Благодарил (а): 250 раз
#101
Сообщение Алаев Ян » 12 апр 2019, 11:37
12 апр 2019, 11:34
LM2937 имеет такую же цоколёвку. Но вот есть ли они?
Я посмотрю, на с большой долей вероятности - для Саратова это экзотика...
Благодарил (а): 103 раза
#102
Сообщение poty » 12 апр 2019, 11:52
Тогда подбери любой подходящий (желательно в SMD), для начала напаяем его просто на проводах, а я закажу платы уже под нужный вариант, в течение пары-тройки недель они дойдут, но тогда уже будет ясно, что ещё работает или нет.
#103
Сообщение Алаев Ян » 12 апр 2019, 19:39
Нашел вот такой и то с трудом...
#104
Сообщение poty » 12 апр 2019, 20:33
По цоколевке, как я понял, не совпадает?
Отправлено спустя 11 минут 8 секунд:
Есть возможность использовать эту микросхему до прихода новых плат?
#105
Сообщение Алаев Ян » 12 апр 2019, 20:45
Неа...
Отправлено спустя 10 минут 29 секунд:
Это был ответ по поводу цоколевки.
Отправлено спустя 53 секунды:
Да, конечно ее можно на проводочках припаять.
Хочу спросить, а откуда появилась идея использовать экзотический LDO стабилизатор? Я успел намерить по входу 11.5В. Чем 78m05 в корпусе DPAC не подошел?
#106
Сообщение poty » 12 апр 2019, 20:59
Тогда пойдём пока таким путём.
#107
Сообщение poty » 13 апр 2019, 20:48
Ян, мне бы понять, нужно ли что-нибудь менять ещё в плате БП? Если нет, то я исправленный вариант заряжаю, чтобы он мог прийти до окончательного тестирования.
#108
Сообщение Алаев Ян » 13 апр 2019, 20:57
Мое предложение - не торопиться с заказом плат. Я до конца следующей недели буду в командировке и не смогу заниматься проектом. Я бы предложил поставить пока ams1117 на проводочках и запитать плату контроллера. Проверить цепи реле я могу и без платы контроллера.
#109
Сообщение poty » 13 апр 2019, 21:00
Хорошо, откладываем. Все найденные проблемы я устранил:
- трансформатор - все ножки;
- немного приблизил твердотельное реле к радиатору;
- заменил стабилизатор на AMS1117-5.0;
- изменил цоколёвку реле (кстати, ножки реле нормально входят в предусмотренные для них отверстия?).
#110
Сообщение Алаев Ян » 13 апр 2019, 21:14
Да, реле входит хорошо.
#111
Сообщение Алаев Ян » 17 апр 2019, 20:18
DS18B20 в корпусе SO8 сегодня получил (10 шт.).
#112
Сообщение Алаев Ян » 19 апр 2019, 07:41
Я выпаял сгоревший MCP1826S и проверил напряжения в режиме холостого хода.
При входном сетевом напряжении 224В, напряжение вторичной обмотки трансформатора 13.9В, напряжение на сглаживающем конденсаторе С12 - 19.2В. Так что стабилизатор AMS1117 нам тоже не подойдет, у него входное напряжение максимум 15В. Нужно искать что-то другое. На данный момент я могу предложить только 78М05 https://www.chipdip.ru/product/78m05-dpak-stm в корпусе D-PAK. Я такие стабилизаторы применяю у себя на все блоки дежурного питания. Я могу припаять его на проводочках и продолжить сборку.
#113
Сообщение poty » 19 апр 2019, 08:23
Хорошо, идём пока по этому пути. Странно, что такое высокое напряжение х.х. Номинал 7,5В же, практически в 2 раза больше получается.
#114
Сообщение Алаев Ян » 19 апр 2019, 08:31
19 апр 2019, 08:23
можно попросить Александра померить выходное напряжение вторички в режиме ХХ. У него есть такие трансформаторы. По всей видимости, заявленное напряжение 7.5В соответствует максимальной загрузке трансформатора током 0.33А при сетевом входном напряжении 220В. А у нас и напряжение входное немного больше и нагрузки никакой.
#115
Сообщение poty » 19 апр 2019, 08:47
Ну так напряжение х.х. это и обозначает: нормальное входное и отсутствие нагрузки.
(13,9 - 7,5)/0,33= 19,4 Ома, 2,1Вт только на вторичной обмотке.
#116
Сообщение Алаев Ян » 19 апр 2019, 09:20
Еще у меня есть L78L05 в корпусе SOT-89. Но мне кажется, что это уже перебор. Он совсем маленький.
Отправлено спустя 15 минут 56 секунд:
Еще в качестве пожелания, а Вы уж решайте сами, как на него реагировать.
Разъемы типа PLS/PLD (J5, J9) не являются очень надежными и крайне желательно, особенно если есть возможность, - дублировать их контакты.
#117
Сообщение poty » 19 апр 2019, 11:58
С разъёмами - не уверен, что здесь это сильно применимо. Токи маленькие, механического воздействия на разъём я предполагаю избежать.
Для бескомпромисса - можно запаять 5 проволочек длиной 1,5 см каждая - небольшая работа.
Вот с точки зрения J7 - здесь, возможно, могут быть проблемы. Но, думаю, можно будет подобрать что-нибудь понадёжнее или использовать дополнительное крепление, которое и так предусматривалось.
Отправлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Меня больше смущает несоответствие данных на трансформатор реальному положению дел. Там ведь не только стабилизатор стоит - конденсаторы те же самые на входе... В дежурном режиме они все будут под достаточно высоким напряжением. Я бы даже сказал - неоправданно высоким.
#118
Сообщение Алаев Ян » 19 апр 2019, 13:12
19 апр 2019, 12:02
4 проволочки, там 4-х пиновый разъем.
Отправлено спустя 3 минуты 42 секунды:
19 апр 2019, 12:02
Керамические запаяны на 25В, электролит С12 - на 25В.
Отправлено спустя 5 минут 27 секунд:
22 мкФ X7R 10% 25В 1210, GRM32ER71E226ME15L
1 мкФ X7R 10% 25В 0805, GRM21BR71E105K
Питание 5В получено!
#119
Сообщение Алаев Ян » 22 апр 2019, 08:24
Удивительно, что мы потратили на таком простом этапе столько времени, но, тем не менее...
5В для питания контроллера получены (выходное напряжение 5.02В). При определенных навыках пайки, как оказалось, можно запаять корпус D-PAK на посадочное место для SOT-223.
Межосевое расстояние между платами получается 18.5 мм при совмещенных разъемах.
Специалист
Специалист
Благодарил (а): 107 раз
#120
Сообщение seurf » 22 апр 2019, 13:01
Понятно, что проехали, но у меня на сетевом 222V, на вторичке 13,6 V. Естественно на хх. На обоих трансформаторах. Наверное надо их загружать на ток по Datasheet.
