Сообщение Роман Мирошниченко » 29 июн 2018, 08:26
Возможно, купленные мной винты/гайки смотрятся поаккуратнее штатных.
Но, с длиной я ошибся. Хватает только без «проставок». А внизу ведь еще толщина уголка добавится...
Нужны винты подлинее.
P.S. Интересно, можно ли такие "проставки" для трансформаторов найти черного цвет?
Сообщение Роман Мирошниченко » 29 июн 2018, 08:55
Панельки нравятся мне.
Их блестящий черный цвет сочетается с фронтальной панелью моноблока. Думаю, хром еще больше это выделит.
И черные винты в тему. Пожалуй, нужно все винты ставить черные. :think:
Сообщение Роман Мирошниченко » 05 июл 2018, 18:06
Приехали демпферы под трансформаторы.
Теперь у меня ВСЕ есть для задуманного.
P.S. Нет пока только мотивации заняться чертежами... Вот ни как не складывается. Все время более значимые события отвлекают...
Сегодня у меня родилась внучка!!!
Какие уж тут чертежи!!!
Благодарил (а): 329 раз
Сообщение Евгений Михеев » 05 июл 2018, 18:58
Роман Мирошниченко писал(а):Сегодня у меня родилась внучка!!!
Обещаю сегодня ножки обмыть! :-)
Сообщение Роман Мирошниченко » 05 июл 2018, 19:01
:wink:
Сообщение Роман Мирошниченко » 12 июл 2018, 08:40
Туго идет восстановление навыков работы с "Компас 3D".
Могу однозначно сейчас сказать: ASUS (UX430U с win10) это не Macbook Pro. Хоть и превосходит последнего по параметрам... :fie:
Очень я разочарован. Надеялся, что удастся заменить. Увы...
Такая вот, модель накладки на верхнюю панель. Идея подхвачена с увиденного.
Но, предполагаю, что будет смотреться построже. Надеюсь удастся ее качественно изготовить и покрыть хромом "в зеркало".
Верхняя панель.m3d
(57.83 КБ) 419 скачиваний
Верхняя панель.frw
(35.67 КБ) 412 скачиваний
Хотел сделать толще, но уже при 5-ти мм. получается дисгармония во внешнем виде усилителя. Это на мой вкус.
Главная сложность - снимать размеры с собранного устройства. Которое, еще к тому же, в дюймовой системе выполнено. Поэтому предусмотрел небольшие припуски. Надеюсь, основное совпадет. Если нет, рассчитываю, что Евгений сможет подпилить корпус. :wink:
Больше всего переживаю за вентиляционные прорези.
Предполагаю, что эта накладка прижмется к корпусу в местах крепления ламповых панелей и трансформаторов. Хотелось бы, дополнительно, посадить ее на какой-нибудь вязкий клей. Например, жидкие гвозди.
Помимо красоты, я рассчитываю, что это усилит корпус и послужит дополнительным средство борьбы с вибрацией от трансформаторов.
Сообщение Роман Мирошниченко » 12 июл 2018, 08:51
Роман Мирошниченко писал(а):С другой стороны, определенный плюс от "уголков" можно извлечь, если их повернуть на 180 градусов. Установочной площадкой вверх!
Тогда резиновые демпферы не поднимут трансформатор (уйду от "избушки на куриных ножках).
Не получится так сделать. Высоты демпферных опор не хватает.
:sad:
Сообщение Евгений Михеев » 12 июл 2018, 16:04
Все допилы, как и говорил, сделаю. :)
Сообщение Роман Мирошниченко » 12 июл 2018, 17:11
Спасибо, без этого я бы и не взялся - не попадешь. Тогда уж новые корпуса делать нужно. А это совсем иная песня.
Сообщение Евгений Михеев » 12 июл 2018, 17:14
Роман Мирошниченко писал(а):А это совсем иная песня.
Чувствую, скоро возьмусь исполнить этот хит :-)
Сообщение Роман Мирошниченко » 12 июл 2018, 17:20
Не факт... :sad:
Я вроде сегодня все нарисовал по этой теме. С горем пополам, но получилось.
Уголок для трансформатора.m3d
(58.86 КБ) 389 скачиваний
Уголок для трансформатора.frw
(24.66 КБ) 393 скачивания
Завтра проверю размеры и буду договариваться с резкой/гибкой. Как и когда это получится - не известно...
С хромированием более понятно...
Но, в итоге я бы еще хотел на хромированные крышки нанести шелкофграфией логотип Edcor.
Месяц точно уйдет на все про все.
Однако, я думаю, что сами моноблокия я Вам отправлю раньше, чем будет готова отделка.
Если в этом есть смысл конечно. :smoke:
Сообщение Евгений Михеев » 12 июл 2018, 19:27
Щас определюсь с работой и поймем. :-)
Сообщение Роман Мирошниченко » 12 июл 2018, 19:34
Разберемся, я думаю. :wink:
Начинаний полно, пусть все потихонечку двигаются. В принципе, не горит "перерезать ленточку".
Я, со своей стороны, стараюсь плотно этим всем заниматься. Все свободное время сюда... Благо, без отрыва от прослушивания музыки получается. :-)
Сообщение Роман Мирошниченко » 23 июл 2018, 11:58
Кое-что уже вырезано и согнуто:
В этот раз получилось ГОРАЗДО быстрее, чем с корпусами FOREM и POEMA'NU.
Даже, мелькнула мысль, а не сделать ли корпуса под "блоки питания" самому. Не заказывать китайцам... :think:
Очень мне нравится, когда видишь в металле то, что на экране создал.
[upd=1532335298][/upd]
Теперь жду от слесарей, когда обрежут "ушки" у крышек трансформаторов. И в гальванику.
Могут возникнуть проблемы из-за царапин и вмятин на поверхности металла. Тут уж исхожу из того материала, что есть у исполнителя. :sad:
Сообщение Евгений Михеев » 23 июл 2018, 12:28
Роман, это сталь или алюминий?
Сообщение poty » 23 июл 2018, 12:45
Судя по цвету и характерным царапинам - сталь. Я тоже подумал, что алюминий можно было бы легко отшлифовать. Со сталью так вряд ли получится, скорее грунтовкой какой-то надо будет покрывать.
Сообщение Роман Мирошниченко » 23 июл 2018, 12:54
Марку не назову, но это "сталь".
Ее придется шлифовать. Потом многократно полировать, после каждого нанесенного слоя. Грунтовка не подходит здесь...
Как я понял, для хромирования сначала наносятся другие металлы. Медь и т.п. Это все полируется до блеска... :insane:
Пока тема не познанная. Продвигаюсь, как получается. Делаю шаг, не зная, какой будет следующий. Не зная, достигну ли финиша.
Сообщение Роман Мирошниченко » 23 июл 2018, 17:27
Понравились амортизаторы. Очень.
Я бы такие везде ставил. Вместо стоек. :twisted:
И «уголок» не плохо получился.
Может быть, его и не нужно хромировать. Покрасить. Чтобы черными «ножки» были, как панельки для ламп.
Подумаю еще.
Сообщение Евгений Михеев » 23 июл 2018, 17:42
Судя по видео крутая штука)
[upd=1532357003][/upd]
Главное чтоб на обратном пути под силой инерции не оторвало трансы от корпусов)
Сообщение Роман Мирошниченко » 23 июл 2018, 17:44
В том, что вибрация от трансформатором не будет передаваться на корпус - я уверен.
Не будут ли теперь трансформаторы трястись, как лихорадочные. :twisted:
[upd=1532357212][/upd]
С крепежом я кое-где ошибся.
Плюс, появились новые идеи (это похоже бесконечная тема :wink: )
Евгений, не подскажете, как такие "проставки" для трансформатора поискать?
Я бы черные хотел.
[upd=1532357257][/upd]
И мне не нравится гравер под винтом. Может большего диаметра взять?
