"БУНКЕР" для Piccolo
Размеры Piccolo:
ширина платы - 67,5
длина платы - 125,5
толщина платы - 1,5
Сообщение Роман Мирошниченко » 16 май 2018, 10:17
Стабилизатор не отключается. Всегда включен. Я отключаю лишь подключенный через него "тройник" (разветвитель питания).
Земля идет через стабилизатор сквозняком. На клемму в подъездном щите. Что там за земля, я конечно не знаю. Но, сделано все по-взрослому. Мой провод на ней самый тоненький.
Меня смущает, что это все время только в Правом канале.
Сегодня "рокот" появился с самого начала. При включении. Наверное, в отместку за то, что я все-таки поставил тумбу к стене, на ее штатное место.
Обесточивание покомпонентно (методика предложенная Евгением), ничего не прояснило. "Рокот" не исчезает.
Более того, его так и не удалось убрать даже полным обесточиванием. Несколько раз уже пробовал - безрезультатно
Правда он слышен лишь на максимальной громкости и музыку слушать (пока) не мешает.
Сообщение poty » 16 май 2018, 10:27
Роман Мирошниченко писал(а):Стабилизатор не отключается. Всегда включен. Я отключаю лишь подключенный через него "тройник" (разветвитель питания).
Я к тому, что, возможно, стабилизатор реагирует так на нагрузку. Как вариант - что-то не так с внутренней землёй этого стабилизатора. Я бы попробовал его исключить (например, включить через другую розетку, не подключенную к стабилизатору; так как у Вас тройник, сделать это несложно).
Роман Мирошниченко писал(а):Сегодня "рокот" появился с самого начала. При включении. Наверное, в отместку за то, что я все-таки поставил тумбу к стене, на ее штатное место.
Мне это очень напоминает наличие земляной петли где-то. Когда тумба отодвинута, влияние на эту петлю эпизодическое, "как звёзды сложатся", из-за значительного расстояния между потенциальными источниками помех и петлёй. Как только всё это спрессовывается за стойкой, возникает "трансформатор". Piccolo + фонокорректор на низких частотах имеют усиление 26 + 45 = 71дБ. Тут любое входное напряжение будет приводить к самовозбуждению. Тем более у Вас есть потенциальный "фазовращатель" - Dirac.
Сообщение Роман Мирошниченко » 16 май 2018, 11:31
poty писал(а):так как у Вас тройник, сделать это несложно)
Он за тумбой... :sad:
Часто уже она становится для меня "камнем преткновения".
poty писал(а):Как только всё это спрессовывается за стойкой, возникает "трансформатор".
Понял. Это очень точно передает мои собственные мысли, когда я вижу ситуацию с мешаниной проводов за тумбой.
Нужен кардинальный подход к наведению порядка там, а не просто поиск случайного удачного положения. Ибо всякие паразитические бяки возникают весьма часто.
Я уже достиг договоренности с супругой и дочерью, что займу часть полок в шкафу-купе, что непосредственно за этой стеной. Думаю, туда вынести все распределение питания (стабилизатор-то уже в кладовке установлен, вообще до входа в квартиру). А тут будут только внешние блоки питания и сетевой фильтр... Так вот для этого мне нужен СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР
Очень НУЖЕН (это к Евгению :pray: ).
В общем, пока не буду зацикливаться на этом "рокоте", но если система какая-то проявится... Музыку это слушать не мешает. Корпус пока не в окончательном варианте собран. Более того, планирую попробовать и штатный блок питания (хотя бы для замеров), зарядка аккумуляторов напрягает. И мне сейчас больше всего хочется поиграться с новым тонармом и осциллографом. Я об этом так давно мечтал. Собственно и тонарм такой был для этого выбран.
Сообщение Роман Мирошниченко » 22 май 2018, 14:20
Первым приехало то, что выслали с серьезной задержкой.
Мудреные разьемчики.
Сообщение seurf » 22 май 2018, 15:08
Вижу Lemo 3 pin. И где брали, если не секрет?
[upd=1526990964][/upd]
Красивые, наверно дорогие.
Сообщение Роман Мирошниченко » 22 май 2018, 15:18
Не секрет, у китайцев на eBay.
Сообщение Роман Мирошниченко » 27 май 2018, 15:42
Был вынужден переместить Piccolo на другую сторону тумбы, всвязи с переходом на другой тонарм. И "рокот" исчез полностью. В акустике очень все тихо при полностью вывернутой громкости.
Уверен, это связано с тем, что провода легли за тумбой иначе. Особенно кабель питания. И особенно проводок заземления корпуса, что идет в розетку.
Приехали ручки
#148
Сообщение Роман Мирошниченко » 02 июн 2018, 12:34
Не первый раз уже "gd-part" радует сроком доставки, ценой и качеством товара.
Благодарил (а): 329 раз
Сообщение Евгений Михеев » 02 июн 2018, 22:37
Сообщение Роман Мирошниченко » 03 июн 2018, 09:52
Только, опять «засада».
Ручки оказались маловаты. Не надеваются на шток.
А ведь, я мерил перед покупкой.
Тут врядли могло быть иначе, виной американская «дюймовомть». Вроде 6 ммм., а не так немного.
Придется рассверливать. :smoke:
[upd=1528009097][/upd]
И стопор я пожалуй заменю на черный.
Сообщение Евгений Михеев » 03 июн 2018, 13:53
А я писал что есть 2 "классических" размера - 6мм и 6.3мм :-)
Сообщение Роман Мирошниченко » 03 июн 2018, 14:13
Таких ручек все равно не было другого размера. :-)
Сообщение Роман Мирошниченко » 05 июн 2018, 08:36
Евгений Михеев писал(а):И ссылку на терминал земли, мне актуально)
"Терминал", который я предполагаю разломать для уменьшения размера, пока не приехал. Но, вчера пришел другой терминал (купленный на пробу), самый миниатюрный из акустических, что я смог найти под вилку 4мм.
И я смотрю на него, вполне можно такой ставить, если корпус побольше, чем у Piccolo.
Мне же нужно, что-то поизящнее. :think:
Сообщение Евгений Михеев » 05 июн 2018, 09:18
Ну да, этот - совершенно не большой
Сообщение Роман Мирошниченко » 05 июн 2018, 16:48
Он и выглядит совершенно утилитарно, прям как настоящий разъем заземления :-)
Сообщение Роман Мирошниченко » 07 июн 2018, 07:10
Приехала и клемма для "земли" второго варианта.
И она оказалась еще меньше, и ее удалось разобрать (не ломая).
Для полного счастья, я бы хотел развернуть "гаечку", чтобы насечки были дальше от панели корпуса. При заворачивании так было бы удобнее пальцам.
Но, не вышло. Резьба не насквозь. С одного края есть небольшой бортик, который не позволяет ввернуть винт с этой стороны. Не уверен, что получится рассверлить его, не испортив резьбу.
Сообщение Евгений Михеев » 07 июн 2018, 07:57
Возможно, резьбу удасться "продлить", если пройти по существующей дальше
Сообщение Роман Мирошниченко » 07 июн 2018, 08:06
Возможно...
Даже, скорее всего так получится сделать.
Но, у меня нет такого инструмента в арсенале. Я даже не знаю, как подобрать метчик под эту резьбу. :think:
Сообщение Евгений Михеев » 07 июн 2018, 12:14
Там где продают метчики показать весь элемент, ввернут (самое простое) винт м4 (мне так кажется) если подойдёт - то оно
Сообщение Роман Мирошниченко » 07 июн 2018, 13:00
Ну, я такой же план вижу. Только пока не уверен, что это нужно. Поставлю на корпус и там уже решу.
