Спасибо, Владислав. Развеяли непонятки.Т.е. мы просто защищаемся от внешней ЭМП. Расширение диаграммы направленности от диаметра штыревой антенны - это для меня абсолютно ясно.
ОК, стало действительно легче
Ещё как нужно.
Я правильно понял? ... переместить выводы на край платы наверное будет затруднительно, если только размер платы увеличивать и компоновать как то по другому. ...но ещё не вечер
Это реализация дистанционного измерения напряжения. По линиям, которые обозначены как S (sense), протекает постоянный ток, определяемый источником тока на Q13. Этот ток не зависит от нагрузки и напряжения, поэтому на проводах, соединяющих блок питания и нагрузку всегда остаётся постоянное напряжение. Т.о., мы можем точно контролировать реальное напряжение в нагрузке и компенсировать потери в основных проводах, питающих эту нагрузку. При моделировании чётко видно, что даже если эти провода имеют сопротивление по 0,5 Ом, импеданс источника напряжения при таком подключении остаётся в районе 0,05Ом. И этот импеданс линеен на всём аудиоинтервале без всяких конденсаторов на выходе.
Разумеется. Просто найти оригинальные 117-ые стало сложновато, поэтому я предложил такую замену (вернее - подсмотрел её в основной ветке обсуждения этого регулятора). Нужны 2SK117GR.
Нет, просто поставить платы рядом или "пирогом", длина проводов между ними будет небольшой, точкой подачи питания будет середина соединяющих две платы проводов.
Новая схема R56 ... что это? что обозначено (зелёная черта)
... я не отступаю от "мечты" применить трансформатор с раздельной "UL" обмоткой.poty писал(а): ↑09 дек 2018, 12:38- напряжение на второй сетке не может превышать 200В, вторая сетка и анод в типичном UL питаются от одного напряжения (можно питать от разных - не достать трансформатор, к сожалению, с раздельными анодными и экранирующими обмотками), т.о., анод-катод не может быть выше 200В-10% = 180В; думаю, стоит остановиться на 170В;...
Откуда базовое для расчета число 13,5 получилось? Как максимальная мощность по паспорту 15 Вт минус 10% запаса (теперь уже по мощности)? Т.е. мы здесь задаём максимально допустимое для себя значение Pa?
Сочувствие с моей стороны, поэтому полное понимание и ... постараюсь не дергать впустую.
Думаю, вряд ли это улучшит звук, скорее навредит. Все-таки лишние нелинейности стабилизатора, каким бы хорошим он не был... По-моему, так лучше по 220 релейный стабилизатор.
Алексей, может быть и да...
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 28 гостей
