Anycubic 3D Printer Kossel Delta
Основатель Форума
Благодарил (а): 244 раза
Сообщение Алаев Ян » 09 янв 2017, 14:03
Долго я ходил вокруг да около темы 3D-принтеров и никак не мог решиться действовать в каком-нибудь из направлений. Как вариант, я собирался собрать все сам. Купить необходимые комплектующие и собрать, этот вариант достаточно безопасный, так как доставка всех деталей была бы отдельной и риск повреждения какой-то локальной детали был бы минимальным. Но у этого варианта есть огромный недостаток - в данный момент существуют тысячи реплик одной и той же модели и при попытке разобраться как и что, я так и не смог понять, подойдет ли, например, нарисованное шасси под все другие детали, которые частично надо напечатать, частично купить или какие-нибудь монтажные отверстия не сойдутся и придется браться за напильник. Эта потенциально возможная нестыковка каждый раз останавливала меня, так как тут становилось понятно, что если придется несколько раз переделывать, то по частям выйдет дороже, чем купить все и сразу. А при покупке все и сразу есть риск получить заказ поврежденным. Там много хрупких элементов, которые можно разбить, погнуть в процессе доставки, но зато это 100% комплект рассчитанный под себя. Еще меня останавливал тот факт, что в комплекты обычно кладут самые дешевые детали, чтобы снизить стоимость, но, к счастью, мне удалось найти продавца, который вселил в меня уверенность, что все будет сделано хорошо, что все будет упаковано хорошо и доедет до меня в целости и сохранности. В общем, затаив дыхание я сделал заказ и теперь ожидаю свой первый 3D-принтер заказанный в полной комплектации. Заказ я оформил здесь: https://ru.aliexpress.com/store/837425? ... 0.0.OoGnQ6
Мне понравился стаж работы, рейтинг продавца, а самое главное - отзыв об этом магазине и о принтере от моего хорошего знакомого (Ефремов Сергей), без поддержки которого эта покупка не состоялась бы. Пока опубликую обзор на то, что я купил https://ru.aliexpress.com/store/product/ANYCUBIC- ... l?spm=2114.12010608.0.0.ycJgpJ
Есть подробная видеоинструкция:
Ну а я пока жду и почитываю тематические материалы. Почему-то очень волнительно.
Мне удалось купить 3D-принтер под акцию "минус 19%", поэтому в полной комплектации он обошелся в 22 532 руб. 63 коп.
Я бы сказал, что не так уж и дорого относительно тех ожиданий, которые я на него возлагаю.
Содержание:
1. Начало viewtopic.php?p=13584#p13584
2. Сборка эффектора viewtopic.php?p=13916#p13916
3. Установка рельсовых линейных направляющих viewtopic.php?p=13961#p13961
4. Новый пластик - новые настройки viewtopic.php?p=14094#p14094
5. Новая жизнь флешки viewtopic.php?p=14115#p14115
6. Ролик для катушки с пластиком viewtopic.php?f=74&t=307&p=14179#p14179
7. Проблемы деламинации viewtopic.php?f=74&t=307&p=14212#p14212
8. Мысли пользователя 3D-принтера viewtopic.php?f=74&t=307&p=14293#p14293
9. Повышаем качество печати 3D-принтера viewtopic.php?f=74&t=307&start=20#p14487
10. Настраиваем 3D-принтер под прошивку Marlin viewtopic.php?f=74&t=307&p=14499#p14499
11. Тестовый кубик - проверка метрологии viewtopic.php?f=74&t=307&p=14536#p14536
12. Печать на подложку из ПВА viewtopic.php?f=74&t=307&start=60#p15137
13. Отказ фитинга под трубку диаметром 4 мм viewtopic.php?f=74&t=307&start=220#p16514
14. Еще один глюк автолевела viewtopic.php?f=74&t=307&p=17012#p17012
15. Спасибо автолевелу за качественную печать! viewtopic.php?f=74&t=307&p=17075#p17075
16. Печать горизонтальных и вертикальных отверстий viewtopic.php?f=74&t=307&p=18690#p18690
17. Новая жизнь старого сопла viewtopic.php?f=74&t=307&p=18785#p18785
18. Усилители стоек viewtopic.php?f=74&t=307&p=18799#p18799
19. Для уменьшения люфта... viewtopic.php?f=74&t=307&p=18884#p18884
20. Ремонт и модернизация 3D-принтера viewtopic.php?t=307&start=680#p26166
Сопутствующие полезные материалы:
1. Первичная настройка дельта принтера — Kossel Mini http://reprapzone.ru/printers/kossel/de ... setup.html
2. Mini Kossel http://deltabot.tumblr.com/
3. Много полезных картинок https://www.flickr.com/photos/jcrocholl/tags/rostock
4. Кинематика дельта-робота https://geektimes.ru/post/270890/
5. Составные части принтера http://www.thingiverse.com/tag:rostock/page:2
6. CAD-файлы https://github.com/jcrocholl/rostock
7. Модифицированная для дельта-принтера прошивка Marlin https://github.com/jcrocholl/Marlin
8. Калибровка дельта-принтера http://3dtoday.ru/blogs/3dq/calibration ... ini-prism/
9. Разработка головок для 3D-принтеров https://geektimes.ru/post/259730/
10. Пластик для 3D-принтера http://www.sopytka.ru/products/prutki-dlya-3d-printera/
11. 3D-принтер RepRap http://null-b.blogspot.ru/2013/10/3d-reprap-5.html
12. Калибровка Delta принтера в Marlin http://3dtoday.ru/blogs/uotani/calibrat ... -marlin-e/
Основатель Форума
Сообщение Алаев Ян » 18 июн 2018, 10:45
drHait писал(а):(авто калибровка есть)
а она откуда есть? Вы ее сами сделали или была изначально?
Автокалибровку нужно настраивать под сам станок, параметры прописывать в контроллер. В этой теме есть информация по данному вопросу. Что является датчиком уровня? Тот факт, что неправильно выставляется высота Z говорит о том, что неправильно введены высоты:
1. Самого датчика уровня
2. Начальной высоты Zmax
3. И того и другого одновременно
drHait
#602
Сообщение drHait » 19 июн 2018, 10:37
авто уровень был в комплекте,моя прошивка 1.1.0 не знаю это хорошо или плохо изменения в прошивке вносить пока боязно боюсь закосячить её на смерть пере прошивать чем и как пока не пойму и если что то пойдет не так как вернуть её вот вопрос, ну наконец то получилось что то похожее на правду слепил корпус для ELM327, но все равно первый слой кладет слишком высоко, потом все нормально печатает, в Pronterface после команды g1z1 опустил в ручную ось Z на -1.1 попытался сохранил командой M500 G28 (это правильные действия?) все равно начало печати высоко, а что нельзя добиться чтобы нижний слой по качеству был похож на верхний, верх всегда качественней получается, а низ у всех струнами получается? мне бы точную последовательность действий при сохранении координат осей (при изменении) и команд буду очень признателен.
Основатель Форума
Сообщение Алаев Ян » 19 июн 2018, 10:44
drHait писал(а):а низ у всех струнами получается?
вот мой результат viewtopic.php?f=74&t=307&p=17075#p17075
никаких струн...
я могу ошибаться, но думаю, что у Вас не получится настроить станок должным образом не перепрошивая его. Надеюсь, Вам поможет кто-то из участников Форума настроить 3D-принтер. У меня с Вами не очень получается взаимодействие.
Попробуйте почитать здесь: viewtopic.php?p=18933#p18933
Вам нужно задавать простые и прямые вопросы и искать на них ответы, в сети или спрашивать у пользователей, а не валить все в одну кучу.
drHait
#604
Сообщение drHait » 21 июн 2018, 18:13
прошу прощения за беспокойство.
shizgara
#605
Сообщение shizgara » 23 июн 2018, 19:45
Доброго дня всем.
Подскажите, может так быть что в стальной трубке с резьбой (не знаю как называется, та что соединяет радиатор и нагревающуюся головку) нет пластиковой трубки (фото с али прилагаю, её как раз там видно).
Объясню причину возникновения вопроса.
Начал катострофически забиваться экструдер.
Пару слоёв напечатает и забивается.
На горячую откручиваю сопло и пластиком сверху проталкиваю. Обычно вываливается что-то вроде гармошки (фото прилагаю, кусочек пластика слева для понимания масштаба "пробки").
Заметил при очередном разборе что такой трубки нет (хотенд с завода эникубивский родной).
Месяц печатал нормально (были небольшие проблемы с калибровкой, но худо бедно печаталось) после покупки, потом началось.
Она вообще должна быть? Или я её как-то потерял?
Если должна быть и потерял, где можно взять? Или чем заменить (на месяц пока с китаю доедит заказанные те что на картинке)?
Основатель Форума
Сообщение Алаев Ян » 23 июн 2018, 23:16
Трубка должна быть. Она сделана из фторопласта, если ее нет, значит где-то потеряли. Заменить чем-то не получится. Надо заказывать из Китая.
Проблема известная. Постараюсь в двух словах донести суть: это термобарьер, если не будет трубки, то пластик начнет плавиться от контакта с металлом. Металл как известно, отлично проводит тепло, когда пластик плавится и вы его толкаете экструдером вперед, то вместо того, чтобы проталкиваться (для этого он должен быть твердым) - он плющится и создает непроходимую пробку, так как он подогрелся и стал мягким. Схожая проблема бывает во время ретракта, если охлаждение термобарьера плохое, то ретракт, который втягивает пластик наверх и потом обратно его толкает вниз создает аналогичную пробку. Чтобы такого не было нужно:
1. Обеспечить хорошее охлаждение термобарьера
2. Выбрать правильную величину ретракта
3. Пластик пропускать через теплоизолятор из фторопласта.
Посмотрите вот здесь: viewtopic.php?f=74&t=307&start=440#p18360
shizgara
#607
Сообщение shizgara » 28 июн 2018, 10:01
Спасибо огромное, Ян.
Поставил новый термобарьер и сразу всё запечатало как надо.
Первым делом распечатал крепление для концевика автоуровня V2 (V1 вываливается за границы стекла).
Основатель Форума
Сообщение Алаев Ян » 28 июн 2018, 11:07
Рад был помочь!
Судя по фото - у Вас проблемы с температурой при печати. Пластик течет. Так быть не должно. Либо Вы выставляете слишком высокую температуру печати, либо плохо охлаждаете деталь. Она у Вас вся волнистая. Сравните для оценки.
viewtopic.php?p=18937#p18937
shizgara
#609
Сообщение shizgara » 28 июн 2018, 11:46
Печатаю на 210 градусов. Может быть действительно много.
Распечатаю тестовый столбил, выберу оптимальную, спасибо за совет.
https://www.thingiverse.com/thing:1548697
shizgara
#610
Сообщение shizgara » 01 июл 2018, 20:40
Есть у меня ваза распечатанная этим же пластиком на температуре 210 градусов. Поверхность по мне отличного качества. Фотка выше (щуп автоуровня) не удачная, в жизни выглядит гораздо лучше.
Поверхность в один слой соответственно
Единственный косяк вот
Этот же косяк снаружи
Основатель Форума
Сообщение Алаев Ян » 01 июл 2018, 20:41
ну тут все очень красиво, нареканий нет
drHait
#612
Сообщение drHait » 06 июл 2018, 11:47
Всем привет,неделю моя дельта работала замечательно,более менее разобрался в настройках слайсера и даже подготовил свой бюст для печати напечатал много всякой лабуды для улучшения принтера в том числе подсветку 5V запитал от AUX, прикрутил напечатанные ножки и после этого включил авто настройку стола и у принтера что то замкнуло непонятные движения все не в тему ездил как хотел и я решил его пере прошить,первый раз, читал и делал прошивки 1.1.5 и 1.1.8 нечего хорошего не вышло авто не работает и Z при значении 0 не доходит до стола сантиметра полтора в ручную настроить пока не могу, вернулся к заводской прошивки, она у меня в формате нех, Arduino не открывает настройки конфигурации, я понимаю вы гуру и я тут со своими глупостями но может хоть не большие подсказки мне бы помогли разобраться, форум ваш прочитал до конца некоторые части по несколько раз и много другой информации, дружу и с компами и паяльной станцией на уровне любителя а тут чувствую себя дебилом не хочу в это верить, да не ношол инфу
на плате горит красная лампочка а у вас? мне казалось раньше была синяя, да еще пробовал стереть EEPROM м502 потом м500, не помогло очень хочется вернуть авто настройку,если не ответите я пойму.спасибо.
Основатель Форума
Сообщение Алаев Ян » 06 июл 2018, 13:51
Не переживайте, ничего непоправимого не произошло. Я пока не знаю с какого боку начать Вам помогать..., но что-нибудь придумаем.
По поводу лампочки. Горит и красная и синяя. Синяя горит тогда, когда у принтера включен нагрев хотэнда.
Теперь по поводу прошивки. Я не совсем понял, что Вам удалось залить в принтер. В комплекте поставки принтера должна была быть его заводская прошивка, ее удалось залить? Или нет? Поясните подробнее и фото в студию, пока не очень понятно, что у Вас там происходит.
drHait
#614
Сообщение drHait » 06 июл 2018, 17:07
прошивка заводская прислана продавцом (в комплекте прошивки не было) с расширением HEX,то есть уже скомпилированная как мне обяснили, но через куру заливается хорошо, появляются пункт avto leveling bed как и было раньше, хотя при экспериментах с другими прошивками этого пункта не было, сей час пробовал рассчитать в ручную через калькулятор escher и залить полученный результат через pronterface командами М666 потом М500 вот что он мне выдал:
echo:SD card ok
>>> M666 X-1.24 Y0.00 Z-0.88 R98.37 D209.39 H341.79 A1.45 B0.38 C0.00
SENDING:M666 X-1.24 Y0.00 Z-0.88 R98.37 D209.39 H341.79 A1.45 B0.38 C0.00
>>> M500
SENDING:M500
echo:Settings Stored (335 bytes)
[ERROR] Can't read from printer (disconnected?) (SerialException): call to ClearCommError failed
Exception in thread Thread-6:
Traceback (most recent call last):
File "threading.pyc", line 808, in __bootstrap_inner
File "threading.pyc", line 761, in run
File "printrun\printcore.pyc", line 357, in _sender
File "printrun\printcore.pyc", line 623, in _send
File "encodings\utf_8.pyc", line 16, in decode
UnicodeDecodeError: 'utf8' codec can't decode byte 0xd3 in position 29: invalid continuation byte
и я снова в тупике.
Viking
#615
Сообщение Viking » 06 июл 2018, 22:28
Mixnsk писал(а):Добрый день.
Есть у кого успешный опыт покупки и замены оригинальный тяг для linear plus?
Комплектные за 9 месяцев "стерлись" и добавили уже жуткие люфты. Желательно ссылку на продавца где брали.
Я покупал у этого продавца: https://ru.aliexpress.com/item/Kossel-xl-Delta-3D ... g0s.9042311.0.0.274233edPFUhh3
Претензий к товару у меня нет. Стоят уже дольше чем родные.
Основатель Форума
Сообщение Алаев Ян » 07 июл 2018, 14:58
drHait писал(а):прошивка заводская прислана продавцом (в комплекте прошивки не было) с расширением HEX,то есть уже скомпилированная как мне обяснили, но через куру заливается хорошо, появляются пункт avto leveling bed как и было раньше, хотя при экспериментах с другими прошивками этого пункта не было
постараюсь рассуждать логически, если буду не прав - поправьте меня.
У Вас есть прошивка в виде скомпилированного hex файла от производителя. В этой прошивке есть avto leveling bed (тот факт, что в других прошивках его нет - абсолютно нормален, так как все прошивки разные и там что только не правят...). Вы же как-то научились работать с заводской прошивкой?
В чем сейчас противоречие? Что не работает? Как проявляется неисправность?
drHait
#617
Сообщение drHait » 08 июл 2018, 22:35
в том то и проблема что в этой заводской прошивка (со слов продавца),avto leveling bed не работает и явно в ней зашиты характеристики не моего принтера и посмотреть и подправить я их не могу так как программа Arduino не открывает мне CONFIGURATION_H и ни какие другие файлы конфигурации этой прошивки, вся прошивка состоит из одного файла с расширением нех, и заливается только через куру, подскажите что делать? брать какую то прошивку и править под себя, измеряя все длины, считая зубья и резьбы? недавно пробовал что то подобное но наверно по неопытности прошивка с моими исправлениями не хочет заливаться в принтер, Arduino постоянно на что ругается то материнка не та то еще чего то, переводчик не помогает уж больно все хитро мудро написано, может кроме CONFIGURATION_H и в других файлах надо что то править? а желание одно вернуть avto leveling bed в рабочее состояние а на данный момент не могу даже высоту по осям сохранить.
Основатель Форума
Сообщение Алаев Ян » 09 июл 2018, 13:12
Ну, если других вариантов нет, то остается только загрузка прошивки через файлы исходника. Подобных прошивок много в сети, как вариант, можете воспользоваться той прошивкой, которой пользуюсь я. У меня к ней нет особых замечаний, за исключением тех, что я описал, но с ними можно научиться жить и получать хорошие распечатки. Сейчас найду ссылку.
вот тут я начал заниматься автолевелом viewtopic.php?f=74&t=307&p=16721#p16808
Алаев Ян писал(а):Schwarz писал(а):
Я выше давал ссылку http://www.thingiverse.com/thing:1976680. Всё, что вам нужно - распечатать кронштейн из файла, купить микрик за 10 рублей. Далее скачать прошивку Marlin 1.1.0-RC8 (там все ссылки даны), изменить некоторые параметры в прошивке под ваш принтер, добавить команду в стартовом меню слайсера, в принципе там всё описано в теме и в комментах. Когда всё готово, просто устанавливаете кронштейн с микриком на эффектор, выбираете в меню принтера Autolevel bed, принтер меряет, далее пункт меню Store to memory, снимаете кронштейн и печатаете. Всё, ничего покупать не нужно.
а вот тут есть описание нужной Вам прошивки
shizgara
#619
Сообщение shizgara » 09 июл 2018, 21:31
Вопрос к знатокам.
Печатал вот это вот https://www.thingiverse.com/thing:235732
Печатал всё сразу.
Первый слой лёг хорошо, второй вообще не прилип ни куда (всё видно на фото).
По одной детали всё отлично напечаталось.
Почему это может быть?
drHait
#620
Сообщение drHait » 10 июл 2018, 11:56
Ян спасибо за участие, проблема решена, оказалось все банально просто в наконечнике auto level device который шол в комплекте отвалилась пайка в разъеме, припаял и все заработало как надо, век живи век учись, по этому меня не понимали что у меня происходит контакт то бал то нет, всем удачи.
