Anycubic 3D Printer Kossel Delta
ЧПУ/Станки/Различные конструкторские задачи
Модератор: Алаев Ян
Благодарил (а): 117 раз
Сообщение Алаев Ян » 09 янв 2017, 14:03
Долго я ходил вокруг да около темы 3D-принтеров и никак не мог решиться действовать в каком-нибудь из направлений. Как вариант, я собирался собрать все сам. Купить необходимые комплектующие и собрать, этот вариант достаточно безопасный, так как доставка всех деталей была бы отдельной и риск повреждения какой-то локальной детали был бы минимальным. Но у этого варианта есть огромный недостаток - в данный момент существуют тысячи реплик одной и той же модели и при попытке разобраться как и что, я так и не смог понять, подойдет ли, например, нарисованное шасси под все другие детали, которые частично надо напечатать, частично купить или какие-нибудь монтажные отверстия не сойдутся и придется браться за напильник. Эта потенциально возможная нестыковка каждый раз останавливала меня, так как тут становилось понятно, что если придется несколько раз переделывать, то по частям выйдет дороже, чем купить все и сразу. А при покупке все и сразу есть риск получить заказ поврежденным. Там много хрупких элементов, которые можно разбить, погнуть в процессе доставки, но зато это 100% комплект рассчитанный под себя. Еще меня останавливал тот факт, что в комплекты обычно кладут самые дешевые детали, чтобы снизить стоимость, но, к счастью, мне удалось найти продавца, который вселил в меня уверенность, что все будет сделано хорошо, что все будет упаковано хорошо и доедет до меня в целости и сохранности. В общем, затаив дыхание я сделал заказ и теперь ожидаю свой первый 3D-принтер заказанный в полной комплектации. Заказ я оформил здесь: https://ru.aliexpress.com/store/837425? ... 0.0.OoGnQ6
Мне понравился стаж работы, рейтинг продавца, а самое главное - отзыв об этом магазине и о принтере от моего хорошего знакомого (Ефремов Сергей), без поддержки которого эта покупка не состоялась бы. Пока опубликую обзор на то, что я купил https://ru.aliexpress.com/store/product/ANYCUBIC- ... l?spm=2114.12010608.0.0.ycJgpJ
Есть подробная видеоинструкция: https://www.youtube.com/playlist?list=P ... EpSqVgQ10L
Ну а я пока жду и почитываю тематические материалы. Почему-то очень волнительно.
Мне удалось купить 3D-принтер под акцию "минус 19%", поэтому в полной комплектации он обошелся в 22 532 руб. 63 коп.
Я бы сказал, что не так уж и дорого относительно тех ожиданий, которые я на него возлагаю.
Содержание:
1. Начало viewtopic.php?p=13584#p13584
2. Сборка эффектора viewtopic.php?p=13916#p13916
3. Установка рельсовых линейных направляющих viewtopic.php?p=13961#p13961
4. Новый пластик - новые настройки viewtopic.php?p=14094#p14094
5. Новая жизнь флешки viewtopic.php?p=14115#p14115
6. Ролик для катушки с пластиком viewtopic.php?f=74&t=307&p=14179#p14179
7. Проблемы деламинации viewtopic.php?f=74&t=307&p=14212#p14212
8. Мысли пользователя 3D-принтера viewtopic.php?f=74&t=307&p=14293#p14293
9. Повышаем качество печати 3D-принтера viewtopic.php?f=74&t=307&start=20#p14487
10. Настраиваем 3D-принтер под прошивку Marlin viewtopic.php?f=74&t=307&p=14499#p14499
11. Тестовый кубик - проверка метрологии viewtopic.php?f=74&t=307&p=14536#p14536
12. Печать на подложку из ПВА viewtopic.php?f=74&t=307&start=60#p15137
13. Отказ фитинга под трубку диаметром 4 мм viewtopic.php?f=74&t=307&start=220#p16514
14. Еще один глюк автолевела viewtopic.php?f=74&t=307&p=17012#p17012
15. Спасибо автолевелу за качественную печать! viewtopic.php?f=74&t=307&p=17075#p17075
16. Печать горизонтальных и вертикальных отверстий viewtopic.php?f=74&t=307&p=18690#p18690
17. Новая жизнь старого сопла viewtopic.php?f=74&t=307&p=18785#p18785
18. Усилители стоек viewtopic.php?f=74&t=307&p=18799#p18799
19. Для уменьшения люфта... viewtopic.php?f=74&t=307&p=18884#p18884
Сопутствующие полезные материалы:
1. Первичная настройка дельта принтера — Kossel Mini http://reprapzone.ru/printers/kossel/de ... setup.html
2. Mini Kossel http://deltabot.tumblr.com/
3. Много полезных картинок https://www.flickr.com/photos/jcrocholl/tags/rostock
4. Кинематика дельта-робота https://geektimes.ru/post/270890/
5. Составные части принтера http://www.thingiverse.com/tag:rostock/page:2
6. CAD-файлы https://github.com/jcrocholl/rostock
7. Модифицированная для дельта-принтера прошивка Marlin https://github.com/jcrocholl/Marlin
8. Калибровка дельта-принтера http://3dtoday.ru/blogs/3dq/calibration ... ini-prism/
9. Разработка головок для 3D-принтеров https://geektimes.ru/post/259730/
10. Пластик для 3D-принтера http://www.sopytka.ru/products/prutki-dlya-3d-printera/
11. 3D-принтер RepRap http://null-b.blogspot.ru/2013/10/3d-reprap-5.html
12. Калибровка Delta принтера в Marlin http://3dtoday.ru/blogs/uotani/calibrat ... -marlin-e/
shizgara
Наблюдатель
Наблюдатель
#621
Сообщение shizgara » 16 июл 2018, 10:11
Начал пользовать Simplify3d (настройки взял из Яновского поста, но кое что наверное уже поменял).
Напечатал вентилятор.
Знатоки, на вскидку, что не так настраиваю.
Сообщение Алаев Ян » 16 июл 2018, 10:16
shizgara писал(а):Знатоки, на вскидку, что не так настраиваю.
по всей видимости - ретракт
еще может быть температура пластика слишком высокая, что пластик избыточно вытекает из сопла и слишком маленькая скорость перемещения сопла над деталью, т.е. пластик давится в то время, пока сопло идет от одной точки позиционирования до другой.
drHait
Наблюдатель
Наблюдатель
#623
Сообщение drHait » 16 июл 2018, 16:24
День добрый, подскажите какие сопла подходят для Хотэнд V5 (интерес 0.4) и можно ли их безболезнено выкрутить не снимая головы, по факту у меня и у вас должны быть одинаковые очень трудно с иформацией по поводу головы и всех её внутриностей спасибо.
Сообщение Алаев Ян » 16 июл 2018, 16:39
drHait писал(а):подскажите какие сопла подходят для Хотэнд V5 (интерес 0.4)
не знаю, я уже не помню какой версии мой hotend.
drHait писал(а):и можно ли их безболезнено выкрутить не снимая головы
можно, только потом придется делать подстройку стола заново.
shizgara
Наблюдатель
Наблюдатель
#625
Сообщение shizgara » 16 июл 2018, 16:48
0.4 это диаметр отверстия, при этом размер резьбы и конфигурация сопла может быть любой (типа ка диски 16 диаметра для машины). Но для версии 5 стандартное сопло подходит на ура (те что в большей массе продаются на китае).
Можно, но если оно не "болтается" сейчас. Если вкрутить такое же по высоте, то его диаметр отверстия не важен, геометрия высоты стола не изменится. Но советую закрутив на холодную, ещё разок "докрутить" на горячую и НЕ ПЕРЕУСЕРДСТВОВАТЬ с моментом затяжки!!!
Сам снимал/ставил и всё ок было.
Но соглашусь с Яном, скорее всего потом лучше сделать калибровку.
Сообщение Алаев Ян » 16 июл 2018, 16:52
shizgara писал(а):Но советую закрутив на холодную, ещё разок "докрутить" на горячую и НЕ ПЕРЕУСЕРДСТВОВАТЬ с моментом затяжки!!!
Я рекомендую и снимать и ставить на горячую. Я на холодную такие операции не делаю.
drHait
Наблюдатель
Наблюдатель
#627
Сообщение drHait » 16 июл 2018, 23:47
спасибо.сопло сильно вдавило в стол после этого перестал нормально подаваться пластик в начале печати пластик выходит но как то хило а дальше после ~ 10-20 слоя перестает вытекать совсем, принтер проработал немного через него прошло грамм 700 пластика РЛА, грешу на сопло но чисто визуально
не понятно, менять или чистить?
Сообщение Алаев Ян » 17 июл 2018, 08:08
drHait писал(а):грешу на сопло но чисто визуально
удаленно трудно ответить, я по началу часто менял сопло, а по факту потом понял, что чаще всего проблема заключается не в сопле, а в центральной части хотэнда. У меня именно там чаще всего возникал затор.
shizgara
Наблюдатель
Наблюдатель
#629
Сообщение shizgara » 17 июл 2018, 08:35
Также проблема была когда "потерял" термопереход (а точнее трубку из фторопласта).
Могу предположить что она у вас подгорела и её нужно менять.
Не могу предоставить с какой силой и обо что нужно ударить сопло что бы оно загнулись (сам в стол бил неоднократно и без последствий).
Разбирайте хотенд, фоткайте, будем решать )))
drHait
Наблюдатель
Наблюдатель
#630
Сообщение drHait » 18 июл 2018, 11:09
Эта шайтан машина иногда живет своей жизнью, на утро разобрал экструдер,там все нормально, пропустил через сопло метра 2 пластика при 260 градусах
и о чудо все заработало как надо, но на всякий случай заказал в поднебесной новый хотенд в з боре, теплопереход и сопла, спасибо вам за участие.
Да хотел спросить не попадалась ил вам stl модель поддержки стола с регулировкой по высоте с трех сторон для дельты, видел у кого то найти не могу.
Сообщение Алаев Ян » 18 июл 2018, 11:55
drHait
Наблюдатель
Наблюдатель
#632
Сообщение drHait » 03 сен 2018, 13:10
День добрый, подскажите как запустить вентилятор FAN1 для обдува драйверов,все вроде подключил но вентилятор не крутится,может он включается при каких то условиях? к сожалению пользуюсь заводской прошивкой в которую через программу Arduino не зайти, может есть другие способы включения этого разъема или только через прошивку?
Сообщение Алаев Ян » 03 сен 2018, 13:12
Все эти вентиляторы управляемые с контроллера и включаются через прошивку. А кто мешает подключить вентилятор к БП напрямую?
drHait
Наблюдатель
Наблюдатель
#634
Сообщение drHait » 06 сен 2018, 11:51
спасибо за совет.
Тракторист
Интересующийся
Интересующийся
#635
Сообщение Тракторист » 20 сен 2018, 22:44
Всем привет, может кому пригодится. Сделал вот такие крепежи стола. ИМХО удобная штука, стол держится крепко при этом для его снятия достаточно ослабить и сдвинуть только одну из трех деталей. Подогрев стола поджимается без канцелярских зажимов которые мне часто мешали ПРИ калибровке и печати.
gvsp
Наблюдатель
Наблюдатель
#636
Сообщение gvsp » 24 сен 2018, 09:54
Здравствуйте!
С принтером шла Cura 15.04.6. Судя по тому, что говорит Интернет она сделана в России в 2016 году, соответственно на базе достаточно древней Куры. Странно, что Anycubic именно её кладёт в комплект. Отсюда вопрос: стоит пользоваться ей или скачать последнюю версию?
Сообщение Алаев Ян » 24 сен 2018, 10:35
gvsp писал(а):Отсюда вопрос: стоит пользоваться ей или скачать последнюю версию?
Я этим слайсером в принципе не пользуюсь.
Begemot
Интересующийся
Интересующийся
#638
Сообщение Begemot » 28 ноя 2018, 11:26
Здравствуйте, надеюсь форум ещё жив.
При печати кубика оказалось, что у него размеры по Х и У разные, длинны тяг одинаковые по результатам измерений, в какую сторону копать можно?
И ещё: никто не делал каких-то усовершенствований для более точной сборки принтера? Хочу пересобрать треугольники, прижав их струбцинами к поверхности стола обычного для лучшей точности.
Сообщение Алаев Ян » 28 ноя 2018, 11:37
Begemot писал(а):
28 ноя 2018, 11:26
Живее всех живых!
Begemot писал(а):
28 ноя 2018, 11:26
Разные на сколько? В мм или %. Эту тему я проходил и даже на Форуме обсуждали, если ничего не путаю. Сейчас постараюсь найти...
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
У дельта принтера, к сожалению, нет прямого воздействия на ось Х или Y. Обычно, их расхождение вызвано неточностью геометрии сборки. Я когда собирал свой принтер долго мучился с треугольниками и у меня так и не получилось собрать без перекосов. Так или иначе треугольник "гулял" на опорной плоскости. Я даже пробовал собирать его на стекле, но это не дало результата.
Отправлено спустя 5 минут 55 секунд:
Где-то вот отсюда и далее viewtopic.php?t=307&start=20#p14499
я настраивал точность печати кубика и контролировал отклонения по осям.
Begemot
Интересующийся
Интересующийся
#640
Сообщение Begemot » 29 ноя 2018, 00:06
28 ноя 2018, 11:45
Разница 0.2 мм сейчас на кубике.
Ваши посты почитал, вроде бы вы только с радиусом и длинной тяг работали?
Ещё хочу сказать, что на точность измерений влияет наличие заполнения, выпуклость по краям. При заполнении может стягивать внутрь стенку.
