Благодарил (а): 191 раз
Сообщение poty » 03 янв 2019, 17:39
Вопрос задан в плане дискуссии... Варианты приведены, размеры, в принципе, тоже известны. Вкратце:
1. Оставляем текущий вариант блока питания, построенный по принципу: трансформатор, диодный мост, CRCRC, стабилизатор LR8, C.
2. Меняем трансформатор и применяем кенотрон (этот вариант не просчитывался): новый трансформатор, кенотрон, CRCRC, стабилизатор LR8, C.
3. Меняем трансформатор, кенотрон и применяем дроссельный фильтр (просчитанный вариант): новый трансформатор, кенотрон, LC, стабилизатор LR8, C. Здесь пока не определён дроссель, я надеюсь, что Евгений что-нибудь предложит. Он указывал, что есть возможность применить что-то больше 15Гн (30Гн, если я правильно понял) - это отлично!
4. Меняем всё! - новый трансформатор, кенотрон, LC, шунт-регулятор. Примечания - такие же, как для 3, но есть ещё вопрос комплектации шунт-регулятора. По большей части для него у меня всё есть, но части номиналов - точно нет.
5. Компромиссный вариант: старый трансформатор, диодный мост, СС, шунт-регулятор.
Отмечу только, что шунт-регулятор - большое неизвестное. На моих платах он был собран дважды (мной и Яном), но оба раза - не испытан. Так что... Если Евгений возьмётся, ему придётся доводить до ума конструкцию, возможно, устранять ошибки.
С финансированием давайте уже решать после того, как что-то задышит, хотя я понимаю, что озвучить хотя бы примерную стоимость стоило бы. Но это - за пределами ветки.
Благодарил (а): 320 раз
Сообщение Евгений Михеев » 03 янв 2019, 19:39
Я как обычно за "бесокнечность и далее" :) Мне интересно было бы повозиться с шунтом.
И если уж делать, я бы делал топовый вариант.
Теперь что касается тумблера и разъемов - высота установки платы от 9 мм до 1.5 см. Разьем имеет некую свободу, мы можем установить плату в этих пределах. С тумблером удивительно, но его высота точь в точь такая же как у разьема, таким образом это должна быть отличная пара :)
Сообщение Роман Мирошниченко » 03 янв 2019, 20:58
03 янв 2019, 17:39
Да какая уж тут "дискуссия" при такой активности с ВАШЕЙ стороны. Любые сомнения и полумеры с моей - это почти предательство. Тем более , что:
03 янв 2019, 19:39
Я как обычно за "бесокнечность и далее" Мне интересно было бы повозиться с шунтом.
Так что, я тоже "ЗА".
Почему я заостряю внимание на финансах. Тут дело не только в пределе моих возможностей. Проект растягивается по времени и у ВАС формируются затраты, которые возместятся не скоро. Именно по этой причине я и обозначил свою готовность. "Задышит" или нет - это общий риск в данном случае.
03 янв 2019, 19:39
Евгений, я готов полностью положиться на Ваше видение.
P.S. Модернизация-то вырисовывается очень заманчивая! Пред реально может получится под стать фонокорректору. Бог даст и моноблоки не посрамят. Я эту комплексную модернизацию, фактически новым проектом воспринимаю. И спасибо ВАМ за такую возможность.
Сообщение Евгений Михеев » 03 янв 2019, 21:58
Есть нюанс - 157G - точно такой мы тогда применили в моем преде и получили проблему в виде гула. Тут у нас достаточно тесно в отсеке питания, не натянет ли опять чего... Но это так, мысли в слух
Сообщение poty » 04 янв 2019, 08:33
Придётся учитывать необходимость вращения дросселя по минимуму наводок... Риск есть, но Вы же избавились от наводок в Вашем преде!
Конечно, возможно, стоит посмотреть на закрытые конструкции, там хоть какой-то минимум экранирования имеется.
Сообщение Роман Мирошниченко » 04 янв 2019, 10:01
03 янв 2019, 21:58
гула.
Может на самом деле, что-то закрытое... Или размер ограничивает?
Сообщение poty » 04 янв 2019, 13:19
Ну, есть разные варианты. Например, https://www.hificollective.co.uk/compon ... e-180.html
Просто по стоимости может быть серьёзной проблемой.
Сообщение Роман Мирошниченко » 04 янв 2019, 14:40
Да, цена серьезная, а ведь еще и доставка... :think:
Но, если это действительно нужно, я не против.
Сообщение Евгений Михеев » 04 янв 2019, 15:37
Я думаю, стоит попробовать взять "простой" хаммонд и попробовать с ним.
У меня действительно после небольших манипуляций с положением все отрицательные свойства прошли.
Окажется шумным - заберу себе, у меня куча конструкций где дроссель не помешает и место в корпусе есть)
Роман Мирошниченко, poty
Сообщение poty » 04 янв 2019, 19:40
ОК, надо только уточнить данные трансформатора тогда, учитывая новый дроссель. Впрочем, большого смысла в этом нет - у нас нет ничего особо точного из требований для напряжения на аноде.
Сообщение Роман Мирошниченко » 07 янв 2019, 11:02
Стало понятно, что утверждаем :smile:
Сообщение Евгений Михеев » 08 янв 2019, 16:54
Заказал 2 удлиннителя
https://ru.aliexpress.com/item/ALPS-6-3 ... 981e703-16
Сообщение Евгений Михеев » 08 янв 2019, 20:33
Так все сигнальные дорожки расположены со стороны к корпусу. На нас смотрят только 2 короткие дорожки справа.
Касаемо надписей - нужны ли они на плате в принципе? Я бы и без них хорошо жил)
Владислав, я никак не пойму, как сделать площадки.
Отправлено спустя 1 час 39 секунд:
Еще по плате заметил - я не поставил диоды на контакты реле - надо ли и сколько? 3 или 1 общий
Сообщение poty » 08 янв 2019, 23:14
На контакты? Или на катушку? Судя по тому, что реле поляризованное, делать этого не нужно.
Отправлено спустя 42 секунды:
С полигонами... Если трудно их сделать - можно оставить и так.
Сообщение Евгений Михеев » 08 янв 2019, 23:40
08 янв 2019, 23:14
точно!
08 янв 2019, 23:14
принято)
Сообщение poty » 09 янв 2019, 12:48
08 янв 2019, 21:34
Я бы сделал. Возможно, это немного удорожит производство (да и то, если заказывать у китайцев, то никакого удорожания не будет), зато на будущее позволит разобраться в плате. Ну, кроме того, нужно и авторство своё как-то отметить. :-)
Сообщение Роман Мирошниченко » 09 янв 2019, 15:57
На счет обозначения авторства не поспоришь даже! :wink:
Сообщение Евгений Михеев » 09 янв 2019, 19:51
09 янв 2019, 12:48
Я бы сделал.
Я уж заказал) Ладно, у нас там и так на каждой плате уточнения :-)
Отправлено спустя 12 секунд:
Дроссель, кстати, заказан также
Сообщение poty » 09 янв 2019, 20:54
Какой дроссель заказан?
Сообщение Евгений Михеев » 09 янв 2019, 21:13
Hammond Choke 157G
Inductance: 30 H
DC Current: 40 mA
Resistance: 595 Ohm
