poty писал(а):Нужен с предохранителем.
Я просто говорил о том, что такие существуют. Нужные нам, например:
https://www.chipdip.ru/product/3egs1-2
https://www.chipdip.ru/product1/8739489112
https://www.chipdip.ru/product/4301.6012
и многие другие.
Добавил изображения платы снизу. Извиняюсь за некоторую небрежность - глючит FreeCAD, не хочет экспортировать правильно в KiCad. Ждал-ждал исправления ошибки, решил пока так выложить.
и многие другие.
О чем речь?poty писал(а):стоит подумать о snap-in конструкциях
Типа такого, на защелках?
Зеленый смотрелся бы не плохо... Но, тут строго с толщиной панели...
Евгений Михеев писал(а):Я фильтров снап ин не встречал честно говоря.
Надежна ли такая установка будет?poty писал(а):Например
Корпус у нас довольно таки легкий, а сетевой разъем порой довольно-таки туго вставляется в гнездо...
Блин, меня так "заводят" подобные конструкции... Возможно, для ВАС ничего особенного в рождении платы или даже целого узла. А для меня в этом таинство. Особенно, если что-то касательно звука (аудиоаппаратуры).poty писал(а):Добавил изображения платы снизу.
Во мне просыпается "аппаратурный фетишист".
Мне хочется достойного обрамления для этих "сокровищ"... Хочется, чтобы они не только выполняли свои утилитарные функции, но и тешили душу своим присутствием в системе. Даже если не на виду будут...
Грешен в этом... Каюсь.
После того, как я свозил усилители в "Академию домашнего кинотеатра" (hi-fi салон), я осознал, что DIY может достойно позиционироваться рядом с "фирмОй". И воспринимается очень уважительно весьма матерыми в вопросах аудио-аппаратуры специалистами.
Лично я всегда за любое возможное уменьшение габаритов. Хотя, когда корпус полупустой (как в моем румкорректоре), это меня тоже не впечатляет.poty писал(а):За счёт уменьшения количества отверстий 220В и DC теоретически можно ещё уменьшить длину платы примерно на 10мм. Это если нужно.
Думаю, что сейчас мы уложимся в корпус глубиной 250 мм. Даже с учетом торчащих из него коннекторов, он хорошо встанет на любую полку...
Но вот, что меня волнует.
Что с предполагаемым выделением тепла?
Чрезмерная теснота внутри корпуса в этом не на благо ведь.
А если делать обширную перфорацию в предполагаемом алюминиевом корпусе из профиля - это может его серьезно ослабить.
В самом плохом случае каждая плата будет рассеивать чуть больше 4Вт. Если платы будут располагаться трансформаторами друг к другу, то отверстия нужны только по центру, примерно полосой 30-40мм. Платы должны располагаться вертикально.Роман Мирошниченко писал(а):Что с предполагаемым выделением тепла?
В рассматриваемый корпус я и предполагаю вертикально расположение. И перфорацию снизу и сверху.poty писал(а):Если платы будут располагаться трансформаторами друг к другу, то отверстия нужны только по центру, примерно полосой 30-40мм. Платы должны располагаться вертикально.
Воздушный поток должен пройти свободно.
Трансформаторы у нас не "друг к другу" будут, а наперекрест ("валетом").
Вы имеете ввиду "по центру" трансформатора?
Уточняю.
Трансформаторы рассеивают 4,3Вт каждый (для 12В варианта), для 5В - 1,2Вт
Диоды (находятся с другой стороны платы на уровне трансформатора) - 0,6Вт для обоих вариантов.
Балластные сопротивления (находятся там же, где диоды) - 0,5Вт для 12В и 1Вт для 5В.
Регулятор (охлаждается "лепестками") - 4,1Вт для 12В варианта, 3Вт для 5В варианта.
Итого, если плату поделить пополам по уровню трансформатора:
"Трансформаторная часть" рассеивает 5,4Вт для 12В варианта и 2,8Вт для 5В варианта.
"Регуляторно-лепестковая часть" рассеивает 4,1Вт для 12В варианта и 3Вт для 5В варианта.
Хочу отметить, что это при максимальном входном напряжении (перенапряжении в сети) и полной нагрузке на блок питания (по 1А на каждый). В реальности, исходя из моих расчётов, нагрузка на каждый блок питания не будет превышать 0,5А ни в одном случае. Т.о., вышеприведённые мощности нужно делить примерно на 4 для нормальных условий работы.
Владислав, более, чем доходчиво.
Мне все ясно.
Я не предполагал, что под платой будут "горячие" элементы. В этом случае, вертикальное положение не будет лишним.
[upd=1532283113][/upd]
Еще раз смотрю на профиль для корпуса: Если платы ставим вертикально в соответствующие направляющие, то элементы "с другой стороны платы" окажутся в замкнутом объеме. Вентиляции для них не будет.
Мне все ясно.
Возможно проблема... Хотя, даже для 1 Вт. может быть не критично...poty писал(а):Диоды (находятся с другой стороны платы на уровне трансформатора) - 0,6Вт для обоих вариантов.
С торцов этот объём будет открыт. 1Вт - это небольшая мощность.
Другое дело - со стороны "лепестков" - источник тепла будет также с другой стороны платы. Но я надеюсь, что лепестки его будут рассеивать эффективнее нижней медной фольги.
В принципе, можно сделать насечки на ребро, такие варианты тоже бывают.
https://yandex.ru/images/search?p=1&text=вентиляц ... 915f72c.jpeg&pos=36&rpt=simage
Пример, что Вы показали, мне очень нравится, как идея. Переход перфорации с крышки на боковую сторону.
В данном профиле, так сделать не получится. Можно лишь на боковой грани, более высокой части профиля, сделать прорези.
Если они совпадут с теми, что на крышке и дне - будет весьма достойно смотреться... Такое решение у нас было на FOREM.
Но, сделают ли это китайцы? Сможем ли мы объяснить, что нужно?
Я обдумываю (в фоновом режиме) письмо, что предстоит написать. Его нужно будет снабдить чертежами или эскизами. А с размерами этого профиля, прямо-таки скажем, туго. Приходится вычислять, опираясь на размыто-изображенные цифры в объявлении.
По выходным разъемам не определились.Евгений Михеев писал(а):Если более ничего не надо то я бы заказал.
Я склоняюсь на оба блока поставить те, что ВЫ предложили. Бог с ним, с закупленным Lemo.
Но по пинам не определюсь...
На 24В (для Piccolo) ставим однозначно 3-х пиновый.
А на 5В (для румкорректора)?
Если провод без экрана - достаточно двухпинового.
Если с экраном - нужно брать четырехпиновый, чтобы не перепутать случайно с первым.
Что скажете?
Нужно по одному. Только со стороны блоков питания.
На самом Piccolo будет стоять Lemo - я уже под него корпус разметил. Да и не случайно искал такой маленький, другое не войдет туда.
А на румкорректоре уже есть разъем (кажется 2,1). Нужно просто такой же купить.
Получается, нам нужен один трехпиновый только.
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Блок тембра в Marantz 7
Stas12 » 28 окт 2026, 08:21 » в форуме Все радиотехнические темы, которые не попали в творческие разделы - 7 Ответы
- 297 Просмотры
Последнее сообщение poty
Сегодня, 16:09
