Высоковольтный шунт-регулятор
Сообщение Евгений Михеев » 22 фев 2019, 20:15
22 фев 2019, 00:46
Хорошо! Сначала проверьте на маленьких напряжениях (в обход балластных резисторов), а потом уже можно попробовать подключить что-нибудь посущественнее.
Попробовал на пяти вольтовом блоке питания- на резисторе получил 815мВ. Сейчас попробую на чем-то чуть более вольтовом)
Сообщение poty » 22 фев 2019, 20:17
5В мало! Нужно как минимум 12В.
Сообщение Евгений Михеев » 22 фев 2019, 20:38
На 12 и 15 вольтах на входе имеем 1.19 вольта на резисторе, что соответствует ожидаемому результату.
Владислав, у меня сейчас нет ничего с бОльшим напряжением - можем считать, что всё работает как надо на этой плате?
Сообщение poty » 22 фев 2019, 21:13
Думаю, можно пока на этом остановиться с LR8.
Переходим к DN2540.
Сообщение Евгений Михеев » 22 фев 2019, 23:16
Владислав, а насколько сильный мы ждем нагрев от DN2540?
И второй вопрос - доступ к подстроечнику RV102 нужен постоянно или разово настроим и забудем?
Сейчас сфоткаю идею....
Отправлено спустя 7 минут 13 секунд:
По высоте такой бутерброд отлично встанет в корпус, стойки даже повыше можно поставить.
Один момент - доступ к подстроечнику.
С одной стороны плата с другой радиатор.
Другое дело, что если есть возможность настроить его и потом собрать - то это отличный вариант.
Сообщение poty » 22 фев 2019, 23:40
Евгений, нагрев будет небольшой (примерно 30мА, а разность напряжений максимально порядка 80В, т.е., мощность - 2,5-3Вт на два транзистора). Можно, конечно, поставить и такой здоровый радиатор. Подстроечник вряд ли будем трогать после настройки - он сильно не влияет ни на что.
Сообщение Евгений Михеев » 23 фев 2019, 01:36
Ну из того что есть либо этот либо мелкие, которые Вам в ЛС показывал. Ежели хватит мелких - можно и их использовать.
Тут на Ваше виденье полагаюсь - хватит мелких поставлю их, если перестраховка от всего и вся - однозначно этот :-)
Сообщение poty » 23 фев 2019, 12:19
А просто алюминиевой или медной пластинки нет?
Сообщение Евгений Михеев » 23 фев 2019, 14:09
Есть медь, но красиво не отрежу :)
Я, кстати, уже закрепил радиатор. Да, возможно избыточно зато смотриться очень стильно)
Отправлено спустя 28 минут 25 секунд:
poty, Владислав, готов проверить источник тока.
Значит подключаю блок питания на 12 вольт к разъёму P103 и смотрю напряжение на R120. Кстати, на какой ток мы хотим выйти? на какой нарулить подстроечником?
Сообщение poty » 23 фев 2019, 14:52
Ток примерно 30мА.
23 фев 2019, 14:38
Правильно. Учитывайте полярность!!!
23 фев 2019, 14:38
Вот здесь может быть засада. Подстроечник будет изменять сопротивление (он подключен параллельно). Невозможно будет вычислить ток. Лучше последовательно с блоком питания включить какой-нибудь резистор, скажем, 10Ом, и мерить на нём.
Сообщение Роман Мирошниченко » 23 фев 2019, 15:35
23 фев 2019, 14:38
Это точно!!! :-)
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Не получится им и платы от кенотрона защитить?
Я имею ввиду, прикрепив к перегородке для вертикальной установки.
Как идея... :think:
Сообщение Евгений Михеев » 23 фев 2019, 15:57
Роман Мирошниченко, прикинем по итогу сборки)
Сообщение Роман Мирошниченко » 23 фев 2019, 15:58
На Ваше усмотрение)))
Сообщение Евгений Михеев » 23 фев 2019, 16:56
poty,
Владислав, минимум 37мА можно нарулить - это предел подстроечника.
На входе 15 вольт, резистор PRP ( в точности не сомневаюсь).
Сообщение poty » 23 фев 2019, 17:06
Выпаиваем R122 и пробуем снова.
Сообщение Евгений Михеев » 23 фев 2019, 17:36
Всё, есть 30мА
Сообщение poty » 24 фев 2019, 01:29
Отлично! Теперь нужно собрать цепь питания ОУ.
Отправлено спустя 20 минут 18 секунд:
Речь идёт о R201-R205, C201, C202 (обращаю внимание, что его номинал отличается от обозначенного на схеме - см. перечень деталей в присланном пакете), C205, CD205, TL 431.
Необходимо подать напряжение, допустим, от 15В через сопротивление, обеспечивающее ток не менее 3мА и не более 8мА ((15-10)/3=1,5кОм; 5/8=620Ом) на P202 соблюдая полярность!!! На P202 должно быть 10В, на C201 - 5В.
Отправлено спустя 22 минуты 50 секунд:
После этого впаиваем ОУ U201, R207-R209, C208, D202-D203, R211, D205, Q202, JP201, R213, C209.
Далее нужно провести эксперимент с U202. Впаиваем его, R220, C211, D212 на место. Подаём питание НЕ БОЛЕЕ 8В на pin 1 PA204 (+) и pin 4 U202 (найти к какому выводу C210 он подключен и подключиться туда, чтобы не замкнуть выводы U202). На R220 должно быть 2,048В. Если всё хорошо - впаиваем оставшиеся детали.
Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Дальнейшая проверка должна производиться уже под высоким напряжением. Давайте я подумаю, как её провести безболезненно.
Сообщение Евгений Михеев » 25 фев 2019, 12:37
24 фев 2019, 02:14
9.95 и 4.97, двигаюсь дальше
Отправлено спустя 25 минут 46 секунд:
Я верно понимаю, что обозначение pin1 это небольшая снятая часть корпуса?
На фото слева снизу
Сообщение poty » 25 фев 2019, 13:28
Думаю - да.
Сообщение Евгений Михеев » 25 фев 2019, 19:10
Так интересно у детали нога отломалась.
Буквально при изгибе в 15-20 градусов просто пополам.
Наростил ее моножилой.
