Благодарил (а): 188 раз
Благодарил (а): 535 раз
Сообщение Роман Мирошниченко » 18 янв 2019, 17:06
18 янв 2019, 15:48
Что-то слишком много личного, форум все-таки технический.
Без "личного" будет скучно.
rad54, goldmen8, Алаев Ян
Благодарил (а): 258 раз
Сообщение seurf » 02 фев 2019, 09:08
Есть простой общеизвестный метод решения этой проблемы: отказаться от за параллеливания накалов и поставить на каждый накал свой источник тока. Получаем плавный запуск накала, постоянный, в течении эксплуатации рекомендованный по datasheet ток ( я выставляю на 5%меньше, для продления срока службы лампы), отсутствие беспокойства, по поводу перераспределения от подсевшей лампы на рабочую излишков питания и её преждевременное старение. Так у меня сделано в блоке питания корректора. 4 источника тока на 4 лампы! Платой за это спокойствие будет пожирание дефицитного места в усилителе. А так то все волшебно. Вот если бы можно было бы миниатюризировать эту плату до спичечного коробка? Радиатор, а на обратной стороне платка с SMD деталюшками? Для входных ламп это с натяжкой ещё как то можно по мечтать и сделать. А для выходных никак, слишком большие токи. 2-х ватные сопротивления, 1- ватные подстроечники, большие радиаторы на регулирующую микросхему. Мож не в тему, но так думается.
Сообщение Роман Мирошниченко » 02 фев 2019, 10:40
02 фев 2019, 09:08
Действительно, не будем забывать, что модернизируются уже готовые устройства.
К тому же, прекрасно себя зарекомендовавшие в плане звучания. И по большому счету, данная проблема даже не "ложка дегтя"... так - хотелка, не более. Если получится ее решить попутно с основным апгрейдом, будет здорово. Но, строить ради этого новые корпуса я бы не хотел.
Да, я уже серьезно потратился и на внешние украшалки, но родной внешний вид все-таки будет сохранен. :-)
Последний раз редактировалось Роман Мирошниченко 02 фев 2019, 14:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение poty » 02 фев 2019, 13:32
Здесь-то проблема несколько другая - у нас накалы соединены последовательно.
Сообщение poty » 03 фев 2019, 00:36
1,6А - это не очень большой ток.
02 фев 2019, 09:08
Интересно, о какой схеме идёт речь? Наверное, использование трехногих регуляторов? Там должно быть сопротивление, на котором должно быть 1,2В (что для тока 1,6А) даёт как раз 2Вт. Но здесь как раз хорошо использовать биполярные транзисторы, которые могут работать с минимальным напряжением 1,5-2В и резистор можно сделать очень маленьким. Рассеяние будет около 3-4Вт, а это - подъемно для SMD- радиатора. Но схема будет не такая элегантная, здесь Вы правы.
Другой вариант- использование однорезисторного регулятора, типа того, что мы использовали для БП Романа, там нет обязательных 1,2В и можно сделать источник тока с крайне малым падением напряжения (0,6-0,8В), но они дОроги...
Благодарил (а): 299 раз
Сообщение Евгений Михеев » 14 фев 2019, 22:07
Собрал одну плату
Роман Мирошниченко, Алаев Ян
Сообщение Роман Мирошниченко » 14 фев 2019, 22:35
Сообщение Евгений Михеев » 15 фев 2019, 08:46
15 фев 2019, 08:16
мне кажется или у U1 какой-то критически тонкий фланец?
Одинаковый с U2
Сообщение poty » 15 фев 2019, 12:13
Евгений, посылку с радиаторами ещё не отослал. Надеюсь, завтра отослать. Все остальные детали для шунт-регулятора уже тоже у меня, надо их только найти в своих закромах.
Сообщение Роман Мирошниченко » 15 фев 2019, 12:29
15 фев 2019, 12:13
Отлично!
Может получится в этот присест закончить?
:pray: :pray: :pray:
Я уже тоскую без их звука.
AURA выручает конечно, но румкорректор очень сильно звук срезает (сейчас я могу это оценить благодаря физическому обходу "петли"). Наверное, это все-таки из-за перехода "баланс/не баланс". В итоге, AURA лишь на максимальной громкости дает необходимый мне уровень звука. И все равно, он какой-то пустой.
В прочем, по "петле" больше к предусилителю относится. Интересно было бы послушать AURA с предусилителем FOREM. Тогда я мог бы судить и о реальном вкладе моноблоков в звук системы.
Сообщение Евгений Михеев » 15 фев 2019, 22:00
Так, давайте разбираться, почему балансер может не работать, а точнее зачем он пытался сжечь свою плату до тла? :help:
Сразу оговорюсь - с усилителями всё в порядке, а вот плате балансировки повезло куда меньше.
Резисторы в 1 ом выгорели полностью.
Отправлено спустя 51 секунду:
15 фев 2019, 12:13
Да они и не понадобятся кажется :evil:
Отправлено спустя 16 минут 21 секунду:
Такой вот Ташкент
Сообщение Роман Мирошниченко » 16 фев 2019, 00:16
Странно, что предохранитель не сработал... :spy:
Сообщение Евгений Михеев » 16 фев 2019, 09:34
Вся эта история весьма странная. Собрал вторую плату - всё работает как часики. Возможно проблема была в бракованном U1 или U2, не знаю. Сейчас побегу в радиодетальный - мне нужна еще одна пара 317\337 для второго моноблока.
Сообщение Роман Мирошниченко » 16 фев 2019, 10:46
16 фев 2019, 09:34
Может что-то с дорожками платы? Коротит где-то? :think:
Сообщение Евгений Михеев » 16 фев 2019, 12:27
В любом случае один готов, осталось только поставить радиаторы и все)
Сообщение Роман Мирошниченко » 16 фев 2019, 13:16
Лишней деталью в усилителе эта плата не смотрится.
Сообщение Евгений Михеев » 16 фев 2019, 13:31
Я кстати подложил под крышки силового транса вставки - теперь никаких лишних звуков.
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
А JJ тоже дохнут. Лампа не использовалась, просто обнаружил такое
Сообщение Роман Мирошниченко » 16 фев 2019, 13:54
16 фев 2019, 13:33
Дело в том, что в неиспользуемом состоянии у меня так "разложилась" УЖЕ НЕ РАБОЧАЯ лампа!
У исправных ламп ареолы выцветают только в процессе эксплуатации. Те которые лежат сейчас на хранении, как были так и остались.
Из чего я делаю вывод:
- расходование напыления, есть нормальное следствие эксплуатации ламп (КТ88);
- но, если уж лампа не исправна, это не остановить.
Такие лично мои мысли. :think:
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
16 фев 2019, 13:33
Я думал Вы родные проставки применили. Желтые которые. :spy:
Сообщение Евгений Михеев » 16 фев 2019, 14:08
16 фев 2019, 13:56
Эти красные я поставил между самим трансформатором и рышкой - внутри
Сообщение poty » 16 фев 2019, 15:03
А балансер-то работает? Напряжения замеряли на ножках накала ламп?
