Источник тока (CCS) на DN2540
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение Алаев Ян » 24 июл 2018, 16:47
Принципиальная схема источника тока заимствована у Salas с http://www.diyaudio.com.
Ниже приведу фрагмент схемы блока питания шунт-регулятора, где применяется подобный источник тока.
Я уже несколько раз применял подобный источник тока и поэтому решил оформить его в виде отдельной платки, отдельного элемента.
Причем, я планирую сделать несколько версий под разные нагрузки. Начать решил с простого исполнения с маленьким радиатором на регулирующем транзисторе, так как предполагаемая рассеиваемая мощность не превышает 2-3 Вт. Источник тока мною используется как анодная нагрузка драйверных каскадов, а так же в катодах драйверных ламп в схеме катодного повторителя на источнике тока.
Принципиальная схема (увеличено)
Top
Top
Bottom
Bottom
Файлы фрезеровки
Моделирование в Proteus
Сообщение Алаев Ян » 08 авг 2018, 14:08
poty писал(а):Можно ли для экспериментов временно убрать стабилитроны? Их токи утечки достаточно велики по сравнению с установленным током, что может сказываться на стабильности.
можно, сейчас проверим.
Благодарил (а): 103 раза
Сообщение poty » 08 авг 2018, 14:09
Алаев Ян писал(а):Осциллограф подключен параллельно CCS.
Это означает, что параллельно CCS подключено сопротивление входа осциллографа + его входная ёмкость. Лучше такие вещи проверять на последовательном сопротивлении.
Алаев Ян писал(а):при токе 1.2 мА.
При таком токе лучше использовать LND150 - это его область.
Сообщение Алаев Ян » 08 авг 2018, 14:21
не помогло, без стабилитронов картина такая же
poty писал(а):Это означает, что параллельно CCS подключено сопротивление входа осциллографа + его входная ёмкость. Лучше такие вещи проверять на последовательном сопротивлении.
подключил в разрыв цепи резистор номиналом 10 Ом, осциллограф подключил к нему. Возбуждение есть, причем теперь оно есть всегда, даже при входном напряжении 50В. Частота генерации 20 МГц, размах выходного напряжения 600 мВ, форма сигнала аналогичная.
Попробовал переключиться в таком режиме на экземпляр, у которого установлены стабилитроны. Частота генерации 18 МГц, выходной сигнал 280 мВ. Так что от емкостей стабилитронов скорее польза, нежели вред.
Благодарил (а): 106 раз
Сообщение goldmen8 » 08 авг 2018, 14:25
Если добавь емкость параллельно стабилитрону...
Зачем то же в схеме первого поста установлены R6 и C1.
Сообщение poty » 08 авг 2018, 14:28
goldmen8 писал(а):Если добавь емкость параллельно стабилитрону...
Нет, это не вариант.
goldmen8 писал(а):Зачем то же в схеме первого поста установлены R6 и C1.
Это к CCS отношение не имеет, это демпфер шунта.
Алаев Ян писал(а):без стабилитронов картина такая же
И даже частота не изменилась? Странно. Есть ли возможность измерить напряжение сток-исток нижнего транзистора?
Алаев Ян писал(а):подключил в разрыв цепи резистор номиналом 10 Ом, осциллограф подключил к нему. Возбуждение есть, причем теперь оно есть всегда, даже при входном напряжении 50В. Частота генерации 20 МГц, размах выходного напряжения 600 мВ, форма сигнала аналогичная.
600мВ/10Ом = 60мА? Как так, при токе покоя=7мА?
Мультиметр тоже переключен на сопротивление?
Сообщение Алаев Ян » 08 авг 2018, 14:45
poty писал(а):И даже частота не изменилась? Странно. Есть ли возможность измерить напряжение сток-исток нижнего транзистора?
Частота изменилась, но незначительно. 18 МГц/20 МГц. Напряжение сток-исток нижнего транзистора 1.8В.
poty писал(а):Мультиметр тоже переключен на сопротивление?
мультиметр включен в разрыв цепи в режиме измерения мА.
poty писал(а):600мВ/10Ом = 60мА? Как так, при токе покоя=7мА?
получается, что так.
Я попробовал подавить возбуд с помощью конденсатора емкостью 100 пФ.
1. Между стоком и истоком нижнего транзистора - нет эффекта.
2. Между стоком нижнего транзистора и землей - нет эффекта.
На данный момент помогает только шунтирование CCS конденсатором в 100 пФ. Но в этом случае мы получаем картину схожую с подключением осциллографа. Генерация появляется при малых значениях напряжений, при напряжении порядка 20В и выше все работает хорошо.
Сообщение poty » 08 авг 2018, 14:49
Попробуйте без конденсатора замкнуть сток-исток верхнего транзистора накоротко.
Сообщение Алаев Ян » 08 авг 2018, 14:58
poty писал(а):Попробуйте без конденсатора замкнуть сток-исток верхнего транзистора накоротко.
В этом режиме возбуда нет, но и стабилизации тока нет. Ток увеличивается при увеличении входного напряжения, причем весьма резко.
100 пФ на частоте 20 кГц - 80 кОм. Мало?
Сообщение poty » 08 авг 2018, 15:03
Алаев Ян писал(а):В этом режиме возбуда нет, но и стабилизации тока нет. Ток увеличивается при увеличении входного напряжения, причем весьма резко
Ищите ошибку.
Сообщение Алаев Ян » 08 авг 2018, 15:07
Я понимаю, что резистор в цепи истока транзистора должен работать как обратная связь. Чем больше ток, тем больше падение напряжения, тем больше закрывающее напряжение, но факт остается фактом. Две детали, резистор и транзистор. Увеличиваю напряжение, увеличивается ток. Стабилизации тока не наблюдаю. Может быть это опять подделка?
Сообщение poty » 08 авг 2018, 15:09
Во-первых, нужно резко увеличить нагрузку. Я не совсем понимаю, почему Вы используете на токах в 7мА столь малую нагрузку? Как Вы собираетесь использовать этот CCS?
Во-вторых, и это подтвердил перенос осциллографа на внешнее сопротивление - возбуждение не зависит от напряжения. При малых напряжениях усиления источника тока не хватало, чтобы противодействовать низкому выходному сопротивлению источника питания.
В-третьих, если ставить демпфер, то нужно ориентироваться на какие-то прогнозируемые параметры. Я бы, например, попробовал поставить что-нибудь типа последовательно соединённых 10нФ + 300Ом с истока нижнего транзистора на землю. Это позволило бы повлиять на ФЧХ. Бояться, что это ухудшит частотку не нужно, потому что основное усиление даёт как раз верхний транзистор.
Алаев Ян писал(а):Увеличиваю напряжение, увеличивается ток.
Транзистор точно живой?
Я эту партию использовал в усилителе на 300В - там они работали.
Сообщение Алаев Ян » 08 авг 2018, 15:33
poty писал(а):Во-первых, нужно резко увеличить нагрузку. Я не совсем понимаю, почему Вы используете на токах в 7мА столь малую нагрузку? Как Вы собираетесь использовать этот CCS?
этот CCS будет стоять в выходном каскаде фонокорректора в цепи катодного повторителя (SO1).
По поводу ошибки...
Я взял отдельный транзистор DN2540. Резистор в истоке 100 Ом, резистор к которому подключен осцилл - 10 Ом.
На фото видно, что ошибки здесь быть не может.
При этом зависимость такая:
6В - 16.6 мА
21.5В - 18.3 мА
24.7В - 21 мА
30В - 16.1 мА
Трудно это назвать стабилизацией тока...
И на осцилле возбуд на 67 МГц!!!
Как вариант - может быть глючит миллиамперметр на таких частотах неправильно что-то показывает, но возбуд есть и у одного транзистора.
Может быть правда данный CCS не может работать на такую низкоомную нагрузку...
Сообщение poty » 08 авг 2018, 17:06
Так, давайте разбираться в предположениях. Если есть возбуждение, то зависимость уже неактуальна.
Возбуждение, скорее всего, из-за длинного провода и кучи внешних емкостей на затворе DN2540. 100% его не должно быть.
Алаев Ян писал(а):этот CCS будет стоять в выходном каскаде фонокорректора в цепи катодного повторителя (SO1)
Надо ориентироваться на 1-2кОм в нагрузке.
Сообщение Алаев Ян » 08 авг 2018, 19:40
Я пока не знаю, что ответить. Если сделать без проводов и кучи внешних емкостей, то мы возвращаемся к посту №28, 29. Там я не наблюдал возбуда, но жесткой стабилизации не наблюдал тоже. Сейчас плата CCS не под рукой - проверить не могу. Завтра еще раз попробую и поставлю в нагрузку сопротивление по рекомендации Владислава порядка 1-2 кОм.
Сообщение Алаев Ян » 09 авг 2018, 09:17
Подключил нагрузку (резистор 1.5 кОм) - следов возбуда не наблюдаю ни при каких режимах. Проблема решена!
Владиславу огромное спасибо за помощь!
Вот такие CCS получились.
Файлик для макетирования компоновки.
CCS на DN2540.frw
(38.86 КБ) 36 скачиваний
Как вывод:
Если бы эти CCS я сразу поставил в схему, где есть нагрузка, то никаких проблем бы замечено не было, так как и возбуда бы не было. Все дело в том, что мой коллега по работе мучил эти DN2540 на лабораторном стенде и обнаружил возбуждение на высоких частотах, это и повлекло за собой серию последующих испытаний.
Токоизмерительный резистор
Сообщение Алаев Ян » 14 мар 2019, 08:42
Смонтировал источники тока в разрабатываемом устройстве. Поймал себя на мысли, что в схему нужно добавить токоизмерительный резистор, иначе неудобно контролировать их работу.
В следующих версиях плат надо это обязательно учесть.
Сообщение goldmen8 » 14 мар 2019, 10:30
14 мар 2019, 08:42
+ :smoke:
