Tos
Постоялец
Постоялец
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Tos » 11 дек 2019, 12:49
11 дек 2019, 12:21
Прошу извинения у Андрея, если ввел его в заблуждение.
я половины не понял до конца, поэтому не беспокойтесь. Я ничего не делал еще. :-)
Сообщение poty » 11 дек 2019, 15:49
Извиняюсь за теоретизирование.
Tos
Постоялец
Постоялец
Сообщение Tos » 11 дек 2019, 22:28
Итак, провел еще несколько экспериментов:
Ожидаемый эффект - увеличение амплитуды на первичной-вторичной обмотках межкаскадного трансформатора на частотах 20-100-200Гц
1. Уменьшал/увеличивал ток катода драйверной лампы 9-24 мА. Эффекта ноль.
2. Варьировал катодный резистор 75-150 Ом. Эффекта ноль.
3. Перемерял АЧХ более внимательно, с другим генератором.
Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
В следующий раз поставлю выходной трансформатор вместо межкаскадного.
Искажения синусоиды на низких частотах нет, форма вполне приличная.
Есть ли еще идеи? кроме замены трансформатора?
Сообщение poty » 12 дек 2019, 07:37
Трансформатор имеет зазор? Если форма сигнала не меняется, то единственным объяснением может быть только потеря индуктивности при подмагничивании.
Сообщение rad54 » 12 дек 2019, 07:46
11 дек 2019, 15:49
наоборот, спасибо. Мне это точно полезно.
Tos писал(а):
11 дек 2019, 22:29
Есть ли еще идеи?
Попробовать увеличить со 100 до кОм 200 сеточный резистор утечки?
И точно ли нигде нет от генератора до сетки емкости переходной?
Отправлено спустя 1 час 2 минуты 53 секунды:
12 дек 2019, 07:37
а межвитковое замыкание не может так влиять?
Может воткнуть этот транс просто в сеть 220 и посмотреть для начала ток хх?
Сообщение poty » 12 дек 2019, 09:54
12 дек 2019, 08:55
Тогда бы вряд ли прибор показал 25Гн.
12 дек 2019, 08:55
Ну, не напрямую, а через лампочки, например, чтобы амплитуда напряжения на нем примерно соответствовала сигнальной.
Если есть возможность, попробуйте протестировать АЧХ при входном сигнале раз в 10 меньше по амплитуде.
Tos
Постоялец
Постоялец
Сообщение Tos » 12 дек 2019, 10:57
poty писал(а): Трансформатор имеет зазор? Если форма сигнала не меняется, то единственным объяснением может быть только потеря индуктивности при подмагничивании.
трансформатор должен быть с зазором. Я конечно не проверял, но без зазора с таким током кажется всё было бы совсем плохо.
rad54 писал(а): Попробовать увеличить со 100 до кОм 200 сеточный резистор утечки?
резистор попробую, но не думаю, что как-то поможет. Проходной емкости не должно быть, выход генератора напрямую подключается к входу драйвера. От входа драйвера до сетки только антизвонный резистор стоит на 1 кОм.
Я заметил, что искажение синусоиды появляется если я использую в качестве генератора ноутбук и сигнал с выхода на наушники.
Когда подключаю старый добрый ГЗ-118, синусоида ровная и чистая.
poty писал(а): Если есть возможность, попробуйте протестировать АЧХ при входном сигнале раз в 10 меньше по амплитуде.
Есть конечно, проверю вечером. Какой из этого мы сможем сделать вывод?
Сообщение poty » 12 дек 2019, 12:24
Tos писал(а):
12 дек 2019, 10:57
Я всё пытаюсь исключить насыщение на каком-либо этапе... Дело в том, что сердечник имеет определённое значение предельной магнитной индукции. Индукция в сердечнике изменяется со скоростью, определяемой индуктивностью. На высоких частотах амплитуда изменения индукции в сердечнике невелика (если потери небольшие), при уменьшении частоты амплитуда возрастает. Если есть зазор, то в "контуре" сердечника возникает "сопротивление", которое уменьшает уровень индукции при том же воздействии.
Я увидел, что синусоида не изменяется. Это несколько подрывает мою теорию, но проверить всё же стоит.
Tos
Постоялец
Постоялец
Сообщение Tos » 12 дек 2019, 12:47
12 дек 2019, 12:24
Вот здесь у меня раздвоение мнения. Да действительно, я не увидел искривление синусоиды при работе от генератора, но когда я тоже самое пытаюсь подать с ноутбука, то при синусе на входе драйвера, на первичной и вторичной обмотках уже кривая пила. Это какой-то парадокс, который я не могу объяснить. Постараюсь вечером задокументировать, потому что ранее считал это какой-то ошибкой наблюдений.
Сообщение rad54 » 12 дек 2019, 16:15
Интересное наблюдение.
У Г3-118 оба выхода без переходных емкостей. У второго (регулируемого) выхода сопротивление 600 Ом.
У звуковухи ноутбука выход наверняка с конденсатором. Сопротивление неизвестно... Выход линейный или ТЛФ был?
И ещё придумалось.
Может АЧХ транса на НЧ посмотреть напрямую генератором? Без постоянного тока через него. У него 10 V на первом нерегулируемом 5-ти омном выходе. Можно сымитировать выходное источника повыше, например как у драйвера, и поискать на НЧ аномалию.
(Только, думаю, транс на вторичку нагрузить надо, не на хх мерить.) Если все нормально будет, без снижения НЧ, тогда можно ему во вторичку ток подать соответствующий драйверу. И опять АЧХ посмотреть.
Tos
Tos
Постоялец
Постоялец
Сообщение Tos » 12 дек 2019, 18:25
12 дек 2019, 16:15
Выход только ТЛФ, с него и брал сигнал.
Посмотрел схему, в ноутбуке на выходе стоит усилитель класса D на микросхеме max98300. Возможно на таких частотах режим его работы не соответствует нормальному, ходя вроде синусоида вполне нормальная на вид.
Tos
Постоялец
Постоялец
Сообщение Tos » 12 дек 2019, 23:06
Кажется всё становится более-менее понятно:
12 дек 2019, 09:54
1. Уменьшил амплитуду входного сигнала в 10 раз. Амплитуда 100мВ. АЧХ в области низких частот становится более ровной. На 20Hz спад уже -8dB вместо 12 ранее.
12 дек 2019, 16:15
2. Подключил трансформатор напрямую к выходу генератора, на вторичку нагрузил 100К.
О! Чудо! такой ровной АЧХ я давно не видел - от 10Hz до 50Кгц отклонение 0,5dB
3. Подключил к первичной обмотке лабораторный БП и через резистор 1К подал ток подмагничивания.
Увы, при минимальном же значении тока подмагничивания от 1мА амплитуда на первичке сразу падает на 6dB. C дальнейшим ростом тока подмагничивания до 20мА амплитуда падает еще на 2dB на частоте 20Hz.
Пара фото:
Без подмагничивания:
С подмагничиванием 5мА:
Из этого я могу сделать вывод, что в магнитопроводе отсутствует необходимый зазор. :( Я прав?
Сообщение poty » 13 дек 2019, 00:24
Tos писал(а):
12 дек 2019, 23:06
Скорее - да. Не совсем понятно как Вам удалось подать подмагничивание параллельно выходу генератора, но, надеюсь, повлияла не схема включения.
Сообщение rad54 » 13 дек 2019, 06:44
Tos писал(а):
12 дек 2019, 23:06
Tos писал(а):
12 дек 2019, 23:06
Похоже ваш межкаскадный транс не предназначен просто для использования с постоянным током. Или это брак сборки конкретный. Интересно, что там за магнитопровод. Судя по значению тока в 1 мА, который уже ведёт к падению индуктивности, думаю, в нем нет зазора в принципе. Хотя, насколько я помню, у меня трансформаторы из "обычной" стали без зазора (правда выходные) никак не реагировали в этом плане на токи мА до 3-5. Даже калькулятор расчета SE транса при задании тока 1 мА присваивает зазору нулевое значение.Конечно всё от номинальной мощности транса зависит ещё...
Tos
Постоялец
Постоялец
Сообщение Tos » 13 дек 2019, 11:00
13 дек 2019, 00:24
Кажется я немного поторопился с выводами и замерами, было поздно.
схема измерений была следующая:
осцилограф непосредственно к обмоткам, ток измерялся через напряжение на резисторе.
Вероятно, что потенциал на выходе БП влиял на работу усилителя в генераторе.
Полагаю, что для чистоты эксперимента стоит разделить выход генератора и обмотку трансформатора через конденсатор. микрофарад 50, неполярный.
Сообщение rad54 » 13 дек 2019, 11:24
12 дек 2019, 16:15
Для этого в схеме показанной можно БП включить последовательно с R1 во вторичную обмотку. R1 сделать равным значению R2,т.е. 1 кОм, R2 -убрать.
Tos
Сообщение poty » 13 дек 2019, 11:31
Тогда трансформатор будет нагружен на сопротивление в 1кОм. Это совершенно другой режим работы трансформатора.
Кроме того, основной ток пойдёт через активное сопротивление вторичной обмотки, контролировать его будет нечем.
Сообщение rad54 » 13 дек 2019, 11:58
13 дек 2019, 11:31
Да, но это всего 100 мВт нагрузки вроде. Правда я не знаю на какую мощность рассчитан транс...
13 дек 2019, 11:31
Это не понял
Tos писал(а):
13 дек 2019, 11:00
почему так нельзя?
Сообщение poty » 13 дек 2019, 12:20
Мы использовали трансформатор изначально в режиме холостого хода, 100мВт для него будет довольно серьёзной нагрузкой.
13 дек 2019, 11:58
почему так нельзя?
Потому что Вы в описании убрали резистор, на котором измерялось напряжение. Оставшийся резистор включен параллельно вторичной обмотке, а, значит, напряжение на нём будет определяться гораздо более низкоомной вторичной обмоткой.
Сообщение rad54 » 13 дек 2019, 12:25
13 дек 2019, 12:20
более низкоомной по сравнению с первичной? Я считал что эти обмотки идентичны. Это же межкаскадник с Ктр=1 вроде. Или обмотки по сравнению с резистором?
Отправлено спустя 9 минут 37 секунд:
13 дек 2019, 12:20
почему параллельно, последовательно
