Сообщение Роман Мирошниченко » 23 мар 2019, 16:31
Не сгорели бы трансформаторы и все прочее... Прошлый раз мы температуру наблюдали, но я не помню, был ли подьем... А сейчас, трансы те же, а напряжение я поднял... :think:
Сообщение Роман Мирошниченко » 23 мар 2019, 16:44
Ян, спасибо.
Отправлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Веду наблюдение, делаю замеры. Пока что ничего нового. При включении значение во внимание не беру, потом прогрев и разбаланс, а при попытке настроить - не хватает хода регулятора, но значения откатываюся обратно буквально на глазах. Через несколько минут можно будет настроить что-то приличное. А дальше посмотрим.
Отправлено спустя 22 минуты 7 секунд:
Увы, даже спустя полчаса правый моноблок (с яркой лампой) не балансируется 89,0/97,4. Регулятор до конца в сторону меньшего значения. Жду еще.
Отправлено спустя 12 минут 46 секунд:
РАЗ ВТОРОЙ МОНОБЛОК НЕ БАЛАНСИРУЕТСЯ СТОЛЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ, Я РЕШИЛ ПРЕКРАТИТЬ ЭКСПЕРИМЕНТ.
Я переверну лампы в этом усилителе и продолжу.
Отправлено спустя 9 минут 29 секунд:
Увы, пока правый усилитель (где яркая лампа) не удается отбалансировать. Только я выравниваю значения и они уплывают (в одну сторону). И похоже, я скоро опять выберу весь поворот регулятора, только в другом направлении.
В принципе, это и логично. Но, хотелось подтвердить на практике.
Отправлено спустя 6 минут 48 секунд:
Правый достиг края возможности регулировки, а значения продолжают смещаться. Я выключаю этот моноблок.
Получается:
- до апгрейда он работал без проблем (лампа только выделялась, дисбаланс составлял max. 2mV);
- после апгрейда при 220В. баланс достигался через продолжительное время, но стабильность плыла;
- при переводе сети на 230В. усилитель с этими лампами не балансируется.
Левый усилитель удалось отбалансировать 93,0/93,0. Пока наблюдаю.
Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Увы левый тоже плывет. Причем сильнее, нежели при 220В.
Посмотрю на сколько уйдет баланс за полчаса.
Отправлено спустя 31 минуту 5 секунд:
За полчаса баланс ушел на 93,6/92,4.
Это на работающем уже два часа устлителе. Т.е. хорошо прогретом уже.
Отправлено спустя 25 минут 52 секунды:
Дальше уже более плавно. За следующие полчаса 93,8/92,3
Отправлено спустя 34 минуты 26 секунд:
Еще полчаса и 94,0/92,1.
Я прекращаю этот эксперимент пр 230В.
На мой взгляд, ситуация стала хуже. Правый моноблок не настраивается, в левом все не так страшно, но изменения более заметные, чем при 220 В.
:sad:
Сообщение poty » 23 мар 2019, 20:04
Значит, это не нехватка напряжения. Но что? И почему разброс увеличился? Где-то возникает перегрев? Крайне странное явление...
Сообщение Роман Мирошниченко » 23 мар 2019, 20:21
Я бы хотел вернуться на 220В. завтра. Ибо, музыку я сейчас слушать не могу - в правом моноблоке баланс не удалось настроить. :smile:
Сообщение Роман Мирошниченко » 23 мар 2019, 20:44
Это может давать просадку? Я хочу сказать, балансер будет не улучшать ситуацию, а портить ее? :think:
Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:
23 мар 2019, 20:34
Евгений, Вы случайно эту землю с землей усилителя не запаяли? Не помните?
Я могу это посмотреть на усилителе?
Сообщение Евгений Михеев » 23 мар 2019, 20:50
Алаев Ян, точно не паял.
Сообщение Роман Мирошниченко » 23 мар 2019, 20:57
23 мар 2019, 20:54
Балансер подключен к схеме 3 проводами. Для отключения его от схемы достаточно отпаять 1 провод (любой крайний) и вынуть предохранитель. Это на случай, если мы не придумаем других версий, но все идет к тому, что балансер придется отключить и проверить работу схемы без него.
Я уже рассматривал фотографии, с прицелом на этот счет. Думаю, что смогу это сделать. Если нужно! :smile:
Сообщение Евгений Михеев » 23 мар 2019, 21:13
Алаев Ян, Я заказывал их 5 штук. Подгорела - слишком мягко сказано. Она сгорела до состояния непотребного.
Сообщение Роман Мирошниченко » 23 мар 2019, 21:16
Но, воняют они оба. Так конкретно!
Сообщение Роман Мирошниченко » 23 мар 2019, 21:18
Я думаю, это не из-за подгоревшей платы. Скорее новые панельки под лампами или кожухи на трансформаторах, так пахнут.
Отправлено спустя 30 секунд:
Это я к слову.
Сообщение Евгений Михеев » 23 мар 2019, 21:22
Не, конкретно вонял сгоревший, второй не пах вообще
Сообщение Роман Мирошниченко » 23 мар 2019, 21:26
Запах над лампами поднимается. Сейчас уже меньше. Но, в комнате стоит своеобазный дух «подгоревшей проводки»...
Извиняюсь, что отвлек от главной темы.
Отправлено спустя 13 минут 38 секунд:
Евгений, а Вы что думаете, на счет "отключить балансер"?
Была еще версия про резисторы на клеммах балансировки... Но, тут я ничего сказать не могу.
Отправлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Допустим, эти резисторы нагреваясь, влияют на сам регулятор и он "плывет" от этого... :think:
Я просто не могу оценить, насколько они теплые... Вот и подумал об такой зависимости.
Смещение мы наблюдаем медленное... Да и скачек после подстройки меня смущает.
Все подсказывает, что переменник виноват. :think:
Сообщение Евгений Михеев » 23 мар 2019, 22:08
Роман, я бы попробовал отключить балансер.
Касаемо резисторов - это качественные резисторы, не думаю, что дело в них, но и исключать не могу.
Сообщение poty » 23 мар 2019, 23:34
23 мар 2019, 20:34
Там нет отверстия, в который можно было бы вставить провод. На балансере всего три контакта.
Отправлено спустя 4 минуты 40 секунд:
23 мар 2019, 20:55
плата балансера - это наибольшее вмешательство в схему, так как остальные модернизации - это замена одних деталей, такими же по номиналу, но более качественными
Не совсем. Драйвер теперь питается стабилизированным напряжением через LR8. Но направление мыслей у Яна - правильное. Евгений, можете озвучить все проведённые изменения в схеме?
Отправлено спустя 7 минут :
23 мар 2019, 21:44
Роман, уточните источник Вашего вывода?
Резисторы Евгений поставил мощные, реальной мощности на них выделяется немного, я ориентировался на их внешний нагрев (конечно, думаю, что этот внешний нагрев может действовать и на переменный резистор).
Мне запала в душу эта фраза:
23 мар 2019, 21:18
Может там реально что-то греется о чем мы не знаем?
Это - вероятно. Даже очень. Опосредованно это подтверждается запахом. Но я опасаюсь предлагать Роману включить усилители без нижней крышки - всё-таки безопасность превыше всего.
Балансер можно отключить на одном блоке. Вообще-то он отключается просто вытаскиванием предохранителя, добавляется минимальный ток питания TL431 (порядка 1мА), но для полного исключения даже этого тока, как сказал Ян, нужно отключить любой из оставшихся двух проводов.
Сообщение Роман Мирошниченко » 24 мар 2019, 08:24
23 мар 2019, 23:50
Мой источник - наблюдаемое при проведении замеров, рвномерное смещение баланса в одну сторону. Это может быть связано с равномерным же изменение свойств переменного резистора в процессе постепенного нагрева. При питании 220В. мне удавалось достичь времени, когда эти изменения прекращаются. Что тоже в пользу этой гипотезы.
Вот здесь я отмечал наступление стабильности после продолжительного прогрева - viewtopic.php?p=24565#p24565
Но, это просматривается всегда. В начале экспериментов отклонения бОльше, потом уменьшаются и в конце - ими можно уже и пренебречь.
23 мар 2019, 23:50
Я думаю, что справлюсь под ВАШИМ руководством.
Отправлено спустя 7 минут 23 секунды:
Давайте определимся с что я должен сделать внутри. До и после отключения балансера.
И еще, на каком моноблоке проводить эти работы. Я бы выбрал тот, что с яркой лампой - там нестабильность вроде как лучше проявляется, но не факт. С другой стороны, ко второму моноблоку нет таких подозрений. Т.е. ситуация на нем более правильная. Для исследования - это лучшая позиция.
Отправлено спустя 44 секунды:
Единственное, заняться этим я смогу лишь ближе к вечеру, когда внуков отдам.
Сообщение Роман Мирошниченко » 24 мар 2019, 11:37
При 220В даже первая настройка более прогнозируемо получилось.
Сообщение Роман Мирошниченко » 24 мар 2019, 11:39
В принципе, я готов к проведению «внутренних» экспериментов. Уилители грею сейчас.
Сообщение poty » 24 мар 2019, 11:59
Всё же ещё раз предупрежу: напряжения блоке большие, очень опасные для жизни! Действуйте крайне осторожно!
Я думаю, нужно начать с правого блока: там проблема проявляется сильнее. Ну, и фото этого блока имеется.
Во-первых, нужно визуально посмотреть, нет ли подгораний, оплавлений...
Отправлено спустя 29 минут 16 секунд:
Во-вторых, нужно оценить, нет ли явных источников тепловыделения, в особенности в районе регулятора баланса. Включить, немного погреть, выключить, провести рукой над разными частями блока. Также я бы оценил нагрев самого силового трансформатора.
Далее, я бы отключил балансер. Для этого нужно вынуть предохранитель и отпаять любой из двух крайних проводов (те, которые подходят вблизи крепления платы). Имейте в виду, что плата по отношению к корпусу находится под напряжением порядка 60В!!! Оберегайте её от касания корпуса при включении.
Перевернул и вскрыл
#959
Сообщение Роман Мирошниченко » 24 мар 2019, 13:57
Правый моноблок сейчас в таком состоянии.
Я его хорошо прогрел (дважды отбалансировал в процессе) и перевернул не отключая.
Вот его фото для целеуказаний мне:
Отправлено спустя 9 минут 56 секунд:
Визуально все в порядке (я этот моноблок не вскрывал по приезду, но здесь так же все выполнено на уровне, как и в его собрате - Евгению :clap: ).
Запаха сильного тут нет, но его остатки исходят в районе большого конденсатора. Здесь ведь с обратной стороны диодный мост (я ставил туда радиатор), может термоклей дает такой запах при нагреве.
Трогать я ни что не буду, а тепловизора у меня нет. Но, поднося пальцы на расстоянии 10 мм., я примерно обозначил места нагрева (черезмерного нагрева нет)
В районе сопротивлений на регулировочных клеммах чувствуется тепло. Но, я не могу сказать, что его источник: сопротивления, сам переменник или сетевой фильтр. Сопротивления от переменника находятся довольно-таки далеко.
Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Но, ощущение тепла возле сопротивление уверенное.
Отправлено спустя 27 минут 22 секунды:
На всякий случай продолжаю замеры:
Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
24 мар 2019, 12:28
Владислав, я немного отклонился от инструкции... Я оценивал нагрев на хорошо прогретом усилителе. Судя потому, что в указанных мною местах и сам корпус ощутимо теплее, вряд ли кратковременное отключение позволит оценить оперативный нагрев. Инертность слишком большая.
Трансформатор я сейчас тоже не могу проверить, он под крышкой, а усилитель на ней лежит... На втором моноблоке могу.
На втором трансформатор очень горячий. Рука терпит лишь кратковременное касание. Но, я бы не оценил это, как перегрев.
Отправлено спустя 5 минут 6 секунд:
Мой вывод: Явных источников ЧЕРЕЗМЕРНОГО тепловыделения я не наблюдаю.
Я начинаю сомневаться в своей теории, что резисторы нагревают настроечный переменник.Они находятся под ним и они все-таки горячие. Но теперь, моноблок перевернут, резисторы над подстроечником и над ними даже крышки нет. И прошло уже больше часа. Т.е. переменник мог бы уже начать остыват и пргрессия должна была бы начать обратный ход. По табличке видно, что это не происходит.
Сообщение Роман Мирошниченко » 24 мар 2019, 14:51
Я готов отключить балансер :rambo:
P.S. Но, мне будет жалко, если это он... :nervious:
