Сообщение poty » 30 апр 2018, 23:39
Получилось красиво! :-) Я думаю, стоило бы делать плату под расположение органов управления и светодиодов, но тогда либо нужно было разбивать плату на несколько, либо плата выходила очень длинная.
Отмечу, что качество платы у Резонита гораздо лучше, чем у китайцев. Даже толстый медный слой не привёл к прорехам в маске или в шелкографии. Качество Резонит подтянул с моей первой платы значительно. Молодцы!
А была уже обкатка? Использование в боевых, так сказать, условиях? С устройствами в петле, с разными стилями игры?
Чем закончились эксперименты с петлёй? Оправдано усложнение или можно было обойтись меньшей кровью?
Сообщение Евгений Михеев » 01 май 2018, 00:16
poty писал(а):Получилось красиво!
Спасибо, фотошоп творит чудеса)
poty писал(а):Я думаю, стоило бы делать плату под расположение органов управления и светодиодов, но тогда либо нужно было разбивать плату на несколько, либо плата выходила очень длинная.
Модульность у меня уже поселилась в голове, дальше - больше)
poty писал(а):Отмечу, что качество платы у Резонита гораздо лучше, чем у китайцев. Даже толстый медный слой не привёл к прорехам в маске или в шелкографии. Качество Резонит подтянул с моей первой платы значительно. Молодцы!
Тут даже спорить не возьмусь, я в полном восторге! Просто ОТЛИЧНО!
Посмотрим, что мне сейчас приедет из Китая)
poty писал(а):А была уже обкатка? Использование в боевых, так сказать, условиях? С устройствами в петле, с разными стилями игры?
Да, сегодня.
Я только от ребят, приехали с тура, все больные хриплые, но рубят рок)
С чистым прям беда - басит зараза и яркости нехватка, стекла нет в звуке,а надо. Надо переосмыслить.
poty писал(а):С устройствами в петле, с разными стилями игры?
Петля огонь, хоть и приходилось процессор выкручивать погромче - надо больше усиления ретёрна, самую малость.
Использовали процессор гитарный в качестве полного преампа, тоесть гитара в проц, проц в оконечник. Современные процы так умеют, имитируют перегрузы, правда, лампа там вне конкуренции :-) Женька гитарист как послушал перегруз процессора (под 50 000 руб ценой) повернулся ко мне и спрашивает - не заберешь за десятку это гадость?)))) А сам смеется :-)
poty писал(а):Оправдано усложнение или можно было обойтись меньшей кровью?
Вопрос риторический :-)
Сравнить то не с чем, значит надо усиливать производство)
Сообщение poty » 01 май 2018, 16:09
Евгений Михеев писал(а):Посмотрим, что мне сейчас приедет из Китая)
Удалось заказать? проверка прошла нормально?
Евгений Михеев писал(а):С чистым прям беда - басит зараза и яркости нехватка, стекла нет в звуке,а надо.
Понять бы на каком этапе такое происходит? Я так понял, пробовали к возврату подключать внешний пред - с ним та же беда? Если да - то нужно искать в WCF или дальше, где что-то не так. Если там такого нет - нужно посмотреть, что изменилось по сравнению с оригинальной схемой, здесь-то мы старались ничего не трогать, WCF от CF с точки зрения функционала мало чем отличается... Меня смущает, допустим, изменение номинала переменного резистора в канальных volume. Там случайно конденсатор не надо добавить байпасом к верхнему плечу?
Евгений Михеев писал(а):надо больше усиления ретёрна
Можно попробовать увеличить сопротивление в аноде верхней лампы. Должно увеличиться усиление. Я попробую помоделировать.
Сообщение Евгений Михеев » 01 май 2018, 16:49
poty писал(а):Удалось заказать? проверка прошла нормально?
Уже 80% выполнено)
poty писал(а):Понять бы на каком этапе такое происходит? Я так понял, пробовали к возврату подключать внешний пред - с ним та же беда? Если да - то нужно искать в WCF или дальше, где что-то не так. Если там такого нет - нужно посмотреть, что изменилось по сравнению с оригинальной схемой, здесь-то мы старались ничего не трогать, WCF от CF с точки зрения функционала мало чем отличается... Меня смущает, допустим, изменение номинала переменного резистора в канальных volume. Там случайно конденсатор не надо добавить байпасом к верхнему плечу?
Да, дело именно в эквалайзере чистого канала - он сам по себе дико басовит и не ярок, как хотелось бы.
Я сейчас уже заменил 100n на 47n. Это сместило регулировку баса в большую сторону, теперь положение рулю от 10 часов до 13 (до этого от 8 до 11), это нормально
Поставил в параллель 220к резистору 470 пик конденсатор, подбирал на слух, 120 и 220 мало, 680 и 1 нан уже много.
Ну надо, конечно, еще раз обкатать всё в пачке на репетиционной громкости. Но меня сейчас звук устраивает.
Именно выставляя два эквалайзера в 12 часов переключаясь между овердрайвом и клином я больше не слышу тонального перекоса, будто на клин канале сверху на кабинет одеяло накинули :)
Сейчас такого нет.
Еще заметил такую штуку - когда у меня включен брайт на клин канале (сейчас там 220 пик) при увороте ручки верхних частот выше 15-16 часов происходит резкое затихвание, будто что-то перегружается и уже не работает, как надо
Сообщение poty » 01 май 2018, 19:37
Евгений Михеев писал(а):когда у меня включен брайт на клин канале (сейчас там 220 пик) при увороте ручки верхних частот выше 15-16 часов происходит резкое затихвание, будто что-то перегружается и уже не работает, как надо
Вряд ли это перегруз. Скорее всего, нагрузка для каскада, стоящего перед эквалайзером становится сильно меньше - мы ведь уменьшили, насколько я понимаю, нагрузку для эквалайзера (коей является clean volume).
Сообщение Евгений Михеев » 01 май 2018, 22:48
Но клин вол это нагрузка каскада после эквалайзера. :)
Сообщение poty » 01 май 2018, 22:55
Да, верно. Но перегруз у меня ассоциируется с искажениями, а здесь - "плановое" поведение.
Сообщение Евгений Михеев » 02 май 2018, 13:02
Проблема именно в этой части, в этом узле
Эта схема чуть иная (брайт реализован иначе), но близка к нашей, поэтому на ее примере
Кстати, хотел спросить . в некоторых схемах видел бас не 250 к а 1М, как увеличение переменника сказывается на крутибельности?
Евгений Михеев писал(а):Кстати, хотел спросить . в некоторых схемах видел бас не 250 к а 1М, как увеличение переменника сказывается на крутибельности?
Уже промоделировал, увеличение до 1М даст больше баса
Сообщение poty » 02 май 2018, 15:36
Как сейчас включён дополнительный резистор и переменник?
Сообщение Евгений Михеев » 02 май 2018, 17:31
Давайте тогда на нашу оригинальную схему ориентироваться со страницы 17.
С10 я уменьшил до С11 (47n)
R27 220К
С59 470пик
Переменник клин громкости 10K
Сообщение poty » 03 май 2018, 14:21
Не могу сейчас отвечать, в командировке. Если Вы сможете промоделировать, то попробуйте сравнить то, что получилось, с тем, что было изначально.
Сообщение Евгений Михеев » 03 май 2018, 14:40
Хорошо, смогу конечно
Сообщение Евгений Михеев » 03 май 2018, 22:30
Владислав, всё, есть итоговый усилитель)
Конденсатор брайт в чистом канале понизил до 82пик
Конденсатор С59 470пик - получил тот самый "хруст" по верхам, которого и добивался
С10 47n дал адекватный бас, вполне рулибельный но без гула
Всё, проект удался полностью)
Сообщение Роман Мирошниченко » 03 май 2018, 23:19
Евгений Михеев писал(а):Всё, проект удался полностью)
Сообщение poty » 06 май 2018, 17:39
Отлично! :-) Теперь ждём обещанную запись демонстрации возможностей и мысли по модернизации.
Сообщение Евгений Михеев » 07 май 2018, 11:39
poty писал(а):Отлично! Теперь ждём обещанную запись демонстрации возможностей и мысли по модернизации.
Вчера еще один заказали :-) Человек с грустным видом пошел объявление писать о продаже своего усилителя)
Сообщение poty » 07 май 2018, 12:32
Ну, это уже кое-что! :-) Плата не пропадёт зря! :-)
Но на будущее хочется всё же модульности и запросов на изменения по результатам тестов и использования
Сообщение Евгений Михеев » 07 май 2018, 12:37
poty писал(а):Но на будущее хочется всё же модульности и запросов на изменения по результатам тестов и использования
Мысли уже есть :-)
Сообщение Евгений Михеев » 08 май 2018, 21:53
Просто на камеру мобильного маленький фрагмент, но вот очень плотный гитарный звук получился.
Второй гитарист специально играет на очень маленькой громкости, чтобы понять звук нашего творения :)
Спонсор показа - золотая семечка :-)
Сообщение poty » 08 май 2018, 22:03
Круто! Ручки только все в разнобой. :-)
Второй без изменений планируется сделать?
