Отличная частотная стабильность, но не идеал по импедансу.
Евгений, а 220Ом намеренно поставлены? Я так понимаю, что при 10В, на которые Вы рассчитываете, ток будет 45мА. Не затратно для высоковольтной составляющей?
IRF510, наверное, на маленьких токах не особенно хорошо работает. Нужно что-то поменьше по мощности.
Нет, просто на нем я добился 11в на выходе ровно, но это моделирование, реалии будут слегка отличными.
Это было, скажем так, скелетное моделирование, грубо-прикидочное.
Согласен. Надо подумать, что туда можно применить.
Отправлено спустя 7 минут 26 секунд:
Может использовать еще один LND 150? сейчас помоделирую
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд: Вот
Увы и ах, я промахнулся
Я, чтобы получить какую-то определенность, заменил нагрузку на 200 ом и вернул irf510 - получил цифру из одного из Ваших конеспектов для меня, где описывалось, как перейти на рассыпуху. Получил 3.5 Ом. Значит, схема работает, как и должна, надо лишь разобраться с компонентами.
Ну, например, вот так:
Да, 16 Ом - это не доли ома, что я предполагал, но линейность этого решения меня впечатляет больше, чем конденсатор.
Владислав, спасибо!
Пришел ответ по трансформатору:
Hello Evgeniy,
Sorry for delay in responding. I have been too much out of the office lately.
Regarding your questions on the LL2747/PP:
1 Primary inductance
Approx. 80H
2 Frequency response (in PP design with some (specify) difference between the primaries current)
I am sorry, but this is not measured. But the LL2747 is a low impedance transformer, so frequency response will be very good/wide
3 Max output voltage @ xxHz
In configuration 2:1 (4:2) max output signal will be roughly 90V at 30Hz
- Per Lundahl
