Сообщение Роман Мирошниченко » 27 фев 2019, 15:07
Алаев Ян писал(а): ↑
27 фев 2019, 13:19
А до сегодняшнего дня никаких намеков на глюки не появлялось, правильно понимаю?
Совершенно верно. Работала, как часы. А ведь я достаточно часто ею пользуюсь. Фактически не слушаю пластинки одним тонармом.
Думаю, это глюк, который спровоцирован неким стечением обстоятельств. И скорее всего, без вины предохранителя не обошлось.
Когда фонокорректор не включился, я несколько раз пробовал включать/выключать. И вынимал питающий кабель из разъема в корпусе. Но, без результата.
А когда вытащил/вставил предохранитель - все заработало. Но, проявился некий глюк.
Буду наблюдать, но думаю не проявится больше.
Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:
seurf писал(а): ↑
27 фев 2019, 13:36
Так что Роман, не впадайте в отчаяние!
Я вот уже и термин придумал: "Проклятие первого включения". Это когда готовишся к "вау!", а получается "твою мать".
:wink:
Сообщение Евгений Михеев » 27 фев 2019, 15:39
27 фев 2019, 14:11
а какой характер глюка? Что происходит?
В моем устройстве происходит включение общее устройства, подача высокого отсрочена на 40 секунд, тогда же включается контроль реле - этого может не произойти.
На экране dB меняются, а щелчков переключения реле нет.
Сообщение Роман Мирошниченко » 27 фев 2019, 15:42
27 фев 2019, 15:33
если МК запустился, а его тут же обресетили и снова запустили и где-то на половине пути опять передернули...
Ян, "давай исключим вариант, что я идиот"...
:twisted: :twisted: :twisted:
Не мог не процитировать по случаю. Так понравилась мне тогда эта фраза. В разборках с женой работает безотказно.
Конечно же, я не щелкал "туда/сюда". Оно так и не получится, ибо даже в нормальном режиме, "моргать" не сразу начинает по включении, а через некоторую паузу. И у меня уже сложилась привычка, повернуть тумблер и отойти. А не висеть над светодиодом.
Но, я думаю, что ты верно предположил механизм возникновения глюка. Ведь, как я писал, один (а может и пару, я не обратил внимание на это тогда) раз фонокорректор все-таки моргнул.
Наверное, фонокорректор начал включаться и в этот момент, нарушился контакт на предохранителе. Вот его и глюкануло. :think:
Сообщение Роман Мирошниченко » 27 фев 2019, 17:21
Я же говорю: БЕСОВЩИНА!!!
:twisted:
Сейчас нормально функционирует кстати. Ни намека на произошедшее...
Сообщение poty » 27 фев 2019, 17:52
А до этого долго был в обесточенном состоянии? Не с холода вносили? Как он сейчас включен - не через дополнительный ли фильтр?
Такое поведение, с моей точки зрения, может быть из-за недостаточного сетевого напряжения или (не дай бог) потери ёмкости в одном из питающих конденсаторов БП микропроцессора. Потеря ёмкости может быть в электролитическом конденсаторе - легко - из-за перегрева, допустим. А в керамическом, например, при переохлаждении (хотя и при перегреве тоже будет).
Сообщение Роман Мирошниченко » 27 фев 2019, 18:00
27 фев 2019, 17:52
Да
27 фев 2019, 17:52
Нет.
27 фев 2019, 17:52
Сетевым фильтром это назвать сложно, скорее разветвитель. Выделенная линия через стабилизатор идет.
27 фев 2019, 17:52
Может каким-то образом связано с тем, что предохранитель в сетевом разъеме как-то "отошел" от контакта? Потому, как "вынул/вставил" и заработало.
27 фев 2019, 17:52
Это точно уж не дай бог.
Спасибо большое! Надеюсь не повториться больше.
К теме платы управления входами
#587
Сообщение Роман Мирошниченко » 31 мар 2019, 09:15
Ян, ни в коем случае, это не в плане критики... Просто заметил интересное и не пойму, как такое возможно:
:spy: :spy: :spy:
Питание выключено, а входы переключаются.
Сообщение poty » 31 мар 2019, 09:57
Процессор бдит! На самом деле - классная фича! Надо будет запомнить!
Возникает это по причине того, что для устранения влияния цифровых процессов на звук - процессор всё время "спит", т.е. не работает. Два входа процессора подключены к специальной цепи внутри процессора, заставляющей подать питание на остальные части процессора при каком-либо изменении на них. Каюсь, эти изменения были частично инициированы мной.
В частности, такие процессы протекают при включении, это должно быть понятнее.
А как определяете, что входы переключаются?
Сообщение Роман Мирошниченко » 31 мар 2019, 10:38
Я так просто выразился...
Светодиод моргает и реле щелкает.
Сообщение Роман Мирошниченко » 31 мар 2019, 16:42
Да, я помню про старую тему... и возможно я там уже спрашивал. То, что я обесточиваю аппаратуру не вредно для контроллера?
Недавно проявился глюк, может с этим связано?
Сообщение Роман Мирошниченко » 31 мар 2019, 18:27
Нет это все.
Сообщение Роман Мирошниченко » 17 июл 2019, 17:19
Вот, опять повторилось... Сколько уже времени прошло с тех пор. Не включается фонокорректор.
Ничего до этого не происходило. Он стоял в стойке, а я решил послушать пластинку и увы. На действия выключателем он сейчас не реагирует.
Перечитал про эту ситуацию, что уже писал. В прошлый раз я вынул и установил обратно предохранитель. Попробую...
Отправлено спустя 10 минут 23 секунды:
Хорошо, когда опыт уже есть. Снял/поставил пердохранитель - заработало.
Правда, ради этого пришлось тумбу отодвигать, отсоединять провода... и теперь уровень выставлять заново, восемью ножками этой тумбы. :sad:
Но, ведь легких путей не ищем...
Повезло. Уровень не сбился совсем.
Сообщение poty » 17 июл 2019, 18:58
Достаточно было обесточить розетку. Скорее всего, виснет процессор. Не знаю, есть ли у него keepalive, можно было бы попробовать это прерывание задействовать. А вот почему он подвисает - малопонятно. Вполне вероятно, что есть цепь каких-то случайностей.
Сообщение Роман Мирошниченко » 18 июл 2019, 09:18
17 июл 2019, 18:58
Это первое, что я сделал. Потом , проверил кабель - фаза на месте. Ноль, правда не проверял. Может ноль в кабеле отваливается?
Кабель несколько раз отключал от корректора.
Только, изъяв и установив на место предохранитель, удалось оживить устройство.
Других признаков не адекватности не проявилось. Сейчас работает отлично.
Я видел в инете, бывают и какие-то навороченные ведь предохранители. Никогда не придавал этому значения. А теперь подумал - весь ток ведь через эти два контакта проходит.
Сообщение Роман Мирошниченко » 18 июл 2019, 10:03
18 июл 2019, 09:38
Ну или экспериментально - замените кабель, замените предохранитель на другой, визуально проверьте, что все винты в клеммных колодках затянуты и что ничего не ослабло в соединениях.
Это мне по силам. Спасибо, Ян.
У меня сейчас состояние, когда я уже лишь по необходимости произвожу какие-либо манипуляции с аппаратурой. Во-первых, времени совсем нет. Во-вторых (и это главное наверное), я уже настроен на переезд, уже жду когда будет все по другому. Особенно , доступ к моей аудиотехнике. Сегодняшняя тумба хороша для звука и визуально. Она массивна. Но, для каких-либо настроечных мероприятий - она не удобна. Даже кабель лишний раз не переткнешь.
Сообщение poty » 18 июл 2019, 10:57
Согласен с Яном: если обесточивание ничего не дало, то дело вообще не в включалке. Ян перечислил "подозреваемых": кабель, сам предохранитель, я бы ещё добавил фильтр (та часть, куда предохранитель устанавливается). Но это справедливо, если отключение проводилось на достаточно длительный срок, чтобы успели разрядиться все конденсаторы питания процессора. Современные процессоры в этом плане весьма непросто вывести из рабочего состояния.
В связи с этим напомните, пожалуйста, есть ли индикация режима stand-by?
Сообщение Роман Мирошниченко » 18 июл 2019, 10:59
18 июл 2019, 10:57
Такой индикации нет.
18 июл 2019, 10:57
Пара суток наверное прошло с последнего включения.
Сообщение poty » 18 июл 2019, 11:03
Я имел в виду время обесточивания.
Отправлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Ян наверняка добавил на плату светодиод для индикации питания. Вот бы посмотреть горел он во время проблемы или нет?
Сообщение Роман Мирошниченко » 18 июл 2019, 11:30
18 июл 2019, 11:07
Посмотреть, что-либо сейчас можно лишь деинсталлировав устройство. Увы, доступа просто нет.
Если эта проблема повториться, я сниму крышку корректора и посмотрю. Возможно, смогу и проверить, где пропадает питание на разъеме (я все-таки думаю, что пробема механическая). Вот только вспомнить бы это в тот момент, а не кинуться сразу предохранитель выдергивать.
Отправлено спустя 28 секунд:
Спасибо за тех. поддержку!
:smile:
Сообщение Роман Мирошниченко » 18 сен 2025, 20:36
Мои приветствия!
:smile: :smile: :smile:
Хотел начать с описания проблемы по фонокорректору, но понял, что нужно перечитать ветку. По крайней мере последние страницы. Похоже подобно уже было?
А проблема такая: Фонокорректор не включается. Не реагирует на тумблер питания.
Если отсоединить кабель на продолжительное время (10-15 мин.), после подключения его обратно, при повороте тумблера питания, светодиод моргает, но корректор все равно не включается.
Попробовать включить повторно - ноль реакции, пока опять не повторить отсоединение кабеля на продолжительное время.
Нужно поднять, что здесь было на эту тему
