Благодарил (а): 326 раз
Сообщение Евгений Михеев » 10 янв 2019, 14:23
Так, я вот что подумал - транс то не заказан...
Нам будет нужен анодный с накалом для кенотрона. С ним всё ясно. 2А*5В.
С высоким что? poty, , может на вскидку скажете? Можно смело с перебором в большую сторону, сбить излишки резистором на конденсаторе 47+47 не проблема.
Сообщение poty » 10 янв 2019, 16:28
Я думаю, стоит отталкиваться от рассчитанного ранее, увеличить напряжение на 10-15В и ток на 5мА. Получится 2х380В, 30мА, 6-8% просадки.
Отправлено спустя 8 минут 11 секунд:
Я посчитал с новым дросселем - можно в оригинальном трансформаторе ничего и не менять. Но если есть запас по мощности - увеличьте ток вторичной обмотки.
Сообщение Евгений Михеев » 10 янв 2019, 19:13
А вот и проблемки подъехали. Василий больше трансформаторами не занимается, товарищи, ура!
Сообщение Роман Мирошниченко » 10 янв 2019, 21:24
А почему ура? :nervious:
Сообщение Евгений Михеев » 10 янв 2019, 23:14
10 янв 2019, 21:24
А почему ура?
А это такой сарказм на тему уж слишком всё хорошо шло
Сообщение poty » 11 янв 2019, 10:06
Мы и в этом преде использовали не трансформаторы Василия, разве не так? Надо, значит, заказывать через другой источник. Тот же transled, который стоит в усилителе сейчас.
Сообщение Евгений Михеев » 11 янв 2019, 14:36
poty, Всё верно, брали у транследа.
Сообщение Евгений Михеев » 13 янв 2019, 19:12
Так, я уж на вахте, связь как обычно нулевая...
Пишу тут: Владислав, закажите на всякий случай радиаторы на Вашу миниплату на моноблоки.
Надо 3 штуки, четвертая с фонокорректора осталась, если эти - такие же, как использовали в фонокорректоре
Блин, жаль что ушли чуть в гору по параметрам. Я хотел предложить свой от балансного преда 350-0-350 25мА, у меня всё равно большие планы по реконструкции данного предусилителя и трансформатор получается немного лишним...
Сообщение poty » 16 фев 2019, 19:36
Я не совсем понял, трансформатор заказан или нет?
Разница в 20 В, как мне кажется, не столь существенна. Но нужно понимать, проходим ли мы по остальным параметрам (накалу ламп и кенотрона и т.п.). Тогда выходное напряжение можно просто чуть просадить. Будет время - помоделирую.
Евгений, напомните мне идеал по анодному для преда?
Отправлено спустя 49 секунд:
И ещё, если есть возможность, померяйте, пожалуйста, свой трансформатор. Мне нужны напряжения х.х., активные сопротивления обмоток.
Сообщение Роман Мирошниченко » 16 фев 2019, 20:19
16 фев 2019, 19:37
Не собираюсь вмешиваться в подбор комплектующих... Но, помнится 10 В в трансформаторах OddBlock много чего изменили. И сколько "некрасивостей" вдруг исчезло. :smoke:
Сообщение poty » 16 фев 2019, 23:23
Да, такое было!
У нас цель - 240В стабилизированного напряжения (хотя, судя по началу ветки - мы добились 235В).
Судя по моей последней симуляции с трансформатором 370В 25мА у меня вышло в районе 300В минимального напряжения перед стабилизатором. При падении сетевого напряжения на 10% получается 270В минимального напряжения и для стабилизатора остаётся 30-35В. LR8 требует для стабилизации 10-15В.
Для трансформатора 350В 25мА будет примерно на 20В меньше - 280В минимального, 252В при падении сетевого напряжения на 10%. Остаётся 12-17В на стабилизацию. Шунт-регулятор требует около 15В для стабилизации. Т.о., мы вполне можем остановиться на напряжении 237В и быть "в шоколаде". :-)
Сообщение Роман Мирошниченко » 17 фев 2019, 06:12
Нет повода ВАМ не доверять.
И конечно же, наличие трансформатора - серьезный выигрышь по времени. А это большой соблазн.
Было бы отлично. Если бы подошло БЕЗ НАТЯЖЕК. :-) Все-таки это апгрейд, т.е. улучшение устройства.
Сообщение Евгений Михеев » 17 фев 2019, 10:45
16 фев 2019, 16:08
Нет, не заказан, на это не было ни времени ни возможности.
Моноблоки закончены - можно озадачиться этим вопросом.
16 фев 2019, 19:37
Да, там 1А на накал и 2.2 на кенотрон
16 фев 2019, 19:37
Для преда Романа?
Отправлено спустя 26 секунд:
06 мар 2016, 22:11
1 В цепи анода под нагрузкой 290 В после второго резистора. Оба резистора 680 Ом. (сейчас уже 280 - сеть скачет)
Вот такое сообщение нашел
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
17 фев 2019, 06:12
Можете быть уверены - если замечу неладное - молчать не стану
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
16 фев 2019, 19:37
Завтра сделаю!
вот еще нашел
индукция, Тл – 1.3
плотность тока, А/мм2 – 2.5
220 /230в изоляция
350-0-350в * 25мА нагр изоляция
5в*2А нагр Изоляция
13в*1А нагр
лепестки изоляция хб лак
Сообщение poty » 17 фев 2019, 13:04
Я провёл моделирование. Результаты:
Напряжение на выходе минимальное - 284,8В, с уменьшением сетевого напряжения на 10% будет 256В, для нашего 240В остаются комфортные 16В. Кроме того, я брал нагрузку в 30мА, но в реальности она будет ниже - в районе 25мА или ещё ниже, а при таких токах напряжение повышается до 293В, что даёт нам ещё больше манёвра.
Ток в дросселе не опускается ниже 18мА, что говорит о работе БП в режиме постоянного тока. Даже если реальный ток уменьшится до 25мА и ниже - дроссель не выйдет из этого режима. У нас в шунт-регуляторе ему никто не даст упасть так низко за счёт входного источника тока. С другой стороны - ток через дроссель (31,2 мА) не превышает 40мА (его паспортного значения).
Ток в трансформаторе - 22мА, не превышает паспортного значения в 25мА.
Т.о., скорее всего, этот трансформатор подойдёт. Но практика - критерий истины.
Сообщение Роман Мирошниченко » 17 фев 2019, 15:55
Это хорошая новость! Спасибо!
Сообщение Евгений Михеев » 17 фев 2019, 20:01
17 фев 2019, 13:04
Ну что ж, тогда я снимаю трансформатор и прикидываю установку в пред Романа
Сообщение Роман Мирошниченко » 17 фев 2019, 20:02
Отлично!
Только, как он туда поместится? Я помню этот транс (для него кожух покупался?), он не маленький совсем.
Сообщение Евгений Михеев » 17 фев 2019, 22:17
Ну вот я и хочу прикинуть :)
Сообщение Роман Мирошниченко » 17 фев 2019, 22:33
А рулетка не наш метод?! :twisted:
Сообщение Евгений Михеев » 17 фев 2019, 22:42
Штангенциркуль наше все)
Я имею ввиду, что вначале прикину, а потом уже снимать буду, если входим по габаритам
