Улучшение лестничного аттенюатора
Благодарил (а): 251 раз
Сообщение Алаев Ян » 11 апр 2019, 07:29
10 апр 2019, 23:30
Я не нашёл параметра 200мА.
2-я страница https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ac14.pdf
Отправлено спустя 13 минут :
10 апр 2019, 21:16
Ну как то очень не предсказуемо. ... я бы сказал на тоненького "вдруг и пролезет"
Я с Вами не соглашусь. В данном вопросе я как минимум опираюсь еще на опыт аттенюаторов Максима Волобуева, которые были проданы достаточно в большом количестве и имеют проверенную схемотехнику. Вы можете провести расчет для случая 6-ти реле и он покажет Вам выход за допустимые границы, обозначенные в datasheet на 74AC14, но, чтобы усугубить ситуацию, предлагаю сразу перейти к исполнению с 7-ю реле (Att7). Я думаю Вы без проблем найдете схему здесь: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665. В качестве управляющего контроллера там используется ATtiny24 https://www.farnell.com/datasheets/3887.pdf На странице 179 Вы найдете:
DC Current per I/O Pin ............................................... 40.0 mA
DC Current VCC and GND Pins................................ 200.0 mA
И, как видите, контроллер успешно переключает группу из 7 реле и нет на это ни жалоб ни отказов. Поэтому, с практикой трудно спорить. Я в своих экспериментах тоже не зафиксировал ни одного сбоя на этот счет. Все прекрасно работает.
Отправлено спустя 10 минут 59 секунд:
10 апр 2019, 21:16
А между импульсами в каком состоянии остаются выхода у 595-й?
Каким методом прекращается воздействие микросхемы на реле?
Чем прерывается импульс воздействия?
Куда девается статический режим?
... сколько много вопросов понаписал.
Пока мы не крутим ручку энкодера, все выходы 74HC595 находятся в логическом нуле, все реле обесточены. Как только мы повернули ручку энкодера и выставили новое значение аттенюатора - контроллер отправляет посылку в сдвиговый регистр сначала на включение нужных реле (это сделано для того, чтобы переключение было через ослабление уровня громкости, а не наоборот), следом без каких либо пауз идет вторая посылка на отключение лишних реле (в этом режиме выставляется требуемый уровень аттенюации), третья посылка снимает все питающее напряжение с обмоток реле. Все это происходит приблизительно за 10 мс. Сейчас точное значение времени не помню, в коде можно посмотреть, но порядок цифр такой.
10 апр 2019, 21:16
... данные с контроллера получены, записаны и выданы на выхода. И там остаются без изменения до следующей процедуры "получения-выдачи".
Или опять, я где-то что-то упускаю (недопонимаю).
Я обновляю данные только по факту прерывания по энкодеру. После каждой посылки на выставление нового состояния реле следует посылка на обесточивание реле.
Отправлено спустя 6 минут 46 секунд:
10 апр 2019, 21:16
... разделить реле группами по два (по три) и каждую группу на свой выход 74AC14, входа микросхемы в параллель.
Такое соединение тоже может считаться параллельным?
Так можно. Но не факт, что нужно. Практика показывает, что все работает с одним инвертором, который подключен к общему Ксом. Если вдруг будут сбои и непереключения реле, к этой идее я вернусь. Но пока ни одного сбоя не зафиксировано. А вот разводку печатной платы это усложнит и более того, я пока не уверен, что вообще нужно ставить этот самый 74AC14. Так как в таком режиме работы я могу обойти проблему программно, а на будущее я уже запланировал работу по UART от отдельного МК.
Отправлено спустя 7 минут 17 секунд:
Я пока склоняюсь к тому, чтобы не ставить 74AC14, который увеличивает стоимость изделия, увеличивает потребление, габаритные размеры и так далее. Да, есть нарушение логики управления в частном случае переключений всей группы реле. Но думаю, что это меньшее зло, чем установка дополнительного логического элемента. Пока я остановился на этом.
Благодарил (а): 143 раза
Сообщение goldmen8 » 11 апр 2019, 10:37
Ян, мы друг друга не понимаем.
Попробую спросить ещё раз.
11 апр 2019, 08:09
У Вас 74HC595 всегда находится в каком-то логическом состоянии.
Покрутили энкодер >> записали данные в регистр >> защелкнули и выдали на выхода >> ...здесь должно быть действие по снятию всех напряжений с реле а чем?
11 апр 2019, 08:09
...третья посылка снимает все питающее напряжение с обмоток реле.
Имею огромное желание посмотреть на "третью посылку", каким образом она снимает "все питающее напряжение с обмоток реле", при использовании трёх пинов сдвигового регистра 74HC595 (SRCLK, RCLK и SER) :think:
... каким образом она снимает "все питающее напряжение с обмоток реле". :think:
11 апр 2019, 08:09
И как видите, контроллер успешно переключает группу из 7 реле и нет на это ни жалоб ни отказов.
У Волобуева (Никитина) всеми реле аттенюатора управляет сам контролер на прямую.
И не факт что он "рулит" всеми реле за один такт программы, наверняка управление реле "разделено" на несколько тактов (три или больше).
11 апр 2019, 08:09
... на будущее я уже запланировал работу по UART от отдельного МК.
+ :clap:
Сообщение Алаев Ян » 11 апр 2019, 10:54
11 апр 2019, 10:37
11 апр 2019, 10:37
я записываю 0 (нули) во все регистры. Ксом имеет логический уровень 0. Все другие выходы регистра имеют логический уровень 0 --> все реле обесточены. ??? Что Вас здесь смущает?
Отправлено спустя 11 минут 29 секунд:
Лестничным аттенюатором я занимался сравнительно давно и поэтому некоторые детали мною подзабылись, прошу простить, но так как Александр начал задавать конкретные вопросы, пришлось поднимать исходники и смотреть...
Привожу часть кода по переключению аттенюатора:
Код: Выделить всё
    if(Att == -38){
      digitalWrite(latchPin, LOW);//устанавливаем синхронизацию "защелки" на LOW
      shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, B11111110);//передаем биты
      digitalWrite(latchPin, HIGH);//"защелкиваем" регистр, тем самым устанавливая значения на выходах
      delay(6);
      shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, B01100101);//передаем биты
      delay(6);
      shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, B00000000);//передаем биты
      Fl_VOLUME = 0;
Теперь разбор полетов.
Если нам с энкодера прилетело прерывание, то мы смотрим, чему соответствует параметр аттенюации Att. В данном коде написано, что если он равен минус 38, то мы переводим аттенюатор в состояние с максимальным уровнем ослабления, потом мы отключаем лишние реле и выставляем ослабление минус 38 дБ, потом обесточиваем реле и снимаем флаг прерывания, чтобы в это кусок кода не попадать. В данном случае, работаем через "тишину" - каждый раз полностью включая аттенюатор на максимальное ослабление. Это лишь один из возможных алгоритмов работы, можно делать и иначе, но пару лет назад я сделал так и проблем не обнаружил. Щелчков в колонках при переключении я не наблюдал.
Отправлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Можно написать анализ текущего состояния аттенюатора и не "тушить" его каждый раз полностью, а делать это только для тех реле, которые действительно нужно переключить. На тот момент нужно было проверить техническую возможность и понимание происходящих процессов. По мере интеграции разработки в готовое изделие следует написать более адаптированный и продуманный код.
Сообщение goldmen8 » 11 апр 2019, 11:36
+ :clap:
Больше плюсика не получается!!!
Стало всё на свои места!!!
НЕ всё так просто, попытаюсь обмозговать на сколько шагов программного кода выйдет "простая процедура" изменения состояния одного реле. Нужно чтоб дошло...
Пойду голову ломать.
Сообщение Алаев Ян » 11 апр 2019, 11:39
11 апр 2019, 11:36
Нужно чтоб дошло...
Я буду рад ответить на Ваши вопросы.
Сообщение Алаев Ян » 11 апр 2019, 16:51
Александр, может быть Вам пригодится.
Я когда только начал интересоваться этой темой - сделал себе модельку в Proteus. Можно поупражняться в коде и попереключать лампочки вместо реле для лучшего понимания происходящих процессов.
Скачать модель
Сообщение goldmen8 » 11 апр 2019, 16:53
:idea:
И так, попил чаЁк... обмозговал, попытаюсь объяснить что у меня получилось. :smoke:
Если ориентироваться на нагрузочную способность выводов 74HC595 IO output current pins Qn - 35 mA, то мы не можем управлять более чем двумя реле одновременно.
Я разделил реле по управлению на три группы по два реле.
Неважно в каком состоянии находятся реле (допустим мы не знаем или забыли в каком состоянии сейчас находятся реле, например после включения):
... получаем команду на обработку (на изменение) состояния реле.
1 - команда "выключить 1-ю группу реле" + задержка на выполнение команды (1ms)
2 - команда "выключить 2-ю группу реле" + задержка на выполнение команды (1ms)
3 - команда "выключить 3-ю группу реле" + задержка на выполнение команды (1ms)
4 - команда "включить реле согласно нового кода" (1-ю группу реле) + задержка на выполнение команды (1ms)
5 - команда "включить реле согласно нового кода" (2-ю группу реле)+ задержка на выполнение команды (1ms)
6 - команда "включить реле согласно нового кода" (3-ю группу реле)+ задержка на выполнение команды (1ms)
7 - команда "выключить подачу напряжения с реле"
Каждая команда (выключить и включить) выполняется за 10 циклов (тактов процессора). При частоте процессора 8МГц длительность 1 такта = 0.000125 ms.
Задержка на выполнение команды = 1ms (как я понял из Datasheet на реле)
У меня получилось достаточно много времени на обработку всей (неизвестной) процедуры переключения. Это максимально продолжительная операция. Следующие операции переключения будут короче, если не нужно изменять состояния реле в "группе" то обработка (команды "выключения" и "включения") исключаются из "цикла обработки". Наибольший тормоз - это задержки на реакцию реле.
Всё ли я правильно понял? :help:
Ух... пока писал сообщение добавилось ещё,
Опять не стало "жалобы" на то что появилось новое сообщение.
Отправлено спустя 5 минут 41 секунду:
11 апр 2019, 16:51
Пригодилось бы, если добавить файл (Attenuator_1.02.ino.elf')... а то протеус жалуется
Could not open ELF file 'C:\Users\user\AppData\Local\Temp\buildd7e37551c795cfc98167a61c0bbf8998.tmp/Attenuator_1.02.ino.elf'. [SIM1]
Сообщение Алаев Ян » 11 апр 2019, 17:03
11 апр 2019, 16:55
Я потерял нить рассуждений. Я полагал, что дал ответы на Ваши вопросы. Правильно ли Вы меня поняли - я не знаю.
Отправлено спустя 52 секунды:
Я не понял про задержки в 1 мс на выполнение команды. Зачем Вы все это считаете?
Сообщение goldmen8 » 11 апр 2019, 17:13
Не знаю, как объяснить...
Вкратце:
- для неполяризованных реле вся процедура переключения выполняется за одну команду, + требуются дополнительные ключи- повторители;
- для поляризованных реле - требуется до семи команд, зато прямое управление с выводов 74HC595-й
Сообщение Алаев Ян » 11 апр 2019, 17:32
11 апр 2019, 17:01
Вы должны сами написать код прошивки и подсунуть его протеусу для выполнения.
11 апр 2019, 17:13
это можно не рассматривать, мы работаем с поляризованными реле
11 апр 2019, 17:13
допустим, хотя я не понимаю, на что это влияет? Зачем Вы это считаете, даже если бы там было 10 команд.
Сообщение goldmen8 » 11 апр 2019, 18:19
11 апр 2019, 17:36
Зачем Вы это считаете...
Наверное от безделья ... :smoke:
Сообщение Алаев Ян » 11 апр 2019, 18:35
11 апр 2019, 17:01
Я вот который раз уже перечитываю Ваше сообщение и никак не могу понять откуда взялась цифра в 1 мс?
Я вижу из datasheet на реле, что где-то с 4 мс (длительность импульса на переключение) начинается зона его устойчивого срабатывания. Допустим у нас будет длительность импульса 5 мс для надежности.
Все остальные команды (такты), которые Вы посчитали, выполняются за микросекунды и ими фактически можно пренебречь и не использовать в расчетах вообще. В моем макете полный цикл (трехходовка, как писал Владислав) выполняется за время порядка 10 мс. Этого достаточно, чтобы Вы не услышали никакого влияния на звук.
Благодарил (а): 142 раза
Сообщение poty » 11 апр 2019, 18:40
Александр, для каждой операции может потребоваться несколько итераций.
Например, как делает Ян (предполагаем, что реле подключено клеммой set к индивидуальным выходам 595-ой (0-6), клеммой reset - к общей шине и выходу 7):
1. Устанавливает выходы 0-6 в высокий уровень. Выход 7 - в низкий. Ждёт 6мс (3мс - максимальное время переключения реле, для надёжности время увеличено вдвое). За это время все реле включатся (на set поданы условные 5В, на reset подан 0).
2. Устанавливает выходы 595 для реле, которые нужно выключить, в 0, остальные выходы, включая выход 7 - в 1. На реле, которые нужно выключить оказывается 5В на reset, 0 - на set, они начинают переключаться в выключенное состояние. На остальных реле - 5В на set и 5В на reset, т.е. на обмотке получается =0, реле остаются в том же состоянии. Ждём 6 мс до переключения нужных реле.
3. Устанавливает все выходы 595 в 0. На всех реле на set получается 0, на reset (выход 7) получается 0, на обмотках = 0, реле не меняют своего состояния.
4. stop
Т.о., если делить реле на группы, то, фактически, это нужно делать на шаге 2 (переключать реле группами, т.е., из одного шага получается 4). Только и всего.
Сообщение goldmen8 » 11 апр 2019, 19:45
Владислав, я понял принцип действия по переключению (управлению) реле. Ян объяснил, ... даже до меня дошло, пускай не сразу.
Спасибо за разъяснения!!!
Почему я взял 1мс а не 4.
На графике, который показал Ян, меня смутило, что "Nominal voltage" на графике начинается с 80% и надпись "Set/reset". Написано как соотношение одного на другое.
Я понял этот график, что время срабатывания увеличивается с уменьшением "Nominal voltage", и при показателе менее 57% время срабатывания уходит в бесконечность. Наверное не так понял... :spy:
:cry: я смотрел на другие графики со следующей страницы. там надписи на графике "Operate" "Release" ("сработать" "отпустить").
Сообщение Алаев Ян » 11 апр 2019, 20:01
11 апр 2019, 19:45
Возможно, я неправильно интерпретирую график, но я понимаю это так. Минимальное время импульса на переключение (Set/Reset) составляет 1 мс, при этом на обмотку реле должно быть подано не менее 80% номинального напряжения. Дальше по мере увеличения длительности импульса мы выходим на некоторое плато, которое начинается с 4 мс и далее и этому уровню соответствует 57% от номинального напряжения. В нашем случае на обмотку реле подается явно больше, чем 57% напряжения, а время импульса на переключение я не приближаю к критическому и держу на уровне 5 мс.
Сообщение poty » 12 апр 2019, 01:17
Алексей правильно заметил, что график, который продемонстрировал Ян, не относится к времени срабатывания напрямую. Он позволяет оценить усредненную реакцию реле на использование напряжения меньше номинального.
Однако, и графики, которые приведены Алексеем, дают только статистику. Предельное время включения на номинальном напряжении указано в timing параметрах и составляет 3мс. У нас напряжение меньше номинального, поэтому график Яна можно использовать для оценки увеличения этого времени. Но и только.
Сообщение goldmen8 » 12 апр 2019, 09:27
Да, увидел в параметрах "Time value" - 3ms maximum. странно раньше не видел. :spy:
Общая схема аттенюатора
Сообщение Алаев Ян » 12 апр 2019, 15:41
Рано или поздно какой-то выбор делать приходится. Я не смог пойти на компромисс с самим собой и убедить себя в том, что программными путями я смогу решить все проблемы коммутации реле. А вдруг не смогу? Вдруг это увеличенное время переключения реле будет критичным и определяющим качество работы аттенюатора... Поэтому, я все же решил поставить дополнительный усилительный элемент на Ксом. Идея его неполноценного использования мне так же не нравится, поэтому я распределил равномерно его выходы между обмотками реле, как и предложил Александр. Схему в ее общем виде выкладываю для ознакомления. Дублированные резисторы аттенюатора сделаны для удобства, я заложился под корпуса 0805 smd и выводные DRALORC (0,6 Вт). Управление аттенюатором осуществляется от блока индикации и управления устройством viewtopic.php?f=16&t=425.
Прототип
Сообщение Алаев Ян » 17 май 2019, 11:51
Для отработки идеи пока решил изготовить прототип печатной платы. Плату решил делать на фрезере и для удобства монтажа использовать микросхемы в корпусе DIP.
В будущем, после отработки ПО, будет изготовлена промышленная печатная плата существенно меньших размеров.
Top
Top
Bottom
Bottom
Обновленная схема аттенюатора
Сообщение Алаев Ян » 20 май 2019, 15:01
Выкладываю обновленную схему аттенюатора (с указанием номиналов элементов).
Аттенюатор рассчитан на входной импеданс 50 кОм. Аттенюация в диапазоне 0...99 дБ.
Файл расчетов аттенюатора можно скачать здесь: https://cloud.mail.ru/public/29Ft/3KR1pifR9
