Порвало меня это в клочьяpoty писал(а):Все микрофоны UMIK глухи одинаково!
И все-таки "цифра"?!
С сайта miniDSP исчезла модель с цифроаналоговым пребразователем. Остались только "аналог/аналог" и "цифра/цифра".
Напрягает, если модель оказалась не удачной. Она была мне интересна.
С другой стороны, есть надежда на появление новой, гибридной модели. На подобии младшей DDRC24, где на борту и аналоговые и цифровые входы.
Подождем, увидим.
[upd=1537457779][/upd]
Ха, так и есть!
https://www.minidsp.com/products/streaming-hd-series
Подождем, увидим.
Ха, так и есть!
Шаг вперед - два шага назад...
Так, чтобы заменить компонент и слушать/наслаждаться - это СНОВА скажу не про меня.
Я конечно же предполагал, что заменив "пред+моноблоки" на "интегральник",.. да при том "лампу" на "транзистор",.. да при том "класс А без ОООС" на "АВ"... (короче, не просто так когда-то появились эти моноблоки в моей системе
Предполагал, что фильтры подстраивать придется. Но, чтобы совсем уж звук испортился, это меня озадачило.
Во-первых, включение DSP сильно убавило громкость. Так, как сейчас процессор включается через "TAPE IN/REC OUT", можно одной кнопкой делать его обход. Причем физический обход, а не программный (как реализовано в самом процессоре). И тут слышна огромная разница в громкости.
Во-вторых, слышна и деградация сигнала. Звук с процессором проигрывает чистому, не обработанному. Он просто пустой и не интересный. В то время, как без процессора, уже слышу неприятности воздействия комнаты...
Как всегда в выигрыше остался медиаплеер. Сигнал выходной, что ли у него такой мощный? Не знаю. Но, компакт-проигрыватель и винил совсем разочаровали, а медиаплеер я все-таки смог послушать.
Позже, после проведения замеров, сравнил АЧХ с разными усилителями (остальные параметры идентичные). Бас у меня активный - потому и похож в обоих случаях. А по середине и верхам лампа явно в проигрыше.
Но, это сравнение не многое мне объяснило. По идее, я должен был со старыми фильтрами услышать задранные верха и середину, когда включил AURA. Но, не понравилось мне совсем не это. Какая-то необъяснимая невнятность.
Я сделан скрины других графиков с тех же измерений. Не могу похвастать точным пониманием этих графиков. Однако очевидно, что усилители ведут себя по разному. И раз DIRAC исправляет импульс, значит фильтры и не должны были подойти?
Получается, что фильтры нужно переделывать при замене любого компонента?
Раньше я предполагал это, но больше интуитивно. Даже высказывал свои рекомендации приятелям (любителям тестов и замен в своих системах) использовать румкорректор для обеспечения объективности сравнения.
Я переделал фильтры и AURA запела. Слушаю - балдею.
Но, ослабленный уровень входного сигнала чувствуется. Громкости хватает - есть запас у ручки аттенюатора. Но, те концерты, что изначально записаны громче - явно в выигрыше. Звучат ярче и сочнее.
MiniDSP предлагает свои процессоры именно для такой схемы включения - между источником и усилителем мощности. Однако, я уже в третьей системе наблюдаю, что дополнительное предусиление сигнала после процессора, было бы совсем не лишним. Даже приходит на ум некий ламповый буфер типа Musical Fidelity X-10D...
P.S. Кстати, в этот раз я решил осуществлять коррекцию только средствами DIRAC. Раньше я предварительно настраивал бас, встроенным в акустику регулятором уровня. Но, сейчас пришел к пониманию, что (вероятно!) это влияет на фазу сигнала и для DIRAC становится сложнее делать свою работу. Подтвердить данное предположение не могу, но на графиках увидел большую предсказуемость в моделируемых фильтрах.
Начну с неочевидного.
Уже где-то полгода у меня находится ресивер Arcam с Dirac на борту. В многоканалке его не настраивал, так как есть в настоящее время только пара АС. Сабвуфера тоже нет. История настройки включала общение с техсаппортом Arcam + массу экспериментов. Удалось выполнить настройку примерно за неделю.
Что сказать - я был удивлён поначалу тем, что мои АС (по графикам Dirac) не воспроизводили ничего выше 8-10кГц, а перегиб начинался уже с 6кГц. Это явно не вязалось с тем, что я слышу, и с тем, что получалось по любому настроечнному диску. Обычные танцы с бубном, в виде новой версии прошивки, минимизации фоновых шумов и т.п. - ни к чему не привели. Оказалось, что использовался не тот профиль микрофона. К чему это я? Я вот смотрю на Ваши графики и вижу, что калибровка микрофона уж больно идеальная - практически прямая линия. Возможно я не прав, но формально спад на ВЧ у лампового усилителя может быть вызван именно этим - неверно интерпретированными Dirac-ом измерениями.
Что касается необходимости подстройки Dirac под конкретное оборудование - да, именно так! Там, где оборудование не поменялось (активный усилитель в НЧ диапазоне) - нет и разницы в фильтрах. А вот там, где имеется сопряжение выходных каскадов с нагрузкой - вот здесь и начинается самое интересное. Электростаты - сложная нагрузка, я не исключаю, что есть спад на ВЧ из-за высокого выходного сопротивления ламповика, но не на десятки децибелл!!!
Теперь - по уровню. С моей точки зрения, уровень надо поднимать не на выходе Dirac, а на входе. Скорее всего "вялость" подачи связана с тем, что сигнал для входного ADC недостаточен.
Нужно обдумать это...poty писал(а):Оказалось, что использовался не тот профиль микрофона. К чему это я? Я вот смотрю на Ваши графики и вижу, что калибровка микрофона уж больно идеальная - практически прямая линия. Возможно я не прав, но формально спад на ВЧ у лампового усилителя может быть вызван именно этим - неверно интерпретированными Dirac-ом измерениями.
Хотя, Вы помните, что я сравнивал два микрофона (у каждого свой калибровочный файл).
И то, как отображается кривая до какой-либо коррекции, примерно похоже в двух независимых программах (где микрофон калибруется) DIRAC и REW.
Я объясняю существенный спад на высоких в моей системе двумя факторами:
- за электростатами нет "опорной стены", значит мой диполь не эффективен;
- я сижу в углу, что существенно усиливает низкие частоты, на фоне которых и наблюдается спад средних и еще сильнее высоких.
В качестве подтверждения второго, я приводил сравнение звука моих рупорных LBS. После переезда в другое помещение (где я "вылез" из угла) АЧХ заметно выровнялась.
[upd=1537457534][/upd]
Если я правильно понимаю, Вас не устраивает то, что ARCAM делает с SACD для обработки его сигнала в Dirac?poty писал(а):И, самое главное, теперь думаю что делать с многоканальными SACD.
[upd=1537457624][/upd]
Зачем хвастать, вот было бы интересно, что понаблюдать:poty писал(а):Ну, хвастать особо нечем.
poty писал(а):История настройки включала общение с техсаппортом Arcam + массу экспериментов. Удалось выполнить настройку примерно за неделю.
Не совсем. Arcam (собственно, как и бывшая Yamaha) не имеет ЦАП DSD на борту. Мой универсальный плейер не может конвертировать DSD в PCM для передачи по цифре. Зато он имеет многоканальный аналоговый выход и классный ЦАП DSD на борту. Yamaha имело многоканальный аналоговый вход и умело с ним работать (допустим, микшировать в два канала). Arcam многоканального входа не имеет. Абзац...
[upd=1537459413][/upd]
1. Прошивка подвисала в самый неподходящий момент (как выразился инженер Arcam: "Никто не проверял её работу в двухканальном режиме". Типа нафига покупал ресивер, если используешь два канала). После двух итераций - подобрали прошивку, на которой за три прохода удалось пройти полностью тест Dirac. (обновление прошивки - отдельный challenge)
2. Непонятно было, какой профиль микрофона из загруженного пакета Dirac с сайта нужно использовать. На этот вопрос нашли ответ быстро, практически со второй попытки (выбор был из двух файлов
3. Я замучился с подбором оптимального звукового давления. Пришлось снять наручные часы, закрыть двери, шторы на окнах и молиться, чтобы кто-то из соседей не включил телевизор или пылесос в процессе измерений. Это крайне удивило инженеров Arcam, у меня же создалось впечатление, что и в многоканальном режиме Dirac особо никто не проверял в реальной комнате.
Но чтобы начать настраивать Dirac мне пришлось пройти ещё через испытание 4К. Телевизор у меня поддерживает только Full HD, но HDMI-вход имеет продвинутый, даже CEC есть, и работал с Yamaha, но... Arcam напрочь отказался выводить хоть что-то на мой телевизор. Покурив мануал, понял, что есть переключатель совместимости, но переключить его нужно с помощью экрана, а на экран ничего не выводится. Инженеры Arcam развели руками - устаревший телевизор, на фиг! Хорошо, что у сына нашёлся монитор 4К с HDMI входом. Удалось добраться до этого переключателя и включить его. Разницы на моём телевизоре - никакой!
Сигнала нет! Удалось найти обходной манёвр для обмана ресивера: если включить через него мой Pioneer по HDMI, то HDMI перенастраивается на DVD-ное разрешение и поверх него отлично работает меню Arcam. Естественно без всякого CEC и обратного канала... Ну, пока так. Несколько раундов объяснения этого инженерам ни к чему не привели.
Ethernet в нём также чисто номинальный, хотя это и было понятно по описанию. Тем не менее, запустил и его... При активном пользовании - вешает аппарат.
USB - только музыка. Тоже знал изначально... Пока толком не использовал.
С Dirac-то благодаря Вам, мне удалось с ними быстро выйти на решение. Проблем было три:Роман Мирошниченко писал(а):было бы интересно, что понаблюдать:
- Знаток
Милиционер трижды стрелял в небо и все три раза промахивался. Может не в тему и не в попад? А я только на днях научил свой проигрыватель Foobar, стоящий на ПК шикарно читать DSD и передавать на ЦАП. Звук очень понравился.poty писал(а):−
#349 poty » 20 сентября 2018, 18:42
Это можно читать многими разными способами!seurf писал(а):А я только на днях научил свой проигрыватель Foobar, стоящий на ПК шикарно читать DSD и передавать на ЦАП. Звук очень понравился.
1. Чтение. С SACD не прочитать, только преобразованный уже. Допускаю, что кто-то умудрился где-то перехватить незашифрованный поток. Или преобразование из PCM (что более похоже на правду).
2. Передача. DSD через незашифрованный канал также не передать - на другой стороне приёмник не будет этого принимать. Возможно, отстал от жизни. Но, скорее - передача также осуществляется в PCM.
3. ЦАП должен уметь работать с DSD-потоком. Иначе - преобразователь в PCM и обычный ЦАП.
- Знаток
Скачал отсюда https://keddr.com/2016/01/foobar2k-i-dsd/ радуюсь результату
[upd=1537810969][/upd]
Естественно слушаю через свой ЦАП FIRDAC /viewtopic.php?f=60&t=413 и наушники
[upd=1537811035][/upd]
/viewtopic.php?f=93&t=379
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... mi-3.shtml
Крутая штучка!!!
Для настройки FM тюнера правда...
Но, сам подход каков!!!
Крутая штучка!!!
