Сообщение Роман Мирошниченко » 21 мар 2019, 14:30
21 мар 2019, 10:29
Я тоже попробовал проанализировать ситуацию с "послепрогревным" разбалансом.
Хочу предложить свои версии.
Спасибо, что откликнулись.
:smile:
Сегодня "взял работу на дом" и параллельно провожу измерения. Теперь попробовал сделать балансировку спустя час после включения. Посмотрим, как она поведет себя дальше.
21 мар 2019, 10:29
мне больше всего не нравится во всей этой истории выгорание геттера в лампах
Т.о., Вы не считаете это нормой. Я тоже не встречал таких заключений. Это исключительно мои выводы, основаны они на небольшом опыте. Но, другого нет.
То, что одна лампа у меня вышла из строя - может "в семье не без урода"... И я всегда напоминаю, что я очень много слушаю музыку. Редко, если час в день. А то два-три часа... Т.е. порядка 600 часов в год.
Хотя, Ян давал ссылку на ТУ по этим лампам, там 4000 часов ресурс.
Отправлено спустя 9 минут 23 секунды:
21 мар 2019, 10:29
Роман выдаёт схему измерения токов всегда однозначно, т.е. токи ламп в его таблице измерений всегда соответствуют одним и тем же лампам V1 и V2 в схеме усилителя
Это так.
Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
21 мар 2019, 10:29
(не знаю какая это лампа по схеме V1 или V2)
Если смотреть с тыльной стороны моноблока, то первой я измеряю (и указываю в паре) всегда правую пару клемм, потом левую. На обоих моноблоках. Какая лампа соответствует каким клеммам я не могу сказать.
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
21 мар 2019, 10:29
Чтоб проверить это предположение, надо переставить лампы V1 и V2 в одном из моноблоков местами.
Отбалансировать и после остывания снять уже привычную Роману таблицу токов.
Если характер картины не изменится, значит причина долговременного разбаланса скорее всего в схеме.
Если же изменится, т.е. станет произвольной, то дело в самих лампах, а кажущаяся закономерность - хоть и маловероятная, но случайность.
Ок, я запланирую такое мероприятие. Отчитаюсь.
Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
21 мар 2019, 10:29
Какая из ламп по схеме - V1 или V2 теряет геттер более активно?
Кажется были у меня наблюдения на эту тему. Полистаю ветку...
Отправлено спустя 12 минут 45 секунд:
Вот здесь - viewtopic.php?p=16625#p16625 , я констатировал, что дальняя лампа (от фронта) на обоих моноблоках выцветает сильнее.
Сообщение poty » 21 мар 2019, 17:10
21 мар 2019, 10:29
какое сейчас суммарное напряжение на последовательно включенных накалах.
16 фев 2019, 15:57
накал 6.32 и 6.31 на пару.
21 мар 2019, 10:29
Причиной ... является... сам балансёр данного типа.
Произошёл переворот знака зависимости мощности нагрева от сопротивления нити накала.
... раньше ... мЕньшему сопротивлению накала соответствовала мЕньшая выделяемая на нём мощность...
... при ... балансёре ... мЕньшему сопротивлению ... соответствует теперь уже бОльшая мощность.
бОльший по сопротивлению накал (т.е. мЕньший по мощности теплового излучения при одном и том же напряжении) является более "тупым" в смысле обеспечения управляемости анодным током.
Без балансёра из-за перераспределения напряжений происходило своего рода выравнивание мощностей накалов: потенциально мЕньшему по мощности накалу давалась возможность взять больше мощности, а большему по мощности она автоматически "урезалась".
Теперь же (с балансёром) разбаланс стал "разгоняться": мЕньшему по мощности накалу балансёр теперь ещё больше урезает реально излучаемую мощность, а бОльшему - "навяливает" лишнее. Т.е., по -простому, лампы работают теперь с ещё более различными режимами накального теплового подогрева.
Да, рассуждения правильные, однако, я не очень согласен с выводом. Дело в том, что питание накала по паспорту должно осуществляться фиксированным напряжением, при этом допустимые значения токов могут отличаться в ту или иную сторону на определённую величину, и это является нормой. Балансер ровно это условие и создаёт: два равных по напряжению источника питания двух нитей накала ламп. Это полностью соответствует паспортному режиму питания ламп и вряд ли может приводить к каким-то проблемам. Могу предположить, что анодный ток плывёт из-за изменения напряжения накала, но Роман утверждает, что сеть у него стабильная.
21 мар 2019, 10:29
1. Разный тип включения выходных ламп. Это всё-таки не классический, а "псевдо пуш-пул". Верхняя лампа V1 работает по схеме с общим катодом, а нижняя V2 - с общей сеткой.
Соответственно и выходные сопротивления этих каскадов, и усиления, и возможно что-то ещё должны отличаться друг от друга.
Позволю не согласиться. Обе лампы включены по схеме с общим катодом. Источник тока в катодах ламп работает как "нулевая точка" или обрыв. Другое дело, что за счёт ООС, вызванной резистором подстройки баланса и токоизмерительными резисторами, размах сигнала на второй лампе меньше на глубину этой ООС, что вызывает разбаланс половинок, но исходя из измерений - этот разбаланс крайне невелик.
Другое возражение - Роман измеряет "точку покоя" (я это называю "рабочей точкой", но, возможно, это не самый понятный термин в данном случае), а выходное сопротивление и усиление - это динамическая характеристика.
21 мар 2019, 10:29
Для V2 эта земля абсолютна, для V1 - относительна. В том смысле, что это "земля" только по переменке.
Обе сетки по постоянному току заземлены через сопротивления 220кОм. Входной импеданс по переменному току на измерения Романа никак не влияет.
21 мар 2019, 10:29
Не по этой ли причине генераторы тока в классных разностных схемах стали делать не общими, а раздельными для каждого катода?
Нет, не для этого. С точки зрения сигнала обе схемы включения эквивалентны. Выгода применения двух источников тока состоит в том, что каждый из этих источников рассчитан на вдвое меньший ток, значит легче подобрать детали (в том числе и с т.з. рассеиваемой мощности), "качество" этих источников тока повышается (например, импеданс повышается в примерно квадратичной зависимости от уменьшения тока для данного типа активного элемента) и степень автоматической балансировки при использовании локальной ООС становится гораздо выше. Без локальной ООС обе схемы абсолютно эквивалентны.
21 мар 2019, 14:59
Судя по фото внутренностей в viewtopic.php?p=24443#p24443
если смотреть на тыльную панель, левая пара клемм относится к ближайшей к тыльной панели лампе, правая - к лампе, которая находится посередине. (смотрим на коричневые провода, идущие от резисторов, подключенных к потенциометру на задней стенке)
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Я бы скорее предположил уплывание параметров резисторов Dale от нагрева.
Сообщение goldmen8 » 21 мар 2019, 19:31
21 мар 2019, 17:19
Владислав, поправь меня если я неправильно думаю...
20 мар 2019, 19:35
Заменены на Dale 3W
Через резисторы протекает практически одинаковый ток, значит и "плыть" они должны одинаково (в одном направлении).
Сопротивлении резистора 1 Ом при такой мощности ток порядка 100 мА, это ему вообще "ни о чём". :think:
Сообщение Роман Мирошниченко » 21 мар 2019, 21:01
Я тем временем завершил самый продолжительный тест:
Отклонение балансировки тока
Отправлено спустя 6 минут 48 секунд:
Мне кажется, относительная стабильность все-таки наступает с прогревом. По крайней мере, изменения , как и до апгрейда, переходят в разряд десятых долей. Хоть к этому моменту проходит уже ОЧЕНЬ достаточно времени и баланс уходит.
Попробую сравнить последние эксперименты. Я балансировку делал в разное время от включения, но стабильность наступает по-моему одинаково - примерно через два часа. На обоих моноблоках.
Отправлено спустя 12 минут 11 секунд:
Я конечно условно выбрал интервалы, но относительная стабильность наступает не ранее часа прогрева (совсем хорошо - через два часа):
20.03.2019
21.03.2019
Отправлено спустя 3 минуты :
21 мар 2019, 17:19
Такое ощущение, что наоборот - кому-то нужен прогрев для выхода на параметры?
Отправлено спустя 5 минут 55 секунд:
Мне кажется, что если бы "нестабильность" обсуловливалась взаимодействием балансеров напряжения и моим ручным балансированием тока, то изменения носили бы характер "качелей". У нас же изменения стабильно поступательные. И на обоих моноблоках в одну сторону.
Я намерен в следующий раз поменять в каждом моноблоке лампы местами. По идее, направление не должно поменяться. Я уверен, что дело не в лампах. Но, посмотрим.
Отправлено спустя 5 минут 9 секунд:
21 мар 2019, 17:19
Да, я стою на своем.
Линия проложена до щитка, через стабилизатор высокого класса - viewtopic.php?p=15185#p15185
За землю в щитке не ручаюсь.
Обратите внимание!!!
#925
Сообщение Роман Мирошниченко » 21 мар 2019, 21:39
Во всех моих экспериментах, непосредственно после ПОДСТРОЙКИ балансировки происходит заметный скачек разбаланса. :spy:
Сообщение poty » 21 мар 2019, 22:21
21 мар 2019, 19:31
Согласен с обоими высказываниями. Однако, я говорил о нагреве извне. И хотя рядом я также не вижу особенных источников тепла, технически такое возможно.
Фактически, это - единственная объективная причина, по которой может что-то плыть (не считая лампы, которые работали ранее без проблем и фантастику влияния балансера).
С другой стороны - потенциометр вводит элемент неопределённости даже при одинаковом изменении измерительных резисторов. В каждое плечо получается включено "своё" сопротивление, давайте в качестве примера возьмём 15+1 и 10+1 Ом. Изменение измерительного сопротивления, допустим, на 5%, даст в одной плече 16,05 Ом, в другом - 11,05 Ом. В общем, в одном плече общее изменение сопротивления составит 0,31%, а в другом - 0,45%. Разница - 0,14%, что от типичных 35В сетка-катод составляет примерно 50мВ, при крутизне в районе 10 это приведёт к разнице токов в 0,5 мА.
Отправлено спустя 14 минут 51 секунду:
Правда... Есть ещё один момент, но какой-то алгоритм тестирования на его наличие я не могу. Я уже спрашивал про переключатель ООС, идея в том, что усилитель уходит в возбуждение. Так как Роман измеряет постоянное напряжение, переменная компонента просто интегрируется прибором. Как вариант - остаются незадемпфированные колебания от фронтов/спадов сигнала. Теоретически можно попробовать включить ООС и посмотреть, что из этого получится.
Роман Мирошниченко, goldmen8
Сообщение Роман Мирошниченко » 22 мар 2019, 07:35
21 мар 2019, 22:36
Это можно попробовать. Но, на следующем этапе.
Сейчас я переставил лампы на каждом моноблоки и повторил замеры. Чуть позже, выложу табличку.
Сплошная катавасия...
#928
Сообщение Роман Мирошниченко » 22 мар 2019, 14:58
Переставил лампы (поменял местами V1 и V2 в каждом моноблоке, методику измерений не изменил)...
И словно перенесся в начало этого наблюдения. Теперь я хорошо понимаю причины паники, которая у меня возникла при первой балансировке ламп после апгрейда.
Сразу после включения баланса не случилось (и это понятно). Померил, как и в первые разы, лишь для статистики.
Дальше поясню по выделенному красным блоку:
- Выждав небольшое время (замер в 6:40) я получил еще более испорченную картину.
- Я стал подстраивать балансировку, но хода регулятора у меня не хватило (следующая строка).
- Но, я заметил, что значения уплывают буквально на глазах и у меня появляется возможность, поворачивать регулятор в обратную сторону. Таким образом, буквально в течении пяти минут (в одном подходе к усилителю) я достиг значений в нижней строке красного блока.
После этого ситуация стала более плавной.
Дальше я просто пытался добиться хоть сколь-нибудь приемлемого результата. И основываясь на предыдущем опыте, остановился на том, что вышло.
Снова я констатирую два наблюдения:
- непосредственно после регулировки происходит заметный скачек параметров, потом плавность возвращается;
- ситуация активна в самом начале, но по прошествии примерно полутора часов, ее ход замедляется (относительно стабилизируется).
Отправлено спустя 10 минут 47 секунд:
Поправте, если я ошибаюсь - направление изменилось. :think:
И по-моему это правильно. Мы ведь балансируем усилитель под характеристики конкретных лам. Они не идентичны, даже если и подобраны. Переставили лампы, изменилось направление.
И регулятор повернулся в другую сторону.
Это как чашки на весах ведь поменять местами.
Сообщение rad54 » 22 мар 2019, 18:21
22 мар 2019, 15:09
Ок, перестановка сделана, результат получен.
Первичная реакция ламп (до подстройки в 7:15 ) на "правом" ( по таблице) моноблоке действительно изменилась на противоположную. Т.е. у "правой "лампы это теперь уменьшение тока от 114,6 до 100 , а у "левой" - увеличение от 71,6 до 85,9. А вот на втором, "левом" моноблоке картина НЕ изменилась. Буду думать ...
21 мар 2019, 14:59
rad54 писал(а): ↑
Вчера, 14:29
Не считаю это нормой. Чуть позже об этом.
P.S. Меня день-два может не быть на форуме. Я не бросаю взбаламученное мной обсуждение :fie: , просто обстоятельства временные.
Сообщение goldmen8 » 22 мар 2019, 18:24
22 мар 2019, 15:09
Роман, сам спросил и сам ответил. :hi:
+ :clap:
А лампочки надо проверить, подобрать "пару". Они изнашиваются не одинаково, даже "геттер об этом говорит". :smoke:
Сообщение Роман Мирошниченко » 22 мар 2019, 18:52
22 мар 2019, 18:24
Спасибо, "натаскиваете" меня понемногу общими усилиями... :-)
22 мар 2019, 18:24
Не поверите, я уже тут по тестерам приценился на eBay. :-)
Мало что понимаю в них (ожидал чего-то и современного увидеть), но то, что на меня произвело впечатление - ламповое и советское (L-3-3 (KALIBR)). Стоимость тоже не заоблачная (комплект ламп почти столько стоит)... Но, разбираться с этим хозяйством, боюсь сил моральных у меня нет.
Я ведь мечтаю лишь об одном - музыку слушать. А участие в строительных процессах, хоть и интересное, но вынужденное занятие. :smoke:
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
22 мар 2019, 18:21
Это очень интересный момент для меня. Спасибо, дождусь. :smile:
Отправлено спустя 5 минут 42 секунды:
22 мар 2019, 18:21
Буду думать ...
Я сделаю пару сессий замеров в таком положении ламп. Потом заменю на правом моноблоке (где яркая лампа) лампы на пару из первого комплекта, к которой нет до сих пор замечаний.
Эти таблицы правильнее было бы в виде графиков представлять... Я подумаю, как это сделать. Давно этим уже не занимался в Exel.
Сообщение goldmen8 » 22 мар 2019, 21:05
22 мар 2019, 19:00
Примерно так?
Сообщение Роман Мирошниченко » 23 мар 2019, 12:09
22 мар 2019, 21:05
Примерно так?
Да, спасибо.
Сообщение goldmen8 » 23 мар 2019, 12:44
Обращайтесь.
Про свечение ламп
#935
Сообщение Роман Мирошниченко » 23 мар 2019, 13:05
Похоже, балансеры все-таки работаю. Не знаю, может им время нужно на приработку, только сейчас «яркая» лампа уже не сильно выделяется из квартета. Когда знаешь, где она стоит - конечно видно разницу. Но, мои домашние не понимают о чем я. Хотя, до апгрейда они меня поддерживали в этом вопросе.
Отправлено спустя 8 минут 54 секунды:
До апгрейда разница была такой - viewtopic.php?p=21715#p21715
Продолжаю наблюдения
#936
Сообщение Роман Мирошниченко » 23 мар 2019, 13:18
Те же условия, что и в предыдущем подходе. Лампы не трогал: не менял и не подстраивал.
Заметьте, раз я не проводил подстройку, то и скачков не наблюдается (кроме первого замера, который сразу же после включения). Прогрессия происходит плавно. Но, замедляется через очень продолжительный период работы усилителей.
P.S. Спасибо Александру (goldmen8) за графики :-)
Сообщение poty » 23 мар 2019, 13:38
Роман, у меня есть небольшая идея. Насколько я помню, Вы сейчас питаете Вашу аудиосистему через стабилизатор, правильно? Он позволяет выставить нужное напряжение на выходе. Сейчас:
20 мар 2019, 22:37
напряжения в сети очень стабильное: 219-221 В.
Возможно ли его временно поднять, допустим, до 230В? Меня не отпускает мысль о том, что подключив балансер мы немного просадили напряжения трансформатора и прогрев просто замедляется.
Сообщение Роман Мирошниченко » 23 мар 2019, 13:49
23 мар 2019, 13:38
Это точно возможно.
Нужно мне лишь вспомнить, как это делать. Помнится, мы обсуждали точность мультиметров, когда я пытался провести поверку стабилизатора.
viewtopic.php?p=11914#p11914
:twisted:
Получается, я зануда, куда не сунусь, нахожу нестыковки...
Первый квартет
#939
Сообщение Роман Мирошниченко » 23 мар 2019, 14:45
Эти лампы были куплены одновременно с усилителями:
Посмотрел начало темы - в марте 2016-го года. Три года назад получается.
Этот квартет (в отличии от сегодняшнего) имел маркировки на коробках и номера на лампах, свидетельствующие о подборе в пары.
В феврале 2017-го, одна лампа вышла из строя, да и ее напарнице тоже досталось (на фото пара справа).
И в марте 2017-го ко мне приехал новый квартет. Хоть и не маркированный, но по всем ощущениям он мне понравился больше - viewtopic.php?p=14555#p14555
Оба раза лампы покупались у разных продавцов, но с одинаково надежными рекомендациями.
Если посмотреть на левую пару на фото, видно, что гетер и у нее выцвел. Это произошло во время эксплуатации, я делал сравнение - viewtopic.php?p=14564#p14564 Но, они вполне еще боевые на вид. Эту пару можно поставить в один из моноблоков. Вот только стоит ли и в какой? Я не вижу по измерениям аутсайдера.
230В
#940
Сообщение Роман Мирошниченко » 23 мар 2019, 16:16
Сделано:
Начал замеры.
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Настроил 229-231в., но можно и до 240-ка поднять.
Отправлено спустя 5 минут 39 секунд:
Лампы от этого могли ярче засветиться?
Помню, до смены трансформаторов их свечение еле заметно было, а потом радовать глаз стали. Сейчас вроде тоже ярче стало:
Но и одна лампа снова выделяется.
:twisted:
