Поясню. Коммутируемая мощность примененного реле - 1250ВА, и это гарантируется в отсутствии всяких конденсаторов, с наработкой на отказ в миллионы срабатываний.
У нас - максимальная мощность не превышает 300Вт, и в момент включения/выключения работает только накал (около 70Вт в пике).
Конденсатор + резистор - относительно дешёвая предосторожность, однако, приведут к появлению тока утечки в выключенном состоянии. Можно попробовать поставить варистор параллельно нагрузке, он предотвратит индуктивные всплески при выключении, если они будут.
На данный момент - никак. Данное реле не имеет отверстий для крепления, только выборку для специализированной клипсы, но стоимость этих клипс - просто безумная и они подходят только к специализированным радиаторам, в основном - очень большим (1,5К/Вт и лучше). В нашем случае - радиатор - предосторожность, здесь опять же практически на порядок отличающиеся предельные токи и используемые токи. Но на всякий случай место под него я оставил.
Крепить придётся подручными средствами. Ну, конечно, если не получится сделать что-нибудь на принтере.
(без шуток)
- Знаток
2,4- ножки можно будет откусить. 6,8,10 тоже откусить можно. Остальные в деле. 3- нет по факту.
То есть 1-5 первичка 2,147 кОм. И 9-7 вторичка 9,3 Ом. Взял отсюда https://www.tme.eu/ru/Document/3f31e94a ... TEZ-RU.pdf
Посмотрел на файлы, ушедшие в производство - да, там только "значащие" ножки учтены. Увы! Моя ошибка, но на работоспособность не повлияет.
Платы и большинство деталей уже в пути к Яну.
Отправлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Обращаю внимание, что разъёмы J9 и J5 должны быть впаяны с обратной стороны плат, а не так, как они показаны здесь.
Также, после сборки, рассчитываю на помощь Яна в реализации крепежа всей конструкции к основной плате с учётом зазора, необходимого для соединительного разъёма.
Ян, прошу ещё раз подтвердить, что полученные корпуса не подходят. Я заказывал следующую позицию:
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-DS ... Title=true
Исходя из моего понимания, SOP-8 и SO-8 - имеют просто разные допуски, на плате их футпринты совместимы: Т.е., прислали в принципе не то (допустим, и не термометры вовсе) или ты сравнил не с SO-8?
Да, всё верно.
Отправлено спустя 56 минут 15 секунд:
Ян, я хочу повторить, что J9 (например, папа) должен впаиваться с обратной стороны платы. При этом J5 (с примером для J9 это будет уже мама) на второй плате должен также впаиваться с обратной стороны. Платы должны соединяться через эти разъёмы.
Нет, так задумано не было с реле. Я проверял всё по datasheet, но, видимо, чего-то не учёл. Тогда давайте на этих платах поставим реле зеркально, а я закажу параллельно исправленные платы. Правда, я не уверен, что длины межплатных соединительных разъёмов хватит чтобы электрически платы соединить.
По LTV-847S - используйте любые. Мне Чип и Дип отписался, что они смогут поставить их только через 2 месяца, я заказал с Ali, чтобы они не были тормозом в сборке, но в результате Чип поставил их вовремя, потому получилось задвоение.
Странно, почему я этого не заметил... Скорее всего - искал аналог и не перепроверил условия. Ну, не суть. Я не знаю, какие локальные возможности есть, на Чипе есть куча аналогичных вещей:
https://www.chipdip.ru/catalog/ic-stabi ... rt=priceup
Если есть возможность что-то найти локально для ускорения - будет очень хорошо. Если нет - я куплю нужную деталь здесь и перешлю.
