Высоковольтный шунт-регулятор
Сообщение poty » 31 дек 2018, 03:08
Шунт-регулятор собирается по схеме:
Используются 3 платы (указаны на схеме). Все три платы можно поставить друг над другом, однако нужно посмотреть, что у нас выходит по высоте. Все платы имеют размеры 60х80мм. Плата маломощного CCS - исключительно SMD, поэтому тонкая. Плата мощного CCS на DN2540 также невысокая, поскольку установка DN2540 происходит по типу других моих плат - через отверстие с другой стороны. Плата шунта может быть самой высокой, так как есть два высоких элемента: 5мкФ конденсатор и сам транзистор, который должен устанавливаться на радиатор.
07.01.2019 - добавлен перечень деталей.
Детали для шунт-регулятора (ветка)
Сообщение poty » 02 янв 2019, 00:42
Вот как выглядят платы шунт-регулятора:
Сообщение poty » 07 янв 2019, 01:31
К шунт-регулятору добавил перечень деталей с указанием, что есть и что можно быстро купить. Как только будет понятно, что этот перечень утверждаем - буду собирать посылку.
Сообщение poty » 16 фев 2019, 16:08
Для шунт-регулятора детали высланы. Очень прошу собирать его по блокам и проверять, так как всё экспериментальное и пожечь можно легко и быстро.
Сообщение Евгений Михеев » 16 фев 2019, 16:27
16 фев 2019, 16:08
Будем собирать аккуратно! :-)
Отправлено спустя 48 минут 11 секунд:
16 фев 2019, 16:08
Да, приложение уже пиликнуло, отлично!!!
Сообщение Евгений Михеев » 21 фев 2019, 17:49
Посылка приехала, получил.
Владислав, что начнем первым делом собирать?
Сообщение Роман Мирошниченко » 21 фев 2019, 18:16
Сообщение poty » 21 фев 2019, 18:58
Источник тока на LR8.
Сообщение Евгений Михеев » 21 фев 2019, 18:59
Акей, вернусь из гаража с фрезеровки будки гитарника и начну разбираться...
Сообщение poty » 21 фев 2019, 19:00
Как самое простое.
Сообщение Роман Мирошниченко » 21 фев 2019, 20:57
Весь в нетерпении... :wink:
Сообщение Евгений Михеев » 21 фев 2019, 22:40
Хе хе, а вот "перепаиваем lr8" с utap не получится)
Корпус то не тот
Сообщение poty » 21 фев 2019, 23:14
Ну, нам важно соединить его электрически. Мне кажется, там довольно близко всё по расположению.
Высоковольтный шунт-регулятр
Сообщение Евгений Михеев » 21 фев 2019, 23:18
А сегодня проста наш день :-)
Остался один у меня в загашнике с POEMA
Сообщение poty » 21 фев 2019, 23:47
Получилось?
Сообщение Евгений Михеев » 22 фев 2019, 00:12
Ещё бы)
Сообщение poty » 22 фев 2019, 00:22
Работает? :-)
Сообщение Евгений Михеев » 22 фев 2019, 00:42
да кто ж его знает :-) Проверять утром буду со свежей головой.
Сообщение poty » 22 фев 2019, 00:46
Хорошо! Сначала проверьте на маленьких напряжениях (в обход балластных резисторов), а потом уже можно попробовать подключить что-нибудь посущественнее.
Вторая плата - каскодный источник тока на DN2540. Так как Вы уже делали одинарный, то с этим проблем не должно возникнуть. Его можно проверить целиком на низких напряжениях (от 10В и выше). Единственно, при конструировании этой платы нужно привернуть транзисторы к пластинке чего-то металлического (через изоляторы, естественно).
Сообщение Евгений Михеев » 22 фев 2019, 00:55
22 фев 2019, 00:46
Наоборот, только двухэтажки. Хотя, где-то как-то спрашивал, помнится, про соединение.
