Высоковольтный шунт-регулятор
Благодарил (а): 198 раз
Сообщение poty » 06 май 2019, 19:56
Да, естественно, это - описка. Из 4-х проводного мира.
Благодарил (а): 335 раз
Сообщение Евгений Михеев » 07 май 2019, 14:43
Владислав, монтаж закончил, включаю? И что и где смотрим?
Сообщение poty » 07 май 2019, 15:02
Смотрим для начала входное/выходное напряжения и величину тока через шунт (MOSFET, у нас, по-моему, перемычка заменена на резистор 2Ома).
Не забыть подключить нагрузку и соединить силовые и измерительные провода!!!
Сообщение Евгений Михеев » 07 май 2019, 15:31
270 на входе 240 на выходе...
43мВ на 2.2 ом
Отправлено спустя 6 минут 17 секунд:
Что-то сгорело... был мини-хлопок и мизерное выделение дыма, самую малость, после этого на выходе (нагрузке) напряжение стало 223 вольта
Отправлено спустя 23 минуты 14 секунд:
Пока что всё отключил
Сообщение Роман Мирошниченко » 07 май 2019, 16:05
07 май 2019, 15:42
Что-то сгорело...
:sad:
Сообщение Евгений Михеев » 07 май 2019, 16:15
Напряжение на 2.2ома теперь в районе 100мВ, причем при включении растет до 300, потом падает до 102-103
Сообщение poty » 07 май 2019, 17:32
Проверяем напряжение на TL431 (д.б. 10В), токи всех трёх источников тока.
Если напряжение плавает - значит, транзистор шунта не сдох. Что конкретно "ушло" надо искать.
Режимы, замеренные вначале были верны.
Отправлено спустя 59 секунд:
Измерительные выводы надёжно с силовыми соединены?
Сообщение Евгений Михеев » 07 май 2019, 20:40
07 май 2019, 17:33
Да, там пайка
Сообщение poty » 08 май 2019, 01:39
Полностью пока не включайте, надо понять, что вышло из строя. Жду результатов проверки.
Сообщение poty » 09 май 2019, 22:52
Евгений, удалось что-то проверить?
Сообщение Евгений Михеев » 10 май 2019, 18:12
Владислав, да, удалось. Правда вчера весь день пропадал, сегодня добрался до стенда.
Источник тока на DN 2540 начал работать на 56-57мА. Проверял на резисторе в 1 Ом. И на токозадающем резисторе - цифры близки.
На TL431 напряжение 9.94-9.96 В. Пределах иэтих цифр оно плавает. 94-96 я имею ввиду.
Маленький источник тока - 8мА. 1.19В на 150 Ом
Сообщение poty » 10 май 2019, 19:45
А измерительный источник тока?
Евгений, источник тока на DN2540 должен работать на нужном токе, странно, что он мог выйти из строя. Проверьте, пожалуйста, защитные стабилитроны в их гейтах (если мы их ставили). Также проверьте сопротивления на плате DN2540, есть вероятность, что что-то из них вышло из строя. Можно, наверное, проверить и сами DN2540, они там не особенно обвязку имеют.
Отправлено спустя 1 час 42 минуты 3 секунды:
LR8 и TL431 работают нормально. Теперь бы понять что сломалось.
Сообщение Евгений Михеев » 10 май 2019, 23:13
2.05В на R220 - Получается, что и самый малый источник тока работает.
Буду дальше с dn2540 разбираться
Отправлено спустя 14 минут 53 секунды:
Я вот думаю, что я могу проверить не выпаивая...
Сообщение poty » 10 май 2019, 23:39
Хм… ОК! Если вышел из строя DN2540, то это, что называется, малая кровь. Хотя я не знаю, есть ли у Вас резервные...
Меня смущает большой ток через MOSFET шунта. Его реально выпаять? Или он насмерть?
DN2540 проверить легко. Соединяем затвор с истоком и пытаемся подать на сток и исток напряжения, допустим, 5 и 10В. Ток при этом будет в районе 100мА, но его изменения должны быть малы. У нас там два DN2540 (каскодом), поэтому, отключив провода от платы мы получаем практически изолированные транзисторы.
Сообщение Евгений Михеев » 11 май 2019, 00:33
10 май 2019, 23:39
Есть причем с запасом :)
Я утром продолжу эксперименты
Сообщение Евгений Михеев » 11 май 2019, 13:15
Так, миниотчет - выпаял плату dn2540 из общей сборки.
Подключил БП 15 вольт - родстроечник вместе с 150 ом резистором образуют сейчас 51 ом.
На нем получил 8 вольт, что говорит о токе более 150мА.
Займусь демонтажем.
Сообщение poty » 11 май 2019, 13:29
Евгений, я неисправные детали компенсирую, можете даже не сомневаться.
При таком большом токе мог сгореть также MOSFET шунта, хоть и не думаю, чтобы Вы этого не заметили - он бы нагрелся до бешеной температуры.
Я также думаю, что основные подозреваемые - токозадающие резисторы в истоке нижнего транзистора DN2540 каскода.
Сообщение Евгений Михеев » 11 май 2019, 14:46
11 май 2019, 13:29
Да я в об этом даже не переживаю. :)
11 май 2019, 13:29
Вот этого я точно не наблюдал.
Владислав, сейчас через день два буду с банзая заказ делать - может сразу глянем на запас мосфет шунта? Не пропадет - со временем куда - нибудь себе применю.
Отправлено спустя 57 минут 47 секунд:
11 май 2019, 13:29
Там я вижу 51 Ом, по-моему, мы столько и накручивали.
Сообщение poty » 11 май 2019, 15:55
А стабилитроны целые? Не пробиты? (D112-D115)
Отправлено спустя 32 минуты 6 секунд:
Увы, на Банзае таких нет. Я вышлю резервные, у меня есть запас.
Сообщение Евгений Михеев » 11 май 2019, 19:56
Я сейчас отпаял стабилитроны, убрал токозадающие сопротивления.
Я выпаивал все последовательно, проверяя цифры.
Первым снял переменник. Он 86 ом. Оставшиеся сопротивления составляли 120. В параллель как раз наши 51ом.
Снял 150 ом - сейчас получается без единого сопротивления на площадках между токозадающим резистором 600 ом. В параллель к 150 это наши предыдущие 120.
Сейчас сниму dn2540.
Последний раз редактировалось poty 11 май 2019, 21:11, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Коррекция
