Я тоже склоняюсь с тем чтоб в таких местах стояла подобранная пара, но где её взять? (искал ... но ни чего не нашёл)
Или как вариант попробовать подобрать из мешка 2SK170 две пары?
... начал растаскивать на цитаты ...
Я тоже обычно корпус после отладки схемы делать предпочитаю.
Фактически, Александр это уже сделал.
Да, этот вариант я прорабатываю, скоро поменяю немного схему и обозначу на ней все токи и напряжения.
Я уже решил остановиться на горизонтальном расположении, радиатор будет максимальным внешним размером в 40мм, покрывать цилиндрическую часть анода и прикручиваться на два болтика 3мм в плоскости, перпендикулярной высоте цилиндра анода.
Отправлено спустя 36 секунд:
Отправлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Если использовать двухполярное напряжение - можно попробовать использовать обычные сопротивления на всю глубину отрицательного напряжения.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 77 гостей
