Высоковольтный шунт-регулятор
Да, всё так.
Отправлено спустя 1 минуту :
Да, теперь стараюсь так делать - всякое бывает.
Отправлено спустя 32 секунды:
Я ориентировался на 1 мм.
Отправлено спустя 27 секунд:
Сейчас посмотрю, что можно сделать
Отправлено спустя 13 минут 31 секунду:
Возьму на вооружение, спасибо!
Отправлено спустя 20 секунд:
Проверил, 1 честный миллиметр.
Вот я такое расположение настоятельно предлагаю.
Я бы хотел вначале все разместить/закрепить а потом уже включать высокое Выпил кофе - начинаем собирать шунт.
Закончил - спать пора
Соединил проводами в соответствии с указаниями со схемы внизу листа.
Потом часть проводов заменю перемычками.
Сейчас ещё раз проверю и можно попробовать включить.
Единственное - я бы хотел поставить резистор в качестве нагрузки.
Владислав, подскажите ещё раз на какой ток и напряжение мы рассчитываем дабы подобрать резистор.
Ток в нагрузке - 10-15мА. Напряжение - 235В (скорее всего - получится чуть больше). Сопротивление, значит, от 15кОм до 24кОм. Учтите только, что выделяться будет до 3,5Вт!
Отправлено спустя 36 секунд:
Попрошу ещё раз проверить, чтобы положительные напряжения с положительными гнёздами соединялись!!!!
Отправлено спустя 15 секунд:
Также обязательно подключитесь через предохранитель.
Это на выходе шунт-регулятора? Т.е., шунт-регулятор не работает, получается? Сколько у него на входе?
Соединены ли попарно выходные полюса (PA204 и PB204)?
Последовательная проверка:
Напряжение на P202 = 10В, такое же напряжение должно быть на ножках 4 и 7 U201.
Напряжение на выводах C201 = 5В, такое же напряжение должно быть на ножках 2 и 4 U201.
Напряжение на выводах R220 (или C211) должно быть 2В.
Напряжение на выводах 2 и 4 U202 должно быть 5В, такое же напряжение должно быть на ножках 3 и 4 U201.
На ножках 6 и 7 U201 должно быть 4-5В, такое же напряжение должно быть между G и S Q202 (крайние ножки).
При этом на выходе д.б. 450*0,5+5=230В.
Да, соединены точно.
Отправлено спустя 6 минут 19 секунд:
11.1, причем цифра после запятой плавает в пределах 11.06-11.11
Отправлено спустя 15 минут 39 секунд:
Нет. на 201 у меня 6.05-6.12 (плавает), на ножках 2 и 4 - 4.9-4.92 вольта
Отправлено спустя 9 минут 12 секунд:
2.03-2.05
Отправлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Нет, на 2 и 4 U202 6.3, на 3 и 4 U201 4.9
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 62 гостя
