Сообщение Роман Мирошниченко » 25 мар 2019, 09:41
Крокодилы есть 😊
Сообщение poty » 25 мар 2019, 11:39
25 мар 2019, 08:53
я бы померил напряжение на мощных сопротивлениях балансера
Это сопротивления, помеченные как R1 и R2. Просто померить напряжение на них. Там должно быть очень мало.
25 мар 2019, 00:21
Точка 2 на корпус 63,9В.
Принимая во внимание, что это - на сопротивлении 62кОм (т.е., примерно (63,9+6)/62=1,13мА), а общее сопротивление - 220к+62к=282к, напряжение в точке подключения делителя составляет 318В. Вот теперь бы понять, какова сейчас схема питания драйвера? Евгений, можете прояснить?
25 мар 2019, 08:53
измерение на одном из выводов.
Вынуть лампу драйвера и измерить напряжение между выводами 5 и 3. Должно быть в районе 300В.
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение seurf » 25 мар 2019, 11:57
Внимательно наблюдаю за расследованием детектива. Интересно, так как и сам по тихоньку в этом направлении двигаюсь с моноблоками. Роман никогда высоковольтных измерений не делал. Предлагаю нам всем вместе отговорить его от этой не безопасной затеи.
Оно того не стоит. Хотя Ян инструкцию по безопасному измерению высокого потенциала конечно дал весьма подробную.
Но! Если очень хочется, то проще до включения повесить крокодилы на контакты конденсатора и оперировать только кнопкой вкл/вкл. усилителя. А при наличии двух мультиметров, на оба конденсатора одновременно, для сравнения. Тогда за результатом можно и камеру на треножке маленькой поставить перед мультиметрами. А после выключения блока и сброса высокого ( разрядным сопротивлением, через лампы?) анализировать видео.
Сообщение poty » 25 мар 2019, 12:07
Нашёл вот это:
09 окт 2018, 22:29
LR8 должен заместить резистор в 43кОм, правый конец которого на схеме в первом сообщении подключен к выходу SRPP.
Судя по дальнейшим рассуждениями Евгений так и сделал. Упоминаний о переносе делителя я не увидел, значит, он остался на своём месте и оказывается непосредственно перед LR8.
10 окт 2018, 15:27
2.2К на 470К должны дать 305 вольт примерно
Значит, LR8 сконфигурирован на 305В. При измерении Евгением было:
25 ноя 2018, 16:51
По высокому:
До первого резистора 43К у нас 445В, после 330В, после стабилизатора 261В
И вот здесь мне становится непонятно... Во-первых, у нас перед LR8 не 330В, а 318В сейчас, во-вторых, если было сконфигурировано на 305, почему на выходе было замерено 261В? Каюсь, просмотрел раньше, когда сообщение писалось.
Евгений, помогайте!
Сообщение Роман Мирошниченко » 25 мар 2019, 12:48
Я пока на паузе, тут в сторонке. На бегу совать туда щуп не хочу. Поэтому, хочу дождаться итога "мозгового штурма".
:smile:
Сообщение rad54 » 25 мар 2019, 13:04
25 мар 2019, 12:07
Владислав, а можете подсказать
какие сейчас напряжения ДОЛЖНЫ быть:
[анод - катод] или [(В+) - катод] на КТ88 лампах и
на выходе генератора тока (pin I у LM 317HV), т.е на средней точке балансировочного резистора 25R относительно "земли" ?
Сообщение poty » 25 мар 2019, 16:16
B+ на старом трансформаторе было
06 апр 2016, 00:24
напряжение 420В
Напряжение на обращённых к катодам резисторах -
04 май 2016, 14:09
Проверяю балансировку и ток:
- правый 62,8 / 64,0, 40,5;
- левый 62,3 / 65,1 40,4
Также сравнение старого и нового трансформатора приведено здесь.
По схеме - анодное должно быть 450-475В, в ветке по DIY варианту указывалось, что напряжение на катодах должно быть в пределах 35-40В.
Сообщение rad54 » 25 мар 2019, 17:38
25 мар 2019, 16:16
Ок, спасибо. Получается на анод-катоде будет 415-435 V ?
25 мар 2019, 16:16
04.05.2016, 17:09
Измерения были для S1 в положении Open? Т.е. для меньших токов, порядка 63 mA ? Или это описка?
Сейчас ведь речь идет всё время про 93 mA/ лампу.
Поясню свою назойливую обеспокоенность - лампы жалко, лучше перебдеть.
Я видел где-то в предыдущих постах этой ветки упоминание о допустимой анодной мощности рассеивания КТ88 - 42 Вт.
Специально поднял несколько даташитов от разных производителей. И сделал вывод, что реально допустимая в РАЗРАБОТКАХ рабочая мощность рассеивания для этой лампы составляет 35 Вт. Посмотрите пристёгнутые файлы даташитов.
Т.е напряжение на анод-катоде при токе 93 мА должно быть не больше 35/0,093=376 Вольт. Или надо снижать ток.
Рад буду ошибиться, поправьте меня, кто с КТ88 уже работал.
Благодарил (а): 322 раза
Сообщение Евгений Михеев » 25 мар 2019, 19:29
Владислав, я сейчас не вспомню точно сколько получилось, но на двух моноблоках цифра одинакова.
Сообщение poty » 25 мар 2019, 20:20
25 мар 2019, 17:38
63 mA
это-описка
Не вижу также упоминаний об ограничении мощности значением в 35Вт. В правом столбце приведенного datasheet имеются данные для мощности >35Вт.
Реальный ток получается в районе 90мА и этот ток - суммарный, анод+вторая_сетка. Соотношение токов примерно 1:20, таким образом, чистый анодный ток составляет около 86мА. Помимо источника тока в катоде, на котором падает 35-40В, у нас первичная обмотка выходного трансформатора имеет конечное активное сопротивление. Точное значение неизвестно, но точно не меньше 100Ом (падение напряжения 9-10В). Т.о., если точнее посчитать анодную мощность, то она будет 0,86*(406 или 400В)=не более 35Вт.
В этих параметрах работает большое количество усилителей, достаточно прочитать ветку Брюса.
rad54, seurf
Сообщение rad54 » 25 мар 2019, 21:03
Прямое упоминание про 35 ватт есть конкретно в файле КТ88-genalex.
Да, про первичку я не то чтобы забыл, но не придал должного значения. Думал, там поменьше сопротивление. На сайте Edcor значения для сопротивления первичной обмотки не нашел и просто в момент написания поста забыл упомянуть. И про ток второй сетки не подумал. :fie: Спасибо за уточнение.
Сообщение Роман Мирошниченко » 25 мар 2019, 21:54
Перечитал сообщения, что добавились в мое отсутствие... Что-то после написанного Александром (Seurf) мне реально страшно стало... :eh:
Сообщение seurf » 26 мар 2019, 07:57
Роман, если без рукоблудства внутри под большим напряжением, а по схеме ( в выключенном состоянии подключаем ( изолированные) крокодилы), а потом уже включаем, то вообще опасности нет. Но шурудить внутри под напряжением, это надо настолько аккуратно, помятуя, что сзади дама с косой, что лучше не начинать, даже с одной рукой в кармане.
Next audio делают усилители с напругой под 2000 V, но они учились этой профессии. Вас просто необходимо крепко напугать, мне это отчасти удалось, что бы Вы отнеслись к этой операции крайне ответственно.
Сообщение Роман Мирошниченко » 26 мар 2019, 10:47
Спасибо, что принимаете мое отсутствие навыков с снисхождением и терпением. Увы, это совсем не мой мир. И я в принципе не планирую в него погружаться в будущем... Но, я стараюсь быть полезным.
Наверное, было бы логичнее, снова отправить усилители Евгению для анализа вновь вскрывшихся обстоятельств. Это был бы более профессиональный шаг... Но... тут много "но" и нужно попробовать, хотя бы нащупать проблему.
К тому же, я так и не понял, СТОИТ ЛИ ЭТО СЧИТАТЬ ПРОБЛЕМОЙ?
Я бы, как пользователь не парился. Приспособился бы к новым условиям подстройки баланса. И успокоился бы, видя, что расхождение на лампах (а это худшая на сегодня пара) не более 1,5 мВ.
К тому же, я хоть и опираюсь, что раньше было стабильнее - измерений столь дотошных я раньше не делал. Подключался раз в месяц (подождав 20 мин. от включения) и все вроде нормально было. Ну, чуть подстраивал. Я не испытывал сложностей, потому и наблюдения не проводил - вот статистики нет.
Однако, общий энтузиазм в расследовании и разговоры о непонятных мне несоответствиях токов - мотивируют меня двигаться дальше в поисках причины. И я готов быть хотя бы руками.
Вот, что мне не понятно:
25 мар 2019, 08:54
можно подцепить один крокодил к конденсатору, а после прогрева одной рукой поднести щуп ко второму выводу конденсатора
26 мар 2019, 07:57
по схеме (в выключенном состоянии подключаем ( изолированные) крокодилы), а потом уже включаем
Нужно дожидаться полного прогрева и выхода на баланс (это происходит примерно через час-полтора, судя по измерениям)?
Или достаточно дождаться срабатывания реле задержки.
Сообщение poty » 26 мар 2019, 12:03
Наверное, старею. :-) Итак:
25 мар 2019, 12:07
Если применены данные резисторы, то по расчётам получается, что LR8 сконфигурирован на 262,2В. Т.е., это были просто неверные расчёты, а не ошибочное значение на выходе. Изменение этого напряжения непринципиально, в ранних версиях у Брюса такие напряжения применялись.
Но высокое напряжение замерить не помешает.
Сообщение seurf » 26 мар 2019, 12:13
26 мар 2019, 10:47
В моем предложении вообще нет никаких определённых интервалов времени. Без опасного напряжения, в выключенном состоянии цепляете крокодилы за ножки конденсатора. Все! Действия механического типа с усилителем закончились. Включаете усилитель, греете, сколько надо и следите за показаниями тестера. Ведёте журнал времени/напряжения. Единственное, не знаю, есть ли у Вас в тестере автоматическое отключение, для экономии батарейки. Если он будет отключаться, надо будет его отключать и потом снова включать.
Сообщение rad54 » 26 мар 2019, 14:25
26 мар 2019, 10:47
Не вдаваясь в философию, по-моему - нет.
26 мар 2019, 10:47
Наверное, сейчас это будет самое верное решение.
Звук устраивает, значит конечная цель достигнута. Пора уже просто радоваться музыке.
Измерить или нет напряжение на анодной ёмкости - лучше "да" - измерить, по методу Александра. И успокоить всех сочувствующих.
Если такого желания в душе не родилось - и не надо. Случай когда-нибудь подвернется ещё.
А пока иногда визуально смотреть на геттер и при желании проверять баланс.
Сообщение Евгений Михеев » 26 мар 2019, 20:06
26 мар 2019, 14:25
Поддерживаю предыдущего оратора :-)
Сообщение Роман Мирошниченко » 27 мар 2019, 01:11
Спасибо всем за поддержку и напутствия.
Неделя напряженная выдалась у меня. Ухожу рано, возвращаюсь за полночь... К усилителю подойти даже некогда.
Думаю, что я проведу рекомендованные измерения. Только выберу подходящее время, чтобы без суеты.
Сообщение rad54 » 27 мар 2019, 11:24
27 мар 2019, 08:08
Я хочу, чтобы были разнополярные мнения
ОК, пробуем анализировать ещё раз, уже с элементами "прикидочной" философии.
1.) По таблицам Романа выяснили, что само по себе включение балансера не является ПРИЧИНОЙ плавающего разбаланса.
По моим понятиям, это может служить лишь причиной изменившегося алгоритма регулировки, т.е. как я понял увеличилось число итераций регулировок, прежде чем наступает допустимая стабильность. Кроме того, давайте оценим эту степень допустимости: 1.5 мА разницы между плечами на фоне 93 - это порядка 1.6 % всего размаха или порядка 0,8 % относительно каждой лампы. Это на фоне 1% точности работы стабилизатора 220 В у Романа, если я правильно посмотрел его заявленные характеристики. Какая стабильность ДОЛЖНА быть? Например, какая она у вас, Ян, в аналогичном усилителе?
2.)
27 мар 2019, 08:08
просело напряжение накала,
Когда убирали балансер вообще, опять же ничего в стабильности не менялось. Это при том, что напряжение накала при этом явно увеличивалось до требуемых 12.6 В. Общее увеличение ДОЛЖНО было произойти как минимум на 1 В из-за отсутствия в этом случае потерь напряжения на стабилизаторах накала.
27 мар 2019, 08:08
Это может быть следствием повышенной (дополнительной) нагрузки на трансформатор,
Это легко сейчас проверить, снизив его общую нагрузку. Пусть Роман просто переведет источник тока переключателем S1 на меньшее значение.
3.)
трансформатор сильно греется
Вот это уже "да", не очень хорошо. Как то пропустил я этот пост Романа. Такое бывает градусах при 65 и выше. У каждого свой порог, конечно. Померить транс, лучше в обоих моноблоках , для сравнения, можно и простым банным термометром ( не больше 100 градусов ведь там?). Через какой-нибудь теплоизолятор прижать к корпусу. Ошибка даже градусов в пять ничего не значит. Наверное можно это сделать?
27 мар 2019, 08:08
Я думаю, что п. 3 является следствием п. 2.
Это тоже, скорее всего, проверится переключателем S1 снижением общей нагрузки.
Ну и напряжения нужны тогда для полноты анализа. Анодно-катодные или хотя бы общее В+. На всякий случай и сеточные бы посмотреть. Особенно для моноблока с "греющимся" трансом.
Отправлено спустя 16 минут :
Кстати, а какой трансформатор греется? Силовой или выходной?
