Сообщение poty » 20 ноя 2018, 13:00
Надо принимать какое-то решение. Фактически, вариантов 2:
1. Ориентироваться на то, что вход устройства в петле будет постоянно подключен к выходу селектора. В этом случае нам хватает 4 переключающих контакта. Но использовать лучше подключение к звезде, а не собирать её на тумблере. Имеется лишь потенциальное влияние такого переключения на сигнал, хотя на 100% исключить его влияние я не могу. При этом, для наглядности, можно изменить схему включения.
2. Использовать 8 полюсное переключение. Не уверен, что мы сможем найти относительно компактный тумблер такого плана, а вот переключатель - вполне. Если останавливаемся на тумблерах, то их нужно два: это не очень функционально, хотя работать будет ровно также.
19 ноя 2018, 21:12
UTAP и есть звезда, я думал, что если тянуть от нее луч до РГ, то принцип сохраняется.
19 ноя 2018, 21:12
Планы питания и земли в UTAP разделены, но пурист во мне голосует за минимальный размер звезды.
19 ноя 2018, 21:12
в положении, когда петля активна, земля входа из петли соединяется со звездой через тумблер. При этом больше к этому пути ничего не подключено. Я бы сказал, что как раз эта земля и соединяется со звездой.
А когда петля не активна? Вход устройства в петле, как мы выяснили, постоянно подключен, т.о., ток через него протекать будет, имеется общий участок пути (от тумблера до земли платы), по которому протекает и ток сигнала и ток подключенного в петлю устройства. Другой вопрос - перенести звезду от платы на тумблер - тогда всё будет сходиться.
Сообщение Евгений Михеев » 20 ноя 2018, 22:48
20 ноя 2018, 13:00
Владислав, я всегда к Вам прислушиваюсь, если Вы так говорите - так тому и быть.
20 ноя 2018, 13:00
Не вопрос!
20 ноя 2018, 13:00
Согласен, но разместить его будет уже куда сложнее.
20 ноя 2018, 13:00
Ну да, тут мне нечем крыть, я думал, что будет отключен от чего-либо.
Предполагал так.
20 ноя 2018, 13:00
Да, вариант, надо только прикинуть - поместятся ли все провода на выводе тумблера.
Сообщение Евгений Михеев » 20 ноя 2018, 22:50
Простите за оффтоп, но ребенок внутри меня жаждет похвастаться :-)
Сообщение Роман Мирошниченко » 21 ноя 2018, 08:52
Класс!
Прямо рука тянется покрутить колесо управления вертикального хода. :-)
Последний раз редактировалось Роман Мирошниченко 21 ноя 2018, 08:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Роман Мирошниченко » 21 ноя 2018, 08:55
20 ноя 2018, 22:48
Почему бы не доверить переключение реле, которые бы управлялись тумлером на задней панели?
P.S. Ого, теперь получается цитировать с телефона!!!
Сообщение Евгений Михеев » 21 ноя 2018, 12:42
21 ноя 2018, 08:55
Потому что для идеального случая их понадобится 4 штуки, а для "тумблерозамены" 2 штуки
Сообщение Роман Мирошниченко » 22 ноя 2018, 05:47
21 ноя 2018, 12:42
Я все-таки не понимаю проблемность этого. Реле ведь (наверняка) бывают не только двухконтактные. И разместить их можно не на самой стенке, а на миниплате в непосредственной близости...
Впрочем, мне сложно конечно же советовать таким монстрам, как Вы с Владиславом.
Честно сказать, не думал, что организация петли вызовет столько сложностей. :think:
В крайнем случае, можно вернуться к самому простому варианту - установка банальной перемычки, когда петля не нужна.
Сообщение Евгений Михеев » 22 ноя 2018, 21:26
20 ноя 2018, 13:00
Владислав, а есть варианты такого переключателя?
Сообщение poty » 22 ноя 2018, 23:56
Например,
https://ru.aliexpress.com/item/1/328850 ... 5b4260b7-1
https://www.chipdip.ru/product/rcl371-1-8-2
Но реле, мне кажется, эффективнее.
Сообщение Евгений Михеев » 23 ноя 2018, 00:15
А в случае с реле - я верно прикинул - надо 8 штук?
Сообщение poty » 23 ноя 2018, 00:46
Почему? Обычно, реле имеют два переключающих контакта, т.е., нужно 4 реле, если делать "вчистую".
Если остановиться на том же тумблере 4P2T, то на нём можно переключать, допустим, земли и включать пару реле, а сигнал переключать через контакты реле. Открыт вопрос об источнике напряжения для переключения, но можно с накала взять.
Сообщение Евгений Михеев » 23 ноя 2018, 14:00
Владислав, написал не то)
21 ноя 2018, 12:42
23 ноя 2018, 00:46
Хорошая идея!
23 ноя 2018, 00:46
Тоже думал об этом
Сообщение poty » 23 ноя 2018, 14:48
Тогда давайте остановимся на конгломерате тумблер-реле. У нас есть реле какие-нибудь на примете? Когда их определим, нарисуем схему, будет понятнее...
Сообщение Евгений Михеев » 23 ноя 2018, 15:01
Я уезжаю в понедельник, до этого хочу оформить посылку с банзая. Так что любые оттуда можем взять. Я всё равно под Романа еще разъёмы на заднюю панель беру.
Либо уже сейчас на руках штук 15 FRT, которые мы в Lion heart поставили
Сообщение poty » 23 ноя 2018, 15:19
Уровни большие, можно легко использовать готовые FRT. Они моностабильные, насколько я помню? А, вроде, были ещё бистабильные - оставались от фонокорректора?
Примерно такие: https://www.chipdip.ru/product/5-1462037-8-dpdt
Сообщение Евгений Михеев » 23 ноя 2018, 16:58
Сейчас домой доберусь и гляну, 1 реле есть. У меня все сейчас по 1 штуке, а FRT валом)))
Сообщение Евгений Михеев » 23 ноя 2018, 20:01
Вот такое есть в 1 экземпляре.
Сообщение Евгений Михеев » 23 ноя 2018, 20:11
http://www.banzaimusic.com/Panasonic-TQ2-L-5VDC.html
Вот такое можно глянуть бистабильное)
Сообщение poty » 23 ноя 2018, 21:03
Боюсь, одного не хватит. А есть пара бистабильных?
Сообщение Евгений Михеев » 23 ноя 2018, 22:43
23 ноя 2018, 21:03
Была бы - не таил бы)
Потому и предложил сразу пару с банзая
