Блок индикации и управления аудиоустройством
Модераторы: Алаев Ян, poty
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение Алаев Ян » 19 июл 2018, 15:56
Над названием надо еще подумать, так как функционал устройства еще в разработке
Суть идеи заключается в том, что должен быть универсальный блок, который умеет управлять внешним аттенюатором (для регулировки громкости) или двумя внешними аттенюаторами (для балансной версии регулятора громкости), умеет управлять селектором входов и выводить всю необходимую информацию на индикатор/дисплей. А вот индикатор должен "съедаться" любой. Я предусмотрел возможность подключения сенсорных графических индикаторов Nextion по UART, подключение символьно-графических индикаторов формата 1602/1604 и им подобных, подключение светодиодных матриц, сегментных и графических ЖК-дисплеев по их стандартным интерфейсам, а так же по I2C. Управление устройством будет осуществляться с помощью энкодера, пульта ДУ или сенсорного экрана (для версии с дисплеем Nextion).
Содержание:
1. Предварительная схема блока индикации и управления аудиоустройством viewtopic.php?f=94&t=425&start=20#p21474
Сообщение Алаев Ян » 20 июл 2018, 16:36
Лист 1
Лист 2
Интересующийся
Интересующийся
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение goldmen8 » 20 июл 2018, 17:01
Делал на 74HC595, есть такие в наличии.
Было задумано: подготавливаю информацию для индикатора или ступенчатого регулятора (и переключателя); разрешаю "ST" устройству; вывожу данные на (в) линии "DATA" и "CLK". Думал зачем каждый раз передёргивать ST_R (для регулятора), пускай ждёт своего (своей команды на изменение состояния).
:fie: не получилось... :cry:
У меня не получилось подключить параллельно несколько компонентов (сборок с разным функционалом) к одному выходу (в линии DATA, CLK), а управлять передачей (приёмом) данных думал просто подать сигнал разрешения на устройство которое должно принять свой сигнал.
Пришлось включить все компоненты последовательно, выдавать постоянно всю информацию в линии "DATA" и "CLK", а вот сами устройства уже включались на "приём" своим сигналом "ST" (ST_I - индикатор, ST_R - реле).
Может что неправильно делал. Но по первому варианту, не смог добиться правильного вывода, вернее приёма правильной информации в устройстве. Всё время получалась "лажа".
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Евгений Михеев » 20 июл 2018, 17:31
Интереснейшая тема, я в вопросах этих не сильно силен, но вот реализация у меня подобного блока в преде (громкость, включение, выбор канала, индикация) до сих пор меня держит в восторге. Посему с удовольствием буду следить за темой.
Интересующийся
Интересующийся
Сообщение goldmen8 » 20 июл 2018, 19:46
Ян, что то уже пробовал для своей схемы, программу сочинял?
Опиши свою задумку. ... интересно же...
Сообщение Алаев Ян » 20 июл 2018, 21:12
goldmen8 писал(а):Ян, что то уже пробовал для своей схемы, программу сочинял?
не уверен, что правильно понял вопрос... определенные наработки уже давно есть, идеи тоже давно сформировались.
Применительно к индикаторам - хочется сделать красивый интерфейс, чтобы на прибор было приятно смотреть. Я тренировался с индикаторами 1602, 1604, даже пробовал огромный 2004 lcd display 146х62. Нравятся OLED-дисплеи, понравилось экспериментировать с разными цветами, очень понравился дисплей красного цвета. Выглядит очень агрессивно, но мне нравится. Идею с красным индикатором я прихватил у Sercona Audio.
Sercona Audio
Синий и зеленый смотрятся банально. Белый и темный смотрятся интересно. Пробовал сенсорный дисплей Nextion, там все красиво, любые цвета и интерфейс... На нем классно можно сымитировать стрелочный индикатор уровня или что-то в этом духе, причем, чем крупнее такой дисплей, тем лучше он смотрится. Различные ЖК-дисплеи смотрятся тоже интересно, все зависит от задумки и закладываемого функционала.
По регулировке громкости - я полностью остановился на лестничном аттенюаторе, сделать его можно под любое входное сопротивление. По различным "ништякам", которые к нему можно "прикрутить" - коррекция уровней громкости при переключении селектора входов, баланс левый-правый, можно делать темброблок используя качественные управляемые переменные резисторы, только зависимость нужно сделать линейную, режим "Mute" с программируемым уровнем громкости. Также мне интересны адресные светодиодные ленты, можно управлять группой светодиодов сравнительно легко. Много красивых проектов реализовано на них. Остается придумать, как это все подружить между собой и вперед!
Сообщение Алаев Ян » 23 июл 2018, 07:46
Top
Top
Bottom
Bottom
dim3740
Наблюдатель
Наблюдатель
Сообщение dim3740 » 02 дек 2018, 14:33
Очень нужная для меня тема! Задумал "аудио-миди комбайн" для музыкантов -банкетчиков. Беспроводной канал мониторинга, мобильность, управление по ИК или со смарта, треки, МИДИ клава, плейлисты, суфлеры и т.п. Как раз по теме))))
