Сообщение Евгений Михеев » 02 окт 2018, 13:39
Сложности это не добавит, думаю, все нормально.
У меня предложение. Мы не проговорили резисторы.
Те, что сидят в звуковой части.
У меня есть часть резисторов prp, и я подумал, раз уж мы качаем наши моноблоки по полной, может имеет смысл установить их, так сказать для полной прокачки)
Один момент - у меня нет номиналов 1.2к и 120 ом.
Владислав, оцените идею с точки зрения необходимости.
Роман, Вы с точки зрения желания после комментария Владислава.
Как по мне - я бы заморочился)
Владислав, спасибо за помощь с Брюсом.
Сообщение poty » 02 окт 2018, 14:57
Я не очень помню, где там стоят резисторы в 1,2кОм и 120Ом. С моей точки зрения PRP будут однозначно лучше, как минимум, в районе драйвера. Менять резисторы в БП не нужно, я считаю.
Чуть раньше прочитал про невозможность установки LR8. А чем это обусловлено?
Увидел резисторы. Вряд ли их на другие номиналы можно заменить легко. А какие близкие по номиналам есть?
Сообщение Евгений Михеев » 02 окт 2018, 17:12
Ближайший из PRP к 1.2К - 680 R и 1.8К - сильно мимо
Ближайший к 120R - 100R - тоже мимо
poty писал(а):Чуть раньше прочитал про невозможность установки LR8. А чем это обусловлено?
Невозможность на мой взгляд разместить на плате - так как новые конденсаторы заняли всё место.
Если ставить отдельно- либо миниплата либо навесом как-то, вот)
Сообщение Роман Мирошниченко » 02 окт 2018, 20:14
Евгений Михеев писал(а):Владислав, оцените идею с точки зрения необходимости.
Я-то однозначно "ЗА"!!!
По винтам - https://www.ebay.com/itm/M3-M4-Button-Head-Socket ... -/272991097653?var=&hash=item0
Но, посмотрю никелированные.
Ссылку изменил выше, это именно те, что я покупал. Из той же серии и стали. Там есть длина 45.
Не нашел никелированные. Хорошо помню, что отбирал их (винты и гайки). Но, сейчас не нашел. Каталог изменился, ассортимент расширился... но, увы. Предлагаю, купить те, что у меня и были только нужной длины. Там есть любые, шаг через 5 мм.
Сообщение poty » 02 окт 2018, 22:14
Евгений Михеев писал(а):Ближайший из PRP к 1.2К - 680 R и 1.8К - сильно мимо
Да, не особенно подходят. Значит, надо заказывать. :-(
Евгений Михеев писал(а):Невозможность на мой взгляд разместить на плате - так как новые конденсаторы заняли всё место.
На плате это в любом случае никуда не воткнуть, нужно было бы всё равно использовать миниплату/навес. В реальности, за исключением электролитического конденсатора, все остальные детали - выполнены навесом.
Сообщение Евгений Михеев » 02 окт 2018, 23:00
Ну очень круто смотрятся prp)
Только расположение компонентов будет несколько изменено
Re:
#687
Сообщение Роман Мирошниченко » 07 окт 2018, 09:48
02 окт 2018, 22:14
Да-да... надо-надо!!! :-)
Re:
#688
Сообщение Роман Мирошниченко » 07 окт 2018, 09:50
02 окт 2018, 23:00
На общем виде будет еще круче смотреться. :clap:
Сообщение Евгений Михеев » 07 окт 2018, 10:26
Я имею ввиду форума.
Моноблоки я отложил на время реконструкции форума, дабы не наломать дров
Сообщение Евгений Михеев » 07 окт 2018, 12:18
Надо поискать где-то PRP кроме partsconnexion, там посмотрел - доставка стала каких-то бешеных денег стоить
Сообщение poty » 07 окт 2018, 15:42
У меня был в загашнике сайтик, но сейчас не дома, к сожалению...
Можно попробовать написать прямо на производство: https://prpinc.com/products/leaded-meta ... film-audio
Сообщение Евгений Михеев » 07 окт 2018, 17:27
07 окт 2018, 15:42
Ну я всё-равно в среду уже уезжаю, так что не к спеху, дождемся Вашего возвращения.
Просто предлагаю дообсудить.
Я бы еще сменил токозадающие резисторы, резисторы для контроля 1 Ом и резисторы в обратной связи. Да, она не пользуется, но всё же.
Эти у меня есть.
1 ом есть Dale на 3W.
http://www.banzaimusic.com/resistor-dal ... 1-ohm.html
Получается, нужны токозадающие.
Сообщение Роман Мирошниченко » 07 окт 2018, 19:40
Ну, я «за». Даже за тот, что в ОС. Раз есть такая возможность, почему бы и не улучшить.
Сообщение poty » 07 окт 2018, 20:10
Вопрос шире:
1. Меняем ли мы резистор драйвера на LR8?
2. Экспериментируем ли с заменой LM317HV на DN2540?
Сообщение Евгений Михеев » 07 окт 2018, 20:25
07 окт 2018, 20:10
Вопрос шире:
По первому - я уже прикинул, как можно разместить LR8 навесом, завтра выложу фото с пояснением.
По второму -посмотрю распиновки, вообще, не хотелось бы мучать плату, но, возможно, удалось бы обойтись малой кровью, я завтра после работы прикину
Сообщение Евгений Михеев » 07 окт 2018, 20:41
Уточню.
На радиаторе, установленном на плате , к которому крепится LM317 есть выше еще одно отверстие для крепления схемы.
Вопрос такой - можно ли используя те же самые отверстия платы сконфигурировать обвязку для DN2540? Технически возможно перекрутить DN2540 на следующее отверстие выше, откусить выводы так, чтобы схема не входила в плату, а выводы сделать моножилой (таким образом можно "зайти" в другие отверстия платы).
Сообщение Евгений Михеев » 07 окт 2018, 20:56
Хотя, на плате и под навес место есть. Так что я бы мог что-то реализовать. Вопрос в том, как будет выглядеть схема источника с одним DN2540 (я знаю в конфигурации двух схем), и если делать навесом, можно было бы оставить конфигурация под 1 тип ламп, но можно и с оставленным тумблером покумекать.
Сообщение poty » 07 окт 2018, 21:10
Нашёл про PRP:
http://www.soniccraft.com/index.php
https://www.hificollective.co.uk/compon ... stors.html
Но что с пересылкой - непонятно.
Сообщение poty » 07 окт 2018, 21:21
Про DN2540 - надо посчитать. Схема проста: затвор соединён с истоком через резистор (определяет ток), сигнал подаётся на сток (с положительным смещением) и затвор (на землю). Проблема - в большом токе (90мА). Чтобы на одном транзисторе получить приемлемый результат неплохо бы подать смещение на затвор (в разрыв сопротивления). А это уже усложнение... Второй вопрос - в рассеиваемой мощности.
Сообщение Евгений Михеев » 07 окт 2018, 22:55
Вроде бы проходим.
Понятно, что радиатор должен "потянуть"
