Благодарил (а): 198 раз
Сообщение poty » 04 июл 2019, 11:10
У нас же не предполагается никакого индикатора. Как считывать время наработки?
Благодарил (а): 270 раз
Сообщение seurf » 04 июл 2019, 11:47
04 июл 2019, 11:10
Бес попутал, по аналогии с ТМ в корректоре, где через блютуз на компьютер инфа идет. Выстрел мимо.
Сообщение poty » 04 июл 2019, 11:55
Здесь тоже есть обратная связь (выход состояния на внешнее устройство), но на данный момент собрать бы основное устройство. Как "фичу", хранящую наработку где-то внутри - можно сделать, с прицелом на будущее развитие.
Сообщение poty » 16 июл 2019, 10:26
В ждущем режиме БП больше ничего не делает. Индикаторы лучше в этом режиме все выключить. (после установки устройства в стойку никто не будет контролировать, есть ли на нём питание, а постоянно горящая ёлка светодиодов меня уже достала, если честно)
Сообщение poty » 16 июл 2019, 10:33
У меня сейчас в стойке: телевизор с приставкой, ресивер, усилитель, двойной блок питания АС, медиаплейер, DVD-плейер, фонокорректор с проигрывателем, опционально - CD-плейер, два фильтра питания, если всё будет включено, свет можно уже и не включать.
Отправлено спустя 5 минут 40 секунд:
Алаев Ян писал(а): ↑
16 июл 2019, 10:31
Как отличить между собой два состояния, когда на устройство не подано питание вообще (устройство не включено в розетку) и устройство находится в ждущем режиме (включено в розетку), но при этом ведет себя так же как и в случае полного обесточивания.
При обычном использовании мне это ни к чему. Единственный случай, когда это нужно - при установке, потом я буду уверен, что все включено. При установке я могу воспользоваться кнопкой, чтобы включить устройство.
Сообщение poty » 16 июл 2019, 12:48
Думаю - нет. Воздействовать на повышение температуры на выключенном устройстве всё равно невозможно, а индицировать бесполезно, рядом никого нет.
Сообщение poty » 16 июл 2019, 13:39
Это регулируется п. 3.1 и п. 5.4. Как только обнаружился перегрев, состояние ошибки можно сбросить только холодной перезагрузкой устройства. Если и после этого при включении обнаружено превышение температуры, состояние ошибки устанавливается снова.
Сообщение poty » 01 окт 2019, 09:38
Ян, а ещё DS18B20 TO-92 10 шт., DS18B20Z SOIC-8 2 шт.?
Сообщение seurf » 07 окт 2019, 13:46
Только сегодня смог забрать, уставшую ждать меня, посылку. Все доехало не только быстро, но и благополучно. Упаковка соответствует защите от всех возможножных варварских планов работников почты по нанесению ей урона! Упаковка на высоте. И как вывод- все цело и в своих больших упаковках!!! Тавтология. В посылке листок copy/past из спецификации Владислава. Содержимое соответствует описи и выше опубликованному списку. Уже приложил радиаторы к плате, все становятся в отверстия, как родные. Лампы 5751- подписаны! Не перепутать пары. Воспитанный во времена USSR, привык, что наволочки везде ( гостиницы, поезда, курорты) и никогда не соответствуют размерам подушек, а пододеяльники одеялам, поэтому не перестаю удивляться элементарным вещам.
Ян спасибо!!!
Сообщение seurf » 07 окт 2019, 14:04
Если я правильно понял посыл из 182 поста, мне сейчас необходимо произвести попытку загрузки прошивки в оба микроконтроллера! В том состоянии плат, как они приехали?
Сообщение seurf » 07 окт 2019, 16:30
Нашёл ПРАВИЛЬНЫЙ провод, собрал. Светодиод поставил отмеченной красной меткой к надписи LEDs. Готов! Как будет готов файл, попробую и отпишусь о результатах.
Сообщение seurf » 07 окт 2019, 18:02
И, если я правильно разобрался, платы ТМ должны стоять так? Только сама плата усилителя перевернётся вверх тормашками и ТМ с трансформатором, реле и прочей электроникой должен повиснуть на разъёме J37? Или используя отв. В плате по сторонам ТМ зафиксировать его от выпадения?
Далее в материнскую плату выпаиваем прямой разъём PBS-14 (DS1023-1x14), в которое будет входить Г-образный разъём DS1022-1*20 вилка штыревой 2,5 впаянный в ТМ и путём откусывания лишних пинов, уменьшенный до 14 шт.
Если выше описал все правильно, то проверил по высоте до мешающего рёбра жесткости корпуса и убедился: в таком виде ТМ с большим запасом продвигается внутрь до самой торцевой металлической стенки корпуса и далее благополучно опускается на разъём мама на материнке!!! Я волновался по этому поводу, но план обхода в мыслях был. Не пригодился и хорошо. Выше кромки ТМ у нас ведь ничего не торчит? Только в сторону сетевого терминала трансформатор и реле на радиаторе
Платы становятся на линии указанные на материнке.
С этого торца ТМ будут торчать трансформатор и реле.
Сетевой терминал помешает, но я согну одетые пины на него. Мама-папа ТМ на боковинке слева.
Последний раз редактировалось seurf 07 окт 2019, 18:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение seurf » 07 окт 2019, 18:12
07 окт 2019, 16:52
Я рекомендую воткнуть USB конец в ПК, убедиться, что драйвер установлен и присвоен виртуальный СОМ-порт. А светодиод на плате ТМ светится
воткнул, оба светятся, на входе FTIDI232 зелёным цветом, подключённый светодиод красным, в диспетчере устройств в Контроллеры USB -USB Serial Converter. То есть все хорошо! Помнит комп!
Сообщение seurf » 07 окт 2019, 18:36
Продолжаю миллиметровые упражнения. Твердотельное реле с радиатором ( без откусывания ног у реле, с целью его укорачивания) выступает всего на 5 мм дальше сетевого трансформатора TEZ. На фото кажется не убедительно, но по факту TEZ-30 mm, радиатор без ножек -35 мм. Так что смысла в этом обрезании, с целью загнуть лишок радиатора пока не вижу. Пройдём.
Ножки у транса войдут в плату, их в расчёт не берём.
Сообщение poty » 07 окт 2019, 18:54
seurf писал(а): ↑
07 окт 2019, 18:02
Да, мы обсуждали этот момент. Фактически первоначально была идея попросить Яна сделать что-то на его 3D-принтере, но на всякий случай я сделал отверстия для обычных уголков.
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
seurf писал(а): ↑
07 окт 2019, 18:02
Да, на силовой плате самыми "выдающимися" являются трансформатор и реле на радиаторе. И радиатор легко можно подогнуть по высоте трансформатора, а при необходимости и ниже.
Отправлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Разъём внутрисхемного программирования (в центре, 5-пиновый) можно выпаять, если он мешает.
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Я думаю, можно собирать потихоньку ТМ, по крайней мере - силовую часть. Цифровую часть нужно собирать не всю!
Сообщение seurf » 07 окт 2019, 19:18
07 окт 2019, 19:01
Теперь с радиаторами и лампами 5751 можно и материнку собирать. С датчиками температуры конечно было бы еще проще одновременно, но страшных проблем, по их установке впоследствии, не вижу.
А что по цифре не надо? Пока я по капаюсь с тем, что понятно, а Вы, когда будет время, напишите, что не надо.
07 окт 2019, 19:01
Я написал выше, смысла из за 5 мм нет.
Отправлено спустя 7 минут 4 секунды:
Сквозного отверстия в твердотельном реле нет, зачит подручными средствами через термопасту крепим к радиатору? Прозвонил медную заднюю радиаторную сторону, ни с одной из ножек не звонится. Можно без прокладки. Надо datasheet глянуть.
Сообщение seurf » 07 окт 2019, 22:00
04 сен 2019, 16:58
буквально сегодня я сделал первую распечатку после проведенного неполного ремонта (на полный не хватает ни времени, ни сил).
я сам придумаю простой крепёж из не магнитных материалов ( нержавейка, алюминий). Два плоских предмета
( радиатор и реле) можно стянуть элементарно двумя пластинами латуни 1-1,5 мм. Может колхоз, но до проектирования срочно я точно не до расту пока.
Сообщение poty » 07 окт 2019, 22:44
Реле можно притянуть с помощью прищепок - есть такие плоские прищепки, продаются в хозяйственных, бывают даже металлическими. Дёшево и сердито.
Я говорил про крепёж платы ТМ к "материнской" плате. Здесь нужны аккуратные уголки, желательно пластиковые, так как рядом находятся высокие напряжения.
Отправлено спустя 18 минут 7 секунд:
Теперь по поводу сборки.
Надо определиться, что будет использоваться для включения - кнопка или переключатель. Если кнопка, то запаиваем R2, если переключатель - замыкаем JP1.
R17 и JP5 не запаиваем совсем.
Остальное должно запаиваться.
Я бы пошёл по стопам Яна: сначала собрал блок питания (силовую плату), проверил наличие, величину и стабильность напряжения (pin 3 и 4 разъёма J5), Потом попробовал бы включить с помощью этого напряжения реле (подать плюс питания с pin 3 на pin 2 и pin 1). Одновременно должны загореться светодиоды соответствующих реле. Если всё работает, то силовая плата готова.
По поводу цифровой платы - здесь мне сложно говорить, думаю, что легко можно собирать её тоже. Наличие большого количества выводов процессора позволило для перепрограммирования высвободить эксклюзивные пины, никуда больше не подключенные, так что... никакого воздействия на перепрограммирование быть не должно.
Сообщение seurf » 08 окт 2019, 18:09
04 сен 2019, 16:58
не до понял, где будет стоять кнопка/ переключатель? Через DIN5/СГШ5 в предварительном усилителе?
Писал ранее, кнопка визуально, да и тактильно не объективно отображает своё положение/состояние. Выбор за переключателем. Опять же общее правило срабатывает: вверх- включаем, вниз- выключаем.
Сообщение poty » 08 окт 2019, 18:44
Это - локальное средство включения. То, что будет установлено на корпус усилителя.
