Ну я имел ввиду с селектора на плату. Возможно, я чуть забегаю вперед
Владислав, задумал на "звуковой" плате разместить конденсатор в фильтр высокого.
У меня остались такие
https://www.banzaimusic.com/Mundorf-Tub ... -600V.html
Как думаете, стоит их шунтировать каким - то более хитромудрым полипропиленом, учитывая что они и сами - полипропилен.
Площадка "9" пол подъем потенциала накала.
Остальное, вроде, всё подписано. Накидал детали на плату 10 на 10 - видно, что чувствуют себя они крайне свободно. Скорее всего, попробую разместить обе платы на одной, либо надо уменьшать размер платы. С дргой стороны, если поместить всё на одну плату, можно сделать ее симметричной визуально.
Заодно допилил вариант на отдельной плате на канал.
Наконец таки (впервые, наверное) удалось заставить себя перестать жадничать с местом - детали расположены не в облипку друг к другу - это очень неплохо, как мне кажется, с точки зрения расположения в корпусе - расстояние между лампами 7 сантиметров. И, если делать их торчащими из корпуса не будет ощущения клумбы в автомобильной покрышке. А так - сделать 7 на семь между маленькими, кенотрон вынести наружу.... Кстати, я вспомнил про нереализованный вариант балансного преда от Романа, так может этот проект - он и есть, просто ждал своего часа?
poty,
Владислав, меня тут мучают сомнения - есть mundorf tube cap, есть supreme - в качестве шунта высокого на звуковые платы.
tube cap 30 мкф, supreme всего 1 мкф, но тангенс угла потерь в 10 раз отличается в пользу суприм. Внутренний голос подсказывает, что лучше суприм, он ведь ПОСЛЕ стабилизатора стоит, большой емкости для стабильности не надо, а вот качество должно сказаться. Как думаете?
Сначала, чтобы было понятно, скажу своё мнение, что выбор здесь между пирожным и жареным барашком.
Для стабильной работы LR8 достаточно 1мкФ. Точка.
Что нам нужно от БП: низкое выходное сопротивление, в рабочей полосе частот не имеющее значительных изменений.
LR8 имеет load regulation 1,4%. Точно посчитать из этого выходное сопротивление невозможно, но можно предположить, что load regulation рассчитывается в полном диапазоне допустимых токов (0,5-10мА), т.е. выходное сопротивление для 270В примерно составляет 0,4Ома. По разным источникам, на 10кГц спад нагрузочной характеристики составляет около 6дБ (два раза) - точных данных в datasheet не приведено. После 10кГц спад значительно усиливается. Для простоты примем равномерный спад в интервале от 100Гц до 6400Гц (6 октав) на 6дБ (1дБ на октаву). До 100 Гц это будет 0,4Ома, на 20кГц - 7,63дБ или в 2,4 раза больше = 0,96Ом.
Отправлено спустя 38 минут 7 секунд:
Теперь посмотрим, что будет с конденсаторами.
Для штатного 1мкФ имеем параллельный импеданс на выходе:
на 20Гц: 8кОм
на 20кГц: 8Ом
Даже 8Ом параллельно с 0,96Ом картину существенно не меняют.
Отправлено спустя 37 минут 35 секунд:
Для конденсатора 30мкФ ситуация выглядит чуть иначе:
20Гц: 265Ом
20кГц: 0,27Ом.
Т.е., частотная характеристика поднимается на ВЧ (0,4 против 0,16 Ом).
Отправлено спустя 7 минут 34 секунды:
Нужно ли нам это улучшение? Не уверен.
Влияет ли тангенс угла потерь на полученную картину? И насколько? Влияет, но результат сильно зависит от примененной схемы усилительной части.
Какой вывод? Я бы оставил 1мкФ для стабильности, LR8 сделает остальное.
на 20Гц: 8кОм
на 20кГц: 8Ом
20Гц: 265Ом
20кГц: 0,27Ом.
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
- 75 Ответы
- 41461 Просмотры
12 фев 2024, 17:37
Сейчас этот форум просматривают: Mail.ru [Bot] и 3 гостя
