Предварительный усилитель для наушников
Сообщение poty » 01 ноя 2018, 20:15
Это решение можно сделать за сумму, раза в 4 меньше. Схема последней версии есть по ссылке, ее тоже можно переработать (проблемы первой версии в ней так и остались, не понимаю почему).
Я не фанат таких вещей, мне жалко тратить время на их разработку, но готовую вещь повторить много усилий не нужно.
Сообщение rad54 » 01 апр 2019, 15:13
11 ноя 2017, 22:00
Проектом очень доволен. Рекомендую начинающим и не только.
Александр, анализирую схемные решения по хедампам.
Вопросы есть по этому проекту.
Сходу ответы не нашел. Автор не разъяснял идею?
- Что за второй выходной разъём предусмотрен на схеме? Для каких наушников?
- Зачем он подключен к выходу усилителя через импульсный трансформатор?
- Зачем нужны дополнительные ФНЧ по выходам и почему они включены параллельно по входам?
Сообщение seurf » 01 апр 2019, 16:42
01 апр 2019, 15:13
Алексей, мне бы по конкретней вопросы формировать. Я ещё тот паяльник. Тут большой вопрос по конкретной схеме. Если Вы опираетесь на ту, которую я дал на первой стр., то это исходник автора схемы Назара. Собирал я её же, но в переработанном виде. Форумчанин Назара, собрал хотелки с форума, разработал плату, укомплектовал её деталями и прислал мне. В наборе не было сетевого транса, регулятора громкости, гнёзд RCA, проводов, корпуса. Все это я собирал сам.
Отправлено спустя 4 минуты :
Могу по гадать про второй разъём, не до понимаю о чем Вы, предполагаю Вы о линейном регулируемом выходе с ушника. Тесть сигнал приходит на плату, уходит на линейный РГ ( не логарифмический) и возвращается назад на плату. Далее он расходится: идёт на микросхему и уходит проводами на клеммы RCA на УНЧ например.
Отправлено спустя 6 минут 40 секунд:
Есть перед выходом на наушники синфазный фильтр L1. Murata. Импульсного блока питания нет. В общем по доступней мне поясните вопросы, что бы я понимал, где Вы это увидали?
Рабочую схему, по которой сделана плата, я отправлю Вам в личку. Я её не создавал, прав на нё не имею, добро публиковать от автора не получал.
Сообщение poty » 01 апр 2019, 17:16
01 апр 2019, 15:13
Разъёма два:
- RCA - проходной (допустим, для использования усилителя, как монитор);
- 6,3 мм - для наушников.
01 апр 2019, 15:13
импульсный трансформатор - это подавитель синфазной помехи. Предполагается, что длина кабеля наушников большая и нужно избавиться от её "антенного эффекта".
01 апр 2019, 15:13
По выходам - это линейные (антифазные) подавители импульсных помех. Выходное сопротивление усилителя мало (доли ома), но общее усиление в петле чудовищное (примерно 80-100дБ навскидку), поэтому любые помехи, введённые в петлю, будут отрабатываться по полной.
По входам - также фильтрация СВЧ сигналов (С1 - основной, R6С3 - выравниватель импедансов, "видимых" входами для устранения перекоса из-а токов утечки ОУ - аналогичное "ухищрение" можно увидеть в OddWatt на пассивной лампе) и демпфер (R5C2) - предназначен для выравнивания фазочастотной характеристики петли усиления DA1 - VT2.
VT1, VT3 - источник тока (такой можно увидеть в UTAP).
Сообщение seurf » 01 апр 2019, 17:18
Ну вот, пока я пух над вопросами Алексея, Владислав весь туман разогнал.
Сообщение rad54 » 01 апр 2019, 17:42
01 апр 2019, 17:18
И спасибо за это большое ему. Хорошо, что у нас есть такая быстрая "скорая помощь"!
Теперь все решения понял. Сейчас ещё посмотрю, проверюсь.
Сообщение poty » 01 апр 2019, 18:06
Грех смеяться над больными лампами людьми, но сделать ОУ на балансном каскаде из разряда входных для фонокорректора (например, SRPP или каскод, а то и трёхэтажное что-нибудь замутить) + катодный повторитель с нагрузкой в виде источника тока (а то и White Cathode Follower)...
Но где ж взять лампы на 400мА... Или хотя бы на 200.
Сообщение goldmen8 » 01 апр 2019, 20:30
01 апр 2019, 18:08
Но где ж взять лампы на 400мА... Или хотя бы...
:-) Ток в цепи анода, мА 540 ±90 :hi: 6С33С (6С18С) :smoke:
Сообщение poty » 01 апр 2019, 20:36
Ага, и усилитель для наушников превращается...
Сообщение goldmen8 » 01 апр 2019, 21:40
01 апр 2019, 20:36
... и усилитель для наушников превращается...
... в маленький "бульдозер" :-)
01 апр 2019, 20:36
эти можно не брать в расчет...
Ян, может быть и признали браком но работают (местами). Вот только изобретали их для стабилизаторов.
Мне больше всего у них накал привлекает. На каждую лампу по 41 Вт... а если две типа РР? :hi: а в итоге на выходе :fie:
