиод - любой такого же цвета. Это, действительно, непринципиально.
Про светодиод понял. Думал, что они хотя бы по напряжению разные (как лампочки). :smile:
seurf писал(а):Копеечной критике можно подвергнуть только толщину применяемых экранов и входные/выходные отверстия.
Вы правы, тут я уж исхожу из имеющихся возможностей. Раз уж отказался от изготовления корпуса, компромиссы неизбежны.
Думаю и то, что экран в слоях не сплошной, а кусочками. И они соединены клейким слоем... короче, однородности нет. Тоже не идеальное решение.
Насчет отверстий, есть мысль изнутри провода и выходящие части энкодеров обернуть той же медной фольгой. Но, вот удастся ли это потом плотно вставить в корпус (обеспечить соединение с его медным экраном, чтобы отверстие превратилось в трубку) - не уверен. :think:
Сообщение seurf » 29 апр 2018, 19:07
Роман, пробуйте. Опыт подскажет, что важно, а что не очень. Накрываете устройство большой стальной кастрюлей? Изменений нет? Значит достаточно.
[upd=1525018142][/upd]
Я в питании навесил разрезные ферритовые кольца, SMS телефона теперь в акустике не слышно. Или до звонка реакция.
Вот ведь зараззза!!!
#87
Сообщение Роман Мирошниченко » 29 апр 2018, 20:44
Стоило же мне ломать голову, как установить RCA на панель 8 мм. Чуть не соблазнился к Евгению отправить свою проблему... :oops:
А у самого в загашнике валялся RCA-kit от SME 3012. И разъемы там такой длины!.. Резьба аж 11-ть мм.!!
Правда, только два есть... Но, факт - в природе такие существуют!!! :smile:
Вот не вспомнил и не нашел ведь во время.
А сегодня уже корпус на чистовую покрасил. В семь слоев краску положил. Блестит, сохнет...
P.S. Правда, у меня и не получилось разместить четыре гнезда RCA, клемму земли и разъем питания... Однако, так хотелось бы иметь на корпусе красивые разъемы... :think:
Благодарил (а): 326 раз
Сообщение Евгений Михеев » 29 апр 2018, 21:25
Значит и мои сохранились!
Я перешёл на жёсткий кабель.
Посмотрю
Сообщение Роман Мирошниченко » 29 апр 2018, 21:56
Блин, точно!!!
Прямо квест получается!!!
Сообщение Евгений Михеев » 30 апр 2018, 01:55
Волна, волна)))
Проблема принятия решения )))
#91
Сообщение Роман Мирошниченко » 30 апр 2018, 11:53
Я попробовал найти подобные разъемы в интернете. Что-то внешне похожее - https://www.ebay.com/itm/2pcs-Gold-Plated-RCA-Pan ... m3f75a0cd36:g:EdQAAOSwRJ9XhSuL , правда в описании панель менее 5 мм. указано. Но, по пропорциям выглядят идентично моим. И доставка оставляет желать лучшего по срокам.
Вот угораздило меня. ИСКУШЕНИЕ!!! Так сложно принять решение.
Встают они в корпус очень хорошо. Даже зазор остается 3 мм. для изолирующих прокладок. А если, в качестве клеммы "земли" использовать винт М4 и гайку, что была у Piccolo - все и на задней панели вполне размещается.
Конечно, жалко пускать под сверлежку только что выкрашенный корпус.
Но, останавливает не это...
Сейчас дальнейший процесс сборки не представляет сложностей (план!):
- установить светодиод;
- распаять провода;
- собрать корпус;
- купить ручки;
- по ручкам заказать шильды (на верхнюю крышку и заднюю панель);
- шильды легко установятся, провода можно просто пропустить в соответсвующие отверстия, после чего установить окончательные разъеммы RCA;
- и совершенно в любое время можно установить ножки.
И главное, первые три пункта я могу выполнить буквально на днях (светодиод только купить). И уже слушать Piccolo (по звуку МС я уже соскучился).
Если же идти по пути установки разъемов на корпус, то их нужно ставить на уже приклеенную заднюю шильду. А шильды можно сделать только уже имея ручки... И снова я попадаю в зависимость, что одно цепляется за другое и все дело стоит.
Сообщение Евгений Михеев » 30 апр 2018, 12:59
Есть, нашел!
Сообщение Роман Мирошниченко » 30 апр 2018, 13:05
Евгений Михеев писал(а):Значит и мои сохранились!
Евгений Михеев писал(а):Есть, нашел!
Евгений, как всегда спасибо, за то, что Вы готовы помочь. Реально, я всегда "чувствую рядом Ваше плечо" - это хорошая поддержка.
[upd=1525082607][/upd]
Я завис в редактировании предыдущего сообщения... Несколько раз перечитывал, не мог понять в какую сторону склоняюсь...
Но, Вы похоже перевесили чашу весов!
Сообщение Евгений Михеев » 30 апр 2018, 15:19
Роман Мирошниченко писал(а):Но, Вы похоже перевесили чашу весов!
Я не специально :-)
Сообщение Роман Мирошниченко » 30 апр 2018, 15:22
А питание (((
#96
Сообщение Роман Мирошниченко » 30 апр 2018, 15:36
Нужно ведь еще и под это гнездо/штекер подобрать.
Я бы хотел трех-контактную группу, чтобы экранирование корпуса отдельным проводом вывести к блоку питания. А там уже решить, землить\не землить (может даже тумблер поставить).
И снова выбор не велик.
Почему-то у гнезд три вывода, а у штекеров к ним только два... :think:
Может 3,5 мм. стерео-коннектор для для наушников применить?
Но, и тут встает проблемма установки в стенку 8 мм.
Сообщение Евгений Михеев » 30 апр 2018, 15:40
Я использую такие, как на картинке справа.
При не вставленном джеке два из трёх контактов замкнуты, при вставленном - разомкнуты.
Эти разъёмы использву.ют в гитарных педалях, отсоединяется контакт чтобы исключить батарейку при переходе на блок питания.
Сообщение Роман Мирошниченко » 30 апр 2018, 17:21
Евгений Михеев писал(а):При не вставленном джеке два из трёх контактов замкнуты, при вставленном - разомкнуты.
Это в данном случае не нужно.
[upd=1525097884][/upd]
И вспоминаются, рекомендованные seurf коннекторы LEMO. :wink:
Только, я все-таки предпочту в металлическом корпусе. В надежде, что он алюминиевый и тем самым, заткнет отверстие в экране.
Да и красивее будет смотрется рядом с аудио-разъемами фонокабелей.
С размерами все равно есть напряг. Отверстие 9 мм., и максимальная стенка 7 мм. Но, я надеюсь, что последнее можно увеличить убрав граверную шайбу. А может и вообще, нарезать резьбу в корпусе и ввернуть гнездо? :think:
Можно купить сразу пару комплектов, чтобы потом и со стороны блока питания установить. Вуаля - спецкабель.
Раскладка коннекторов на задней панели
#99
Сообщение Роман Мирошниченко » 01 май 2018, 12:31
Толстой линией - отверстия, тонкой - внешний размер разъема.
Не очень мне нравится, как клемма "земли" для тонарма прижалась ко входной паре. Расстояние от центра RCA до центра "земли" 13,5 мм.
Но, иначе я не вижу, как можно это расположить. Некоторые отверстия (крайние RCA и питание) уже есть, приходится к ним привязываться.
Сообщение Евгений Михеев » 01 май 2018, 13:10
Роман Мирошниченко писал(а):Не очень мне нравится, как клемма "земли" для тонарма прижалась ко входной паре. Расстояние от центра RCA до центра "земли" 13,5 мм.
По-моему вполне ничего)
