Основатель Форума
Благодарил (а): 257 раз
#121
Сообщение Алаев Ян » 22 апр 2019, 13:15
22 апр 2019, 13:01
Понятно, что проехали, но у меня на сетевом 222V, на вторичке 13,6 V. Естественно на хх. На обоих трансформаторах. Наверное надо их загружать на ток по Datasheet.
Ваши цифры "бьются" с моими.
19 апр 2019, 07:41
При входном сетевом напряжении 224В, напряжение вторичной обмотки трансформатора 13.9В,
Спасибо, что проверили. Это важно. Я еще раз проверил входное напряжение до стабилизатора, при установленном 78M05 - порядка 18.5В.
Бывалый
Бывалый
Благодарил (а): 64 раза
Сообщение rad54 » 22 апр 2019, 13:29
22 апр 2019, 08:24
Питание 5В получено!
Извините, что дергаю может быть не вовремя. Но у меня интерес к подобному трансу есть. Какие всё-таки
напряжение и особенно ток ХХ у этого TEZ -транса? Я в его карточке не могу эту информацию найти. Если будете измерять ток ХХ, его форму посмотрите осциллографом тоже, пожалуйста.
Благодарил (а): 117 раз
#123
Сообщение poty » 22 апр 2019, 13:29
22 апр 2019, 08:24
Межосевое расстояние между платами получается 18.5 мм при совмещенных разъемах.
То есть, пара разъёмов получается 8,5мм? Я предполагал, что разъёмы будут не угловые и обе платы будут стоять рядом и вертикально.
Основатель Форума
#124
Сообщение Алаев Ян » 22 апр 2019, 13:41
22 апр 2019, 13:29
Какие всё-таки
Выше по тексту я указывал уровни напряжения трансформатора. Ток ХХ и форму тока измерить пока не могу (транс уже запаян в плату, правда не нагружен ничем кроме конденсатора и стабилизатора напряжения), пока нету доступа к осциллографу.
Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:
22 апр 2019, 13:29
Хм... Наверное, у меня сработал какой-то стереотип, возможно, исходя из фотографий с размещением плат (3D-модели). Пытаюсь вспомнить, вроде бы никто нигде не говорил, как должны быть размещены платы. У меня встречный вопрос - при таком подключении, как сделал я, линии связи с одной платы на другую передались правильно? Или там опять что-то отзеркалилось? Надо бы это понять до того, как еще что-нибудь сгорит. Если нужно убрать угловой разъем - уберем, хотя для отладки такое расположение плат более удобно.
Отправлено спустя 22 секунды:
22 апр 2019, 13:29
получается, что так.
#125
Сообщение poty » 22 апр 2019, 13:51
22 апр 2019, 13:45
Да. Первый пин (он обозначен квадратной площадкой и отдельно выделен шелкографией) должен соединяться с первым пином. Эти платы - отладочные, с ними можно делать всё, что угодно.
Бывалый
Бывалый
Сообщение rad54 » 22 апр 2019, 14:06
22 апр 2019, 13:45
Да, теперь пост № 121 появился и у меня. Спасибо.
Специалист
Специалист
Благодарил (а): 115 раз
#127
Сообщение seurf » 22 апр 2019, 14:09
22 апр 2019, 13:29
Напряжение мы с Яном озвучили, оно совпало около 13,6 V, не обещаю 100%, но попытаюсь вечерком осциллографом глянуть, на хх. У меня из этой серии, рекомендованный Назаром, подобный трансформатор стоит в питании ЦАП FIRDAC. Там по схеме должно быть плюс/минус 10 вольт. Специально открыл, проверил, так и есть 10! Без музыки. Когда включаю плеер Foobar, то 9,4/9,6 V становится.
Основатель Форума
#128
Сообщение Алаев Ян » 22 апр 2019, 17:02
Владислав, а зачем нам R19 на 560 Ом? Образует делитель напряжения с 5В на 4.9В. (560 Ом R19 и 22 кОм R25).
#129
Сообщение poty » 22 апр 2019, 17:24
Я добавил этот резистор для более мягкого старта транзистора. Есть ещё соображение об использовании другого транзистора, если этот не подойдёт, но об этом пока не буду говорить. Для целей отладки можно и не применять
Основатель Форума
#130
Сообщение Алаев Ян » 22 апр 2019, 18:46
ok
Я бы применил в этом месте 2N7002
Специалист
Специалист
#131
Сообщение seurf » 22 апр 2019, 22:52
Попытка. Активное сопротивление первички - 2,123 кОм, вторички - 9,1 Ом. На 10,2 Ом сопротивлении в первичке цифровой мультиметр MY68 показал 82,5 мВ. Лучше стрелочником мерить, цифровые тут искажают, но малочувствительного нет. На этом же сборном сопротивлении из двух по 5,1 Ом, итого 10,2 Ом, осциллограф показал картинку. Сетевое 222V. На входе в квартиру стоит стабилизатор, электромеханический ( по бублику тора бегунок бегает на электроприводе), тоже лепту вносит, естественно. Это все, что могу.
0,02 В/5 мS
Основатель Форума
БУВУ-ОТМ2ПВ1-А328/2
#132
Сообщение Алаев Ян » 23 апр 2019, 07:51
Я закончил работы по плате с кодовым названием БУВУ-ОТМ2ПВ1-А328/2.
Для отладки я не стал устанавливать U8 и К1. Вместо них я установил светодиодные индикаторы. Возможно, уже писал, но мне катастрофически не хватает аппаратных индикаторов на плате.
Для себя я бы точно поставил зеленый светодиод 0805, индицирующий питающее напряжение на плате и как минимум - светодиод, индицирующий срабатывание реле К1. Очень облегчает восприятие происходящих процессов. Плату проверил аппаратно, все работает. Транзистор Q2 открывается, светодиодики светятся. Перехожу к работе с платой управления.
Бывалый
Бывалый
Сообщение rad54 » 23 апр 2019, 09:02
22 апр 2019, 14:09
22 апр 2019, 22:52
Попытка.
Да, понял всё. Александр, большое спасибо. Объясню свой интерес.
Я только что сделал ревизию собственного запаса разных мини и микротрансформаторов. От разных блоков питания приборов, зарядок и т.п. Искал подходящий для питания накалов ламп фонокорректора. Воткнул резистор последовательно с первичкой и стал на нём смотреть значение токов ХХ по осциллографу. Именно осциллографом смотрел просто потому, что в тот момент под рукой авометра не было. И сильно удивился результатам.
Мало того, что сами по себе значения размаха токов ХХ оказались совсем не маленькими, так ещё и форма их оказалась с моей точки зрения нехорошей, с острыми пиками.
Тут и значение тока посчитать непросто, форма то - не синусоида совсем, как должно бы быть.
И только у старых трансов нашёл форму получше
У TEZ транса на вашем фото что-то среднее.
Теперь интересная арифметика. На осциллограмме размах "пилы" порядка 60 мВ. Т.е. размах тока 60/10,2=5,88 mA. Как определить с ходу действующий ток здесь? Нужно коэффициент формы знать. Если для синусоиды считать (которой нет ) - тогда 5,88/2,82 = 2,08 mA получится.
При том, что максимальный полезный ток TEZ должен составить 2,6 Вт/220В=11,9 mA.
Вроде и неплохо по КПД у TEZ получилось. (11,9-2,08)/11,9*100 =~80%
А вот MY 68 (классный прибор, кстати!) показывает 82,5 мВ действующего напряжения. Т.е. действ. ток 82,5/10,2 = 8 mА.
Тогда КПД= (11,9-8)/11,9=~33% (!) всего.
Вопрос - а как мерить правильнее? Я теперь - за осциллограф.
А на моём фото форма тока (а таких форм "китайских" у меня большинство) вообще мрачная.
Вот я и забеспокоился, не начнет ли транс с такой дурной формой тока ХХ, что говорит на мой взгляд о явно недостаточной намотке первички и выходе за пределы петли гестерезиса, мне шум давать дополнительный по питанию. Ведь с ним бороться придется как то.
Ещё и входное напряжение свою лепту вносит. Я проанализировал и сейчас думаю, что именно сочетание самого факта выхода магнитного потока за пределы петли гестерезиса из-за недостаточного числа витков в сочетании с "плоской" верхушкой входной синусоиды сети 220 В (на нижней осциллограмме видно это) даёт как раз то самое заострение формы тока.
Поэтому и решил я для себя этот эффект учитывать и все используемые для "звука" трансы на осциллографе отсматривать.
После этих просмотров и рассуждений всерьёз задумался об использовании вместо дежурного транса - схемы с гашением напряжения на емкости и последующим отключением этой емкости от сети с помощью реле при появлении основного питания.
Буду рад, если кому-то мои рассуждения тоже помогут или меня опровергнут.
Специалист
Специалист
#134
Сообщение seurf » 23 апр 2019, 11:06
23 апр 2019, 09:02
написал в объяснениях, что корректно необходимо измерять хх тока первички трансформаторов стрелочными вольтметрами. ВК-3 и им подобными. Я в своё время в теме стабилизатор корректора приводил измерения хх тока трансов цифровым мультиметром и стрелочником и показания разнились именно на 30% примерно. Просто коробки уже дома некуда складывать, давно бы купил стрелочник, но велика коробка, а требуется не часто.
Основатель Форума
#135
Сообщение Алаев Ян » 23 апр 2019, 11:19
Меня заинтересовал поднятый Алексеем вопрос и я решил провести небольшие испытания.
Использованное оборудование - мультиметр UNI-T UT70D https://www.chipdip.ru/product/ut70d с поддержкой функции True RMS и осциллограф Tektronix TPS 2012B https://www.chipdip.ru/product/tps2012b.
Подопытный - трансформатор ТП2-220/8. Мощность 2 Вт. Выходное напряжение 8В. Сопротивление первичной обмотки 1.823 кОм. По параметрам очень похож на TEZ.
Для контроля формы тока использовался токоизмерительный резистор 100 Ом. Для контроля формы напряжения был сделан делитель приблизительно 1 к 100 (150 кОм/1.5 кОм).
Режим холостого хода
Амплитуда тока холостого хода порядка 30 мА. Среднеквадратичное значение тока, измеренное с помощью мультиметра, - порядка 15 мА (1.52 В на токоизмерительном резисторе).
Испытания
Ради любопытства я попробовал нагрузить трансформатор резистором 150 Ом. Нагрузка порядка 0,5 Вт.
Под нагрузкой 0,5 Вт
Обратите внимание, что амплитуда тока практически не изменилась, я бы даже сказал, что она стала меньше. Изменилась форма тока, пропала его симметричность.
Склонен думать, что так ведет себя бОльшая часть маломощных малогабаритных трансформаторов и на фоне этих испытаний, форма тока, снятая для трансформатора TEZ очень и очень достойная.
Бывалый
Бывалый
Сообщение rad54 » 23 апр 2019, 11:31
23 апр 2019, 11:06
ВК-3 и им подобными
Посмотрел ВК-3-78 ... сказка, но недостижимая, судя по цене. Этот, да - измерит точно, и не только СКВ значения!
Отправлено спустя 15 минут 38 секунд:
23 апр 2019, 11:19
Скорее не уменьшилась, но, да, трансформировалась.
Я наблюдал этот эффект тоже. Но это на этапе 1/4 нагрузки. Если правильно помню, то при бОльших нагрузках амплитуда начнет меняться и по форме и по значению.
23 апр 2019, 11:19
Для ХХ - да. А для нагруженного TEZа вроде не снимали ещё форму тока.
Отправлено спустя 5 минут 17 секунд:
Алаев Ян,
Только что нашел. Похоже не я один "возмутился" формой тока. Смотрите. http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=577
И последнее предложение, на мой взгляд, как совет интересен.
Основатель Форума
#137
Сообщение Алаев Ян » 23 апр 2019, 11:58
23 апр 2019, 11:52
Алаев Ян писал(а): ↑35 минут назад
Для нагруженного TEZа вроде не снимали ещё форму тока.
Я имел в виду тот факт, что форма тока, снятая Александром viewtopic.php?p=25239#p25239, визуально лучше, чем форма тока у аналогичного трансформатора, который испытывал я.
Бывалый
Бывалый
Сообщение rad54 » 23 апр 2019, 12:15
23 апр 2019, 11:58
Да, конечно, здесь спору нет. Наверное поэтому и под нагрузкой будет получше.
Специалист
Специалист
#139
Сообщение seurf » 23 апр 2019, 17:25
Пошёл по стопам Яна и повторил эксперимент с 10,2 Ом в первичке трансформатора TEZ 2,6/D. Только аналогично использовал тестер, в аккурат полученный сегодня, работающий на принципе True RMS, который честно среднеквадратично измеряет не идеальную синусоиду, в отличии от моего проверенного ветерана MY68. Получил 82 мВ. Все соединения на крокодилах, не захотел паять трансформатор. По показаниям приборов, без особых отличий получилось.
#140
Сообщение poty » 23 апр 2019, 23:00
Александр, а осциллограф проверялся по оси Х? Результаты ну совсем не бьются. Если принять, что цена деления по вертикали=0,02В, то имеем напряжение пик-пик чуть меньше 60мВ. Исходя из того, что постоянному напряжению взяться неоткуда, имеем, что эта осциллограмма - целиком переменный ток, то есть, имеет пики как в положительную, так и в отрицательную область. Тогда можно предположить, что амплитуда этого напряжения будет в районе 30мВ. Какой бы формы ни был этот сигнал, он никогда не может быть 82мВ RMS!!! Меньше 30мВ - да, но не больше!
Отправлено спустя 18 минут 52 секунды:
Вообще, эти исследования несколько однобоки. Дело в том, что ток в цепи измерительного резистора отстаёт по фазе от напряжения на катушке на 90 градусов. Но так как резистор активный, то падение напряжения на нём происходит в фазе с током. Т.е. в момент, когда напряжение на катушке максимально, напряжение на резисторе =0. И наоборот. С учётом этого форма тока может существенно отличаться от номинального режима. Качество нужно определять по осциллографу, с учётом угла сдвига фаз (он будет меньше 90 градусов, так как катушка у нас неидеальная и в своём "составе" имеет активную составляющую.
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
