Благодарил (а): 513 раз
Мой итог по выбору корпусов.
#81
Сообщение Роман Мирошниченко » 01 июл 2018, 22:02
poty писал(а):У меня будет пара дней относительно свободных, потом я уезжаю снова, мне хотелось бы запустить уже эту конструкцию в производство!
Владислав, мне искренне жаль, что Ваши дни мы не использовали рационально.
Но, тут приходится подстраиваться под общий ритм команды:
Евгений Михеев писал(а):Друзья, простите, не читать не писать времени нет, трёхдневный фестиваль, живу на сцене в буквальном смысле.
Без Евгения увы, движения нет. Ибо, каковы не были бы для меня заманчивы собственные фантазии - собирать их "во плоти" именно ему.
Итак, к чему пришел я за эти два дня:
1) Менять конструкцию плат не вижу смысла. Это путь в бесконечность. Давайте исходить из уже предложенного Вами. В очередной раз хочется законченного проекта - давайте делать!
2) По корпусам.
- для 5-ти вольтового предлагаю тот, что выбрал с самого начала.
"Внешний вид: глубокий 218 * ширина 115 * Высокий 50 мм
Внутренние размеры: глубокий 210 * широкий 107 * Высокий 42 мм"
- для 24-х вольтового предлагаю такой.
"Размер Терминала: ширина = 172 мм, высота = 68 мм, глубина = 261 мм
Внутренний размер: ширина = 158 мм, высота = 58мм. глубина = 250 мм"
- в качестве универсального корпуса ( под одну плату, или под две ярусами) предлагаю такой вариант.
Это "китайский" магазин. Корпуса режут любой длины из имеющегося профиля. В качестве опций: прорезь отверстий (для выключателей и вентиляции), лазерная гравировка и шелкография, цвет...
Нам подходят два варианта 90х90 или 74х90 (предлагаю определиться по чертежам)
Если есть интерес - можем попробовать в этом проекте сделать у китайцев полный корпус.
Благодарил (а): 288 раз
Сообщение Евгений Михеев » 02 июл 2018, 17:56
Я уже завтра дома буду, Владислав платы скинул мне, так что не тормозим, по сути)
Просто все ещё раз перечитаю.
Сообщение Роман Мирошниченко » 02 июл 2018, 21:38
Понятно. :-)
Сообщение Евгений Михеев » 03 июл 2018, 07:26
Всё, я дома!
Роман, ну что, остановились на каком-либо из корпусов?
Сообщение Роман Мирошниченко » 03 июл 2018, 08:17
Не понял вопроса... :-)
Моя позиция в последнем сообщении. Я жду от ВАС какого-то видения.
Сообщение Евгений Михеев » 03 июл 2018, 08:45
Я так понял, Вы еще рассматривали вариант с корпусом под 2 платы
Но он не так хорош собою чисто внешне)
[upd=1530598725][/upd]
Хотя лично я бы взял два таких, например
https://ru.aliexpress.com/item/1707-power-ampliif ... Test=ae803_1&priceBeautifyAB=0
И поставил один на другой, смотрелось бы весьма однородно
Сообщение Роман Мирошниченко » 03 июл 2018, 09:31
Евгений Михеев писал(а):Я так понял, Вы еще рассматривали вариант с корпусом под 2 платы
Это я предложил, если у ВАС с Владиславом есть интерес попробовать заказать у китайцев корпус с полной отделкой.
Его могут сделать любой длины и любой отделки. Плюс отверстия, надписи... Т.о. есть вариант сделать все при покупке.
Но, я не возьмусь с китайцами общаться... Если только Вы. Я вообще на "али" не покупаю, у меня постоянные "непонятки" с описанием товара.
Этот вариант мог бы получиться интересным. Он наиболее компактен, одинаков для обоих б/п и если будут качественные надписи и отверстия вентиляции (в нужных местах)... На мой взгляд хороший вариант.
Евгений Михеев писал(а):Хотя лично я бы взял два таких, например
Этот корпус под одну плату пятивольтового излишне велик.
Сообщение Евгений Михеев » 03 июл 2018, 16:11
Роман Мирошниченко писал(а):Но, я не возьмусь с китайцами общаться...
Я тоже не готов на это.
Сообщение Роман Мирошниченко » 03 июл 2018, 16:36
М-м-м-... подумать нужно. Посмотрю еще раз форму заказа в их магазине. Может там все и не сложно... Нет, так будем ориентироваться на первые два. Под каждый блок питания свой.
Мне сама идея нравится: заплатил - получил готовый корпус. Только собирай и все дела. Фабричное качество.
Честно сказать, вижу повод попробовать. Но и заморачиваться "сверх нормы" нет ни сил, ни времени.
Я прикину. Попробую псевдо-заказ сделать. Как пойдет.
Благодарил (а): 186 раз
Сообщение poty » 03 июл 2018, 17:23
По общению могу помочь, не обещаю, что будет быстро. Но нужны начальные данные и что спрашивать конкретно?
Сообщение Роман Мирошниченко » 03 июл 2018, 17:38
Спасибо, Владислав.
Я пока не знаю, как это в принципе происходит. Я на "али" не покупал еще.
Сообщение poty » 03 июл 2018, 21:48
Я имею в виду что хотелось бы получить в результате. Как общаться - это уже дело десятое. Я мельком на страницу посмотрел - там вариантов профилей под сотню. Что нам нужно нарисовать спереди, что - сзади. Как плату крепить.
Сообщение Евгений Михеев » 03 июл 2018, 22:42
Вообще, покупая такие корпуса, самое логичное - крепить плату в пазы, просто как на салазках
Сообщение poty » 03 июл 2018, 23:14
Не уверен, что нам хватит высоты снизу платы. Хотя идея правильная. Тогда платы нужно переделать.
Как вариант - сделать "переходник" - ушки к существующим платам.
Сообщение Роман Мирошниченко » 04 июл 2018, 06:28
Рад, что мой посыл понят и принят. :-)
Я с Piccolo столкнулся, что корпус небольшого размера подобрать куда сложнее, чем полноценный.
Давайте тогда хотя бы примериемся.
poty писал(а):Я мельком на страницу посмотрел - там вариантов профилей под сотню.
Их не так уж и много. Под размеры наших плат я только два и отобрал (оба в моем сообщении). И к сожалению, это не самый интересный профиль.
Должен сказать, что магазин мне не понравился организацией информации. Если они "пляшут" от профиля, логично с его ассортимента и начинать. Затем предлагать опции обработки. И в итоге показывать готовую продукцию, как пример.
По крайней мере, я находил в России компанию, которая делает подобное же. И там было именно так. Но, с единичными заказами они не связывались. Это было в эпоху, когда я корпусами для преда и корректора занимался.
Евгений Михеев писал(а):самое логичное - крепить плату в пазы, просто как на салазках
poty писал(а):Как вариант - сделать "переходник" - ушки к существующим платам.
Я так и думал. Для профиля 74х90 "ушки" не понадобятся, если плату сделать уже на пару миллиметров. Не 70, а 68.
Но:
poty писал(а):Не уверен, что нам хватит высоты снизу платы.
Скорее всего это так.
Я предполагал применить корпус меньшего размера. Из профиля 74х90. Рассчитывал, что в него уместимся.
По широкой стороне (между платами) с обеих сторон сделать прорези для вентиляции.
Но, боюсь по размещению прямо-таки впритык.
Прошу меня проверить, но получилось так:
Ширина платы - 69,85
Расстояние между платами (друг к другу) - 54,61
Расстояние от платы до стенки корпуса - 8,55
Как я понимаю, мы не пройдем и по второму параметру (между платами). Причем и во втором, приведенном мною профиле 90х90, эта ситуация не улучшится.
Последний раз редактировалось Роман Мирошниченко 04 июл 2018, 08:34, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Роман Мирошниченко » 04 июл 2018, 08:27
poty писал(а):Для 5В блока питания предусматривается одна плата. Для 24В - две, в балансном режиме.
poty писал(а):- сверху - высотой трансформатора в 28,5мм, высота конденсаторов меньше - 20мм, принимаем с запасом 30мм;
Если платы расположить "валетом" (трансформаторы не напротив друг друга), а скорее всего так и получится, то в расстояние 54,61 мм. можно уместиться. :think:
Сообщение Роман Мирошниченко » 04 июл 2018, 09:43
Тщательно просмотрев каталоги профилей по внутреннему размеру, я могу сказать, что выбор увы не велик.
Единственный вариант:
Но, меня такой вариант не впечатляет. :fie:
По размеру он уже значительный, сопоставим с отобранными мной готовыми корпусами. По расстоянию "под платой" мы не выигрываем. По ширине платы есть запас (можно не обрезать, а чуть увеличить). Но, по расстоянию между платами, этот запас уж больно значительный. Для "двух-платного" это не мешает, но "одно-платному" такой простор предоставлять - жирно слишком.
Я предлагаю еще раз подумать о профиле 74х90. Посмотреть, как платы встанут друг над другом. Не упрутся ли лбами трансформаторы. И можно ли перенести из-под платы детали на другую сторону.
Если не получается - брать готовые корпуса, что я отобрал.
Сообщение Евгений Михеев » 04 июл 2018, 14:38
Так, раз мы остановились на этих платах, тогда я заказываю трансформаторы.
Роман, в личке скину финансовую сторону.
Сообщение poty » 09 июл 2018, 10:43
Я вернулся, правда, ненадолго. Я так понял, что корпус так и не выбрали? Что тормозит?
Сообщение Роман Мирошниченко » 09 июл 2018, 10:46
poty писал(а):Я так понял, что корпус так и не выбрали? Что тормозит?
Я не хотел бы подгонять в этом проекте, но у нас повис вопрос "моделирования":
Роман Мирошниченко писал(а):Я предлагаю еще раз подумать о профиле 74х90. Посмотреть, как платы встанут друг над другом. Не упрутся ли лбами трансформаторы. И можно ли перенести из-под платы детали на другую сторону.
Евгений мне отписался, что заказал трансформаторы, как я понимаю - их размер может оказаться иным?
Я думаю, что мы очень хорошо можем установить платы в небольшом корпусе, размещая их "валетом". Когда одни "высокие" детали расположены зеркально по отношении к подобным же второй платы.
Перфорация, заказанная в корпусе, обеспечит вентиляцию.
Но, я не видел этих плат и не могу предположить возможно ли такое их расположение.
