Фонокорректор с двумя балансными входами для модульного усилителя
Благодарил (а): 186 раз
Сообщение poty » 25 сен 2019, 21:18
Добавил схему Алексея в печатном виде! :-)
Сообщение rad54 » 26 сен 2019, 07:12
25 сен 2019, 21:18
Добавил схему Алексея :fie: :hi: в печатном виде!
И цитата к месту (к/ф "Старики-разбойники") - : " ...После реставрации лучше стала!..." :wink:
poty, Прошу прощения за вклинивание в диалог и невольное "подталкивание" процесса.
Благодарил (а): 258 раз
Сообщение seurf » 26 сен 2019, 08:08
Да, в таком обычном представлении download/file.php?id=16146&mode=view схему можно хоть охватить взглядом. И она кардинально отличается от обще принятых схем Баланс'с! Для особых пуристов имеется возможность заменить выходные конденсаторы С315, С320 на балансный ( где ещё его откопать) выходной трансформатор!
Сообщение goldmen8 » 27 сен 2019, 00:16
Владислав, на схеме указаны не такие напряжения, не как в описании.
:think: +7,6В и -1,1В (10В и -3В)
Где правильно?
25 сен 2019, 11:33
Сетка верхней лампы поднята над уровнем 0В на 7В, т.о., на катоде будет на 2-3В выше, т.е., для ровного счёта, 10В.
база по постоянному току заземлена (потенциал =0В), для обеспечения его работы эмиттер должен иметь отрицательное напряжение, в данном случае оно составляет примерно 2-3В, кроме того, некоторое напряжение остаётся на резисторах обратной связи R310, R317. Т.о., на аноде лампы источника тока будет относительно реперной точки 0В примерно -3В.
Сообщение poty » 27 сен 2019, 00:50
26 сен 2019, 08:08
Ну, если идти к бескомпромиссности, то можно, например, здесь.
26 сен 2019, 07:15
Я с благодарностью отношусь к систематизации работы, поэтому Ваши замечания, Алексей, весьма кстати.
27 сен 2019, 00:16
Где правильно?
Напряжения на схеме поставлены по моделированию, в тексте - мои оценки их уровня "на глаз". В реальности, оба варианта напряжений могут отличаться от реальности, но оценить их уровень и понять принцип можно.
Сообщение poty » 13 окт 2019, 22:59
Изменил напряжение питания модуля фонокорректора на 300В для того, чтобы питать весь предварительный усилитель от одного блока питания.
Сообщение seurf » 30 апр 2020, 12:52
Владислав, не понимаю: анодное питание схемы, обоих плеч ( и нижнего минус, и верхнего плюс) плюс 300 В! А разъём J304- анодное питание плюс/минус 300 В Со средней точкой ( земля) это по факту получается 600 В? Или я что то не так понял?
И ещё вопрос: на входах в корректирующие цепи стоят нулевые сопротивления. Как перемычки, мостики для перепрыгивание над другими дорожками на плате понимаю. А на схеме какой в них смысл?
Сообщение poty » 30 апр 2020, 15:53
Александр, да, общее напряжение питания получается 600В. :-)
По поводу перемычек. Это - проблема всех ламповых корректоров. Нестабильность параметров лампы может изменить кривую RIAA. Применённая схемотехника всеми силами борется с этой проблемой: за счёт totem-pole усиления нагрузочный резистор выбран всего 25кОм, что по сравнению с выходным сопротивлением каскада (мегаомы и выше) практически исключает влияние ламп на уровень коррекции. Но на всякий случай, если вдруг, то можно скорректировать выходной импеданс такими дополнительными вещами.
seurf, Роман Мирошниченко
Сообщение seurf » 30 апр 2020, 16:40
27 сен 2019, 00:50
то есть вместо нулевой перемычки поставить нужное сопротивление, если я правильно понял. В случае ухода выходного сопротивления. Здорово, когда при любом раскладе остаётся возможность влияния и регулировок. А я смотрел ещё на схему корректора Романа и недоумевал, зачем нулевые резисторы?
Благодарил (а): 513 раз
Сообщение Роман Мирошниченко » 04 май 2020, 18:37
30 апр 2020, 16:40
Взгрустнулось :sad:
