Big Muff Green
Благодарил (а): 300 раз
Big Muff Green
Сообщение Евгений Михеев » 03 авг 2018, 12:00
Не так давно знакомый попросил собрать ему легендарную педаль BIG MUFF. Недолго выбирая между версиями остановились на EHX BIG MUFF GREEN.
Это педаль перегруза, причем очень тёмного по звуку и грязного в смысле искажений.
В оригинале педаль была собрана в очень большом корпусе, спустя несколько версий переехала в такой
Размеры 119x94x34mm.
Я решил, что можно выжать больше, и задался целью уместиться сюда
111x60x32mm
И у меня получилось
Продолжу позже
Благодарил (а): 188 раз
Сообщение poty » 03 авг 2018, 13:01
9В при таких нагрузках - легко переводится на SMD и умещается на плате 40х40мм. Переменники, я так понимаю, - не оперативная регулировка. Основная "педаль" - байпас. Вот тут кнопку нужно помощнее.
Сообщение Евгений Михеев » 03 авг 2018, 14:44
Вот, что вышло в итоге
И так
Сообщение poty » 03 авг 2018, 15:45
Ну, тоже компактенько! А плата откуда?
Сообщение Евгений Михеев » 03 авг 2018, 15:58
Всё от тех же PCB way, из 10 фузов уже 5 продал :-)
Как пирожки разлетелись
Сообщение poty » 03 авг 2018, 16:30
Делали сами (плату) или в разделе готовых конструкций нашли? И что это за цвет?
Сообщение Евгений Михеев » 03 авг 2018, 17:04
Делал сам. Правда, глядел на уже сделанное, но там было на большой плате и земли шиной.
И еще 2 платы - петлю и B+ для гитарника. Это черный цвет. смотрится очень круто!
Ещё пример
Не хотел много доставок, всё одной партией сделал - 30 плат))))
Сообщение poty » 03 авг 2018, 23:07
Отличная работа! :-) Поздравляю!
На снимках платы выглядят темно-зелёными, потому и спросил про цвет.
Сообщение Евгений Михеев » 09 авг 2018, 22:40
Не хочу плодить темы - спрошу тут.
Наткнулся на непонятную мне систему включения реле.
Не совсем ясно, зачем замыкать об землю реле через транзистор, если можно делать это напрямую?
Может я чего то явного не вижу?
Я понимаю, если бы мы этим управляли с помощью микроконтроллера, но тут в качестве ключа - обычная кнопка
Сообщение poty » 09 авг 2018, 22:46
Конденсатор в ООС - интегратор. Если есть дребезг контактов, то он полностью убивается. Маленький конденсатор превращается в большой.
Сообщение Евгений Михеев » 09 авг 2018, 23:40
Ян, Владислав, спасибо!
Я тут очередную педаль собираю, завтра выложу материалы.
Первый раз вижу, чтобы в педали переключение было на реле, я очень привык к кнопкам :-)
Сообщение Евгений Михеев » 10 авг 2018, 22:25
А устраняется дребезг контактов за счёт чего? Как это работает?)
Сообщение Евгений Михеев » 11 авг 2018, 11:40
Все понял, теперь ясно, действие получается четким и однозначным.
Сообщение Евгений Михеев » 11 авг 2018, 12:57
Это которое время срабатывания? Я когда копал датники на разные реле, изучая время срабатывания, разброс был от 1 мс до 6-ти в зависимости от производителя.
Сообщение poty » 11 авг 2018, 13:22
Давайте вспомним ёмкость Миллера. 0,1мкФ как раз и стоит в позиции наиболее вредной ёмкости Миллера, то есть, его ёмкость в RC увеличивается на коэффициент усиления данной схемы. Трудно оценить это усиление навскидку, с учётом высокого h21э транзистора, думаю, примерно раз в 20-30.
Сообщение Евгений Михеев » 11 авг 2018, 14:35
Алаев Ян писал(а):Я думаю, что нужно просто довериться разработчику схемы
Я не против)
Просто хотелось понять что к чему)
poty писал(а):Давайте вспомним ёмкость Миллера.
Вспомнил, спасибо! Конспекты как всегда рулят)
Сообщение Евгений Михеев » 19 дек 2018, 19:49
Итоговый дизайн
poty, Алаев Ян, Роман Мирошниченко
Сообщение poty » 19 дек 2018, 21:16
Берите любой ОУ из существующих моделей и всё будет хорошо. В таком включении бесполезно искать особенности ОУ, их там нет.
Сообщение Евгений Михеев » 03 май 2020, 23:55
А ведь это первый проект педали, и видео обзор она обрела первой :-)
Сообщение Роман Мирошниченко » 04 май 2020, 18:42
Евгений, браво! Шикарное видео. :clap:
