Балансный дискретный регулятор громкости
Благодарил (а): 188 раз
Сообщение poty » 14 окт 2019, 22:19
А зачем нам процессор в DIP?
В целом я понял принцип, только не совсем понял причину замены, ну да ладно. 1Wire заработал?
Сообщение goldmen8 » 15 окт 2019, 00:25
По началу делал упор на ATtiny24 (SOP16) их и заказывал в мае. А по ходу уже перешёл на большее число выводов ATtiny2313, оказались в наличии только в DIP. Думаю для опытов без разницы будет.
1Wire работает? :think: ... не очень что бы очень, я бы сказал что не работает. У меня работает, у помощников нет: -
- посадил как-то помощников покрутить энкодер. На оба канала завёл одинаковое число, пускай крутят туда - сюда и смотрят (следят) чтоб светодиоды по одинаковому светились. Покрутили минутку - другую, и начали проявляться артефакты... то в одном канале то в другом. Перепроверил всё думал вдруг где контакт пропадает. Всё же на макетках, да проводки на "затычках". Снова посадил помощников, хватило на пять минут... третья попытка (перепроверки) тоже не принесла результата...
Самое интересное я не могу "докрутиться" до такого эффекта. У меня работает, у помощников начинает глючить. "Народный контроль" ё-моё!
Нужно искать причину. Заказал логический анализатор. Жду, сижу как на измене, давно уже должен прийти :mad:
Сообщение poty » 15 окт 2019, 11:59
Александр, а "общение" происходит без подтверждения? Т.е., какая команда посылается головным контроллером и какое подтверждение отсылается обратно slave-ом? Я к тому, что если делать с подтверждением, то можно же повторять команду, если "не дошло".
Сообщение goldmen8 » 15 окт 2019, 13:02
Подтверждение и проверка "придумана" и включена в обменах между "МК".
Посылка от "мастера": адрес (трёхзначный + обратное число ); пауза; данные (число трехзначное + обратное число, в сумме должно получится 255); пауза ( ожидание ответа).
Если ведомый принял адрес и данные верно, то выдаёт мастеру число "ОК" (73 + 182 чтобы мастер подсчитал и получил в итоге 255).
Без "обратного числа" нет возможности проверки правильности приёма-передачи. Если Мастер не получил "ОК" то он повторяет посылку у меня поставлен цикл 111 раз ( так придумалось, или приснилось)
Сообщение poty » 15 окт 2019, 13:26
Хм... тогда это может быть и не 1Wire вовсе... Потому что весьма странно, что совпало всё, включая подтверждение, а результат отличается.
Сообщение goldmen8 » 15 окт 2019, 15:38
Владислав, я несколько дней пытался отловить этот глюк. Как только не извращался. В "протеусе" работает, в "железе" не стабильно.
Надоело мудохаться, забросил, вернее отложил "до прихода очередной приблуды".
Сообщение goldmen8 » 15 окт 2019, 20:04
:hi: Спасибо, Ян!
Я тоже склоняюсь к тому что нужно где-то притормозить с передачей (обменом).
Заводит в заблуждение тот момент, что два контроллера "на приёме" с одинаковыми адресами ведут себя по разному. то один глюк словит то другой...
... нужен им третий :drunk: наверное. :-)
Сообщение rad54 » 16 окт 2019, 07:14
15 окт 2019, 20:04
так они и его "уговорят" :silenced:
