Как прикинуть значения демпфирующих цепочек
Сообщение poty » 09 дек 2019, 11:08
Поясняю подробнее тогда. :-)
Начальные условия:
Имеется трансформатор, который поставляет нам 300В переменного тока частотой 50Гц.
Задача:
Сделать из имеющегося в начальных условиях переменного напряжения постоянное напряжение.
Решение:
1. Задачу решаем с помощью диодного моста с фильтром (предположительно конденсаторным).
2. Паразитные ёмкости и индуктивности образуют колебательный контур, который возбуждается 4 раза за период сетевого напряжения (при открытии диодов на положительной полуволне, при закрытии диодов на положительной полуволне, при открытии диодов на отрицательной полуволне, при закрытии диодов на отрицательной полуволне). Т.о., частота возбуждений = 200Гц.
3. Для демпфирования паразитных колебаний, возникающих с частотой 200Гц, собственная частота которых определяется паразитными параметрами элементов блока питания, рассчитываем RC-цепочку. Расчёт предназначен для уменьшения мощности рассеяния резистора R и потребляемого от трансформатора питания тока за счёт уменьшения амплитуды (аттенюации) частот, лежащих ниже собственной частоты паразитных колебаний, включая сетевую частоту 50Гц.
4. Устанавливаем RC-цепочку параллельно вторичной обмотке трансформатора. В RC-цепочке возникают два тока:
4.1. ток от синусоидального входного напряжения 300В 50Гц - действует постоянно;
4.2. ток от затухающих колебаний с частотой резонанса паразитного контура - возникает 200 раз в секунду.
5. Мощность резистора, в соответствии с п. 4, рассчитывается из двух независимых частей:
5.1. P(300В@50Гц)=U²/Z, где Z - полное сопротивление RC, рассчитываемое по формуле Z=√(R²+(1/2πfC)²)=√(R²+(0,00318/C)²);
5.2. P(паразитное)=Ef, где E - энергия паразитных колебаний (рассчитывается в соответствии со свойствами паразитных элементов), f - частота возникновения паразитных колебаний (в нашем случае = 200Гц).
Заметим, что расчёт п.3 мы делали для того, чтобы уменьшить мощность 5.1 (но не исключить её полностью) и позволить резистору эффективно рассеивать мощность 5.2.
Благодарил (а): 327 раз
Сообщение Евгений Михеев » 09 дек 2019, 13:43
09 дек 2019, 11:08
Вот тут совсем другое дело :-)
Владислав, я помню что для диодного моста - 200Гц, а какую частоту стоит взять для комбинации из кенотрона и диодов? Когда выпрямляем обмотку без центральной точки?
Сообщение poty » 09 дек 2019, 14:47
Роль играет только конфигурация выпрямления (однополупериодное или двухполупериодное). Т.к. комбинация кенотрона и диодов - этот тоот же самый мост (двухполупериодное выпрямление), то ничего в расчётах не меняется. Понятно, что паразитные параметры меняются.
Сообщение Евгений Михеев » 09 дек 2019, 14:59
09 дек 2019, 14:47
Всё, понял! Я заложился резистором в 3 Ватт - экспериментально посмотрю, что с ним будет твориться в плане нагрева
Сообщение Евгений Михеев » 22 янв 2020, 18:50
31 авг 2019, 12:51
Что-то здесь не так!
А Я разобрался, что не так - наше родное разгильдяйство!
В документации, переданной мне были неверно указаны выводы вторичек, хорошо, что я еще раз взялся всё промерять, а не включил всё в сеть - рванули бы электролиты.
Сообщение Евгений Михеев » 26 окт 2020, 21:47
Найдя немного времени на практические занятия решил посмотреть прибором на проблему :)
В качестве испытуемого - плата с трансформатором для рэкового юнита на базе транследовского трансформатора на 18 ватт.
Выпрямление - диодный мост, следом конденсатор на 33 мкф и нагрузка 64К, на которой в итоге оказалось 410 вольт.
Вот что я увидел на вторичной высоковольтной обмотке
Увеличил
Проведя расчеты получил значения для резистора и конденсатора 26нФ и 7к5.
Но у меня не было данного резистора, как и конденсатора.
Ближайший 33нФ - ок, берем его.
Заодно поиграл с резисторами:
5к6
6к8
8к2
Дальше продолжать не стал, меня устроил результат, а именно тот факт, что всегда есть запас для маневра.
Ну и в итоге
