Линейный усилитель для модульного усилителя
Благодарил (а): 198 раз
Сообщение poty » 30 ноя 2018, 10:00
В данной ветке будет проектироваться линейный усилитель для модульного усилителя.
Текущая схема:
В связи с некоторым изменением концепции схема будет значительно изменена в скором времени.
Сообщение seurf » 03 дек 2018, 09:23
Пора запасаться 6Н23П-ЕВ?
Смотрел устройство усилителя от Linx ( Дмитрия Андроникова- Гл. Инженер Чернов Аудио, если правильно понимаю), понравился прием монтажа ламповых панелей, при использовании печатных плат. Наверное в таком раздельном варианте крепления плат и ламповых панелек вопрос о нагреве печатных плат менее актуален?
То есть ламповая панель крепится не к плате, а непосредственно к металлическому корпусу, через отверстия в плате. По аналогии крепления IRF840 через отверстие в плате к радиатору в анодном стабилизаторе, разработанном Владиславом для моего корректора. Конечно не Америка, но вопрос жёсткого крепления платы, что бы безболезненно менять лампы, отпадает сам собой. И апгрейд по замене панелек пройдёт более безболезненно, ежели такое вздумается.
Сообщение rad54 » 03 дек 2018, 14:13
02 дек 2018, 21:06
Схема усилительных частей (одинакова для фоновхода и линейного входа, за исключением отличий, указанных на рисунке).
Обращаю внимание, что схема на данный момент неполная. "Читать" её нужно вместе со схемами селектора.
Вопросы по схемам сразу задавать или ждать полной версии?
Например такие вот:
1. У модуля линейного усилителя порты J7 и J8 ( сигналы C_C/H_TT ) - это для возможности увеличения тока нижнего плеча каскода ?
Сообщение poty » 03 дек 2018, 14:16
Запасаться никогда не поздно! :-)
Да, усилительная часть будет опережать логическую, к сожалению.
Касаемо приведённого примера с панельками. Я впервые слышу, что возникает проблема с нагревом печатных плат от ламповых панелек. По крайней мере, в моих проектах такого никогда не было. С другой стороны, ничто не мешает не впаивать панельку непосредственно в плату, а "подвесить" её над платой и запаять проводами. Способом, указанным на рисунке, мы экономим миллиметров 7-8 по высоте. Механически, есть панельки, которые дополнительно прикручиваются либо к плате, либо к корпусу, но фактически, просто дополнительных отверстий крепления платы, как правило, бывает достаточно.
Отправлено спустя 5 минут 58 секунд:
Вопросы надо задавать сразу! :-)
rad54 писал(а): ↑
03 дек 2018, 14:13
Нет, дело не в этом. Это - унифицированная схема усиления. Для собственно предварительного усилителя (линейного уровня) сигнал подаётся на J3, J10, J6 и устанавливаются все детали, за исключением D1. Для фонокорректора, первый "этаж" усиления находится непосредственно на плате фоновхода и заменяет лампу U2. Таким образом, сигнал подаётся на J4, J5, J7, J8, J10, а все детали, связанные с U2 исключаются. Также изменяется немного смещение U1 (вместо R19 применяется D1).
Сообщение rad54 » 03 дек 2018, 16:22
03 дек 2018, 14:22
1. Т.е., у фонокорректора нижним плечом каскода будет биполярный транзистор? ОК. Спрашиваю просто для самоуточнения, т.к.изначально ожидался, вроде, наведенный полевик или нувистор.
2. Еще уточнить хочу.
Цепь OFF_C_CCS в генераторах тока... Нарисовано несколько необычно. Если правильно понял, сетки U3A и U3B через резисторы в 100 Ом параллельно, на потенциал -50 V по постоянке ? Сходу просчитать не могу, какой ток задаем, порядка 7-8- мА?
Сообщение poty » 03 дек 2018, 17:06
rad54 писал(а): ↑
03 дек 2018, 16:22
Т.е., у фонокорректора нижним плечом каскода будет биполярный транзистор? ... изначально ожидался, вроде, наведенный полевик или нувистор.
Да, всё верно. Полевой транзистор тоже можно (например, LSK170, либо в сборке - LSK389), но он пошумнее будет. На данный момент хочу, чтобы заработал прототип, потом, без изменений в основной плате можно будет заменить плату входа на нувисторную или (если найду источник данных) - на стержневые лампы.
rad54 писал(а): ↑
03 дек 2018, 16:22
Да, всё верно. Просто "этажей" получается много, приходится "хвосты закручивать", чтобы на листе разместились. Ток для линейной версии - 7мА, для фоно-версии - 9мА.
Посчитать достаточно легко. На сетке имеет -50В, катод через сопротивление R подключен к -300В. Примерное напряжение сетка-катод -2В. Т.о., ток можно посчитать с достаточной точностью просто поделив (300-50+2)/R.
Сообщение rad54 » 03 дек 2018, 17:19
03 дек 2018, 17:08
Посчитать достаточно легко....
Спасибо, так и прикидывал.Просто раньше не приходилось с "трехэтажками" дело иметь.Смутило низкое напряжение анод-катод: 50 В, думал - промахнулся где-то.Теперь все понятно.
Сообщение poty » 08 дек 2018, 00:15
Выкладываю более полную схему модулей:
Хочу также попросить совета по выбору деталей, в частности, резисторов большой мощности (в анодах должны стоять резисторы 4-5Вт, в стабилизаторе - тоже 1-2Вт). Качественные резисторы большой мощности приобрести будет очень сложно, можно набрать их из обычных или SMD, но стоить это будет тоже немало. В целом, имеет ли смысл оставлять мощные части в SMD или переходить на проводные технологии?
Сообщение seurf » 08 дек 2018, 08:16
По поводу применения SMD элементов, свои 2 копейки. Идёт проектирование и строительство Балансного Предварительного Усилителя!!! Выбор должен осуществляться по принципу лучшего влияния на конечный результат. ЗВУК! Если это лучше реализуемо на SMD элементах, следует на них и делать. Никто ведь не говорил, что такие предусилители раздаются даром? Для себя,в неделю черных распродаж, купил подарок в виде паяльника TS100. Теперь во все оружии и готов к мелко дисперсным работам.
Сообщение rad54 » 13 дек 2018, 09:54
Поздно заметил :oops:
08 дек 2018, 00:15
в анодах должны стоять резисторы 4-5Вт, в стабилизаторе - тоже 1-2Вт). .....имеет ли смысл оставлять мощные части в SMD или переходить на проводные технологии?
Мощности приличные. Думаю, что здесь лучше выбрать "проводные технологии". Такие "нагреватели" желательно убирать от платы подальше или хотя бы повыше. Например на высоту их выводов-ножек. Иначе со временем возможны проблемы с пайками-контактами и могут появиться потемнения - "тепловые" пятна в районе резисторов.
Сообщение poty » 13 дек 2018, 10:18
Вопрос - где взять качественные мощные резисторы?..
Пусть и проводные.
Сообщение poty » 13 дек 2018, 11:10
Как вариант - да. Но тогда можно и "сборку" SMD сделать.
Kiwame мне не нравятся тем, что они углеродные, т.е., уровень шумов у них повышенный. Для линейных сигналов это не проблема (всё равно уровень шумов получается ниже 100дБ), а вот для фонокорректора - не уверен.
Сообщение rad54 » 13 дек 2018, 11:15
13 дек 2018, 10:18
Пусть и проводные.
а если (хотя бы отмакетировать) на ПТМН, используя наборы номиналов для достижения мощности?
Сообщение rad54 » 13 дек 2018, 12:36
Алаев Ян писал(а): ↑
13 дек 2018, 11:22
Я как-то по ним уже проходился...
ОК, еще удобная подборка в одном месте (вдруг не видели)
https://www.hificollective.co.uk/components/mills.html
Алаев Ян, poty
Сообщение seurf » 02 янв 2019, 19:40
Вот вариант на SMD резисторах регулятор громкости https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3318040395
Из недостатков механические открытые контакты, подверженные истиранию от трения ( что бы там не писали про количество переключений), воздействие агрессивной воздушной среды ( а чем ещё нас в городах травят?), отсутствие реализации ДУ, хотя прилабунить перелючалку можно попробовать. Да и ступенчатый регулятор Никитина давно на SMD резисторах делают, поэтому не до понял отторжения SMD резисторов. Плюсом к ним ещё есть любая точность по выбору. Только плати.
Сообщение seurf » 03 янв 2019, 15:16
rad54 писал(а): ↑
13 дек 2018, 12:36
Тут же https://www.hificollective.co.uk/compon ... stors.html from 0.002R to 20R, we carry 0R47 to 18R
Правда номиналы у TO-220 до 18 Ом, Mundorf до 54 Ом, низкоомные.
Сообщение rad54 » 09 янв 2019, 13:18
seurf,
seurf писал(а): ↑
02 янв 2019, 19:40
Ни в коей мере нет отторжения SMD резисторов как таковых, особенно в регуляторе громкости. Речь шла о резисторах с большой рассеиваемой мощностью (до 4-5 ватт) в анодных цепях и стабилизаторах.
08.12.2018, 04:15
Благодарил (а): 335 раз
Сообщение Евгений Михеев » 09 янв 2019, 19:52
Поддержу, считаю многомощное лучше выводное
