Благодарил (а): 265 раз
Сообщение seurf » 12 янв 2020, 17:07
Висит на выходном трансформаторе 10 Ом 50 Wt висит на клеммах 8 Ом.
Сообщение poty » 12 янв 2020, 17:08
Надо понять на какой выходной мощности сейчас всё работает.
Сообщение seurf » 12 янв 2020, 17:23
Не понятно, почему конденсаторы С10; С13 горячее, чем все, что их окружает? 53/55 градусов
Отправлено спустя 37 секунд:
Разница на 10 градусов выше всего, что вокруг.
Усилитель без сигнала, ищу мощные теплоотводы. Запасенный мною 10,5/6,5/2,5 см теперь мне кажется маловатым
Сообщение poty » 12 янв 2020, 17:57
Похоже, греются от рядом стоящих мощных радиаторов. Но вряд ли цифровой градусник имеет такую избирательность. Я скорее поверю, что это он считывает температуру самих радиаторов.
Сообщение seurf » 12 янв 2020, 18:19
Я почти вплотную и на расстоянии измеряю все радиаторы и сами токовые элементы. Самые горячие именно конденсаторы, хотя до пайки все их измерял и на ESR так же.
Вооружился ежиком. Даже пасты теплопроводящей не по жадничал!
Последний раз редактировалось seurf 12 янв 2020, 18:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение poty » 12 янв 2020, 18:25
Да они работают в очень лёгком режиме: напряжение всего 7В и ток не более 1мА, так что сами по себе греться вообще не должны.
Сообщение seurf » 12 янв 2020, 19:04
Первый замер. При 90 мА тока в каждом канале катода, имеем начало ограничение сигнала синусоиды 1000 Гц на 14В напряжения на сопротивлении нагрузки выходного трансформатора 10,19 Ом. Плюс к этому появляется тонкий жужжащий звук. Типа трансформатор ( выходной) начинает петь. Очень тихо, но при закрытых окнах слышно. То есть мощность на выходе 14В/10,19 Ом =1,4 А или 14 В Х 1,4 А = 19,6 Вт. Для меня, более чем приемлемый результат.
Отправлено спустя 11 минут 27 секунд:
12 янв 2020, 18:25
не " побрезговал" залез пальцем в плату. Они совсем холодные. Пошёл доставать термопару. Засада с этим Китаем. Но силовой трансформатор реально очень горячий. Пару сек, более обжигает. Показывает 53 градуса.
Что то не так делаю, пока не понял что.
Сообщение poty » 12 янв 2020, 19:50
14В - это RMS или амплитуда? Вот бы ещё понять, это ограничение драйверного каскада или выходного?
Александр, напряжения на плате серьёзные, очень аккуратно всё делайте, пожалуйста!
Трансформатор может греться, здесь ничего необычного нет. Другое дело, если вдруг окажется, что измеренная мощность не соответствует действительности.
Отправлено спустя 47 секунд:
А есть возможность подать сигнал (через регулятор громкости, конечно) и послушать, что там на выходе?
Сообщение seurf » 12 янв 2020, 19:59
Это напряжение по мультиметру.
12 янв 2020, 19:51
думаю. Сигнал то подал.
Отправлено спустя 35 секунд:
Вижу его на осциллографе. Послушать тоже сам хочу.
Отправлено спустя 24 минуты 54 секунды:
Притащил Jamo 707. Подключил. Естественно один канал. Моно. Послезвучия есть. С тюнера ( радио) даже и хорошо. На богословском канале всегда достойно звучит! По радио. Включил CD диск. Я от этой акустики отвык. Стоит классика. Скрипки, духовые. Для этой акустики, от которой я давно уже отказался ( очень сложные фильтры, 5 динамиков) даже пристойно! Пропустил через ЦАП Firdac, ушной усилитель, которым регулирую громкость на выход ( и на наушники). Крутнул до конца- громко, но не ой. В общем с Jamo ламповый усилитель справляется уверенней, чем мой каменный.
Первые впечатления.
Отправлено спустя 9 минут 49 секунд:
Никаких мер по фону не предпринимал. Плата на "улице" открытая. Два провода с экранами от силового трансформатора болтаются в воздухе. Корпус шасси никуда не подключён. Заземление корпуса выходного трансформатора болтается не подключённым ( земля вторички, само собой, на своём месте в плате). Фона не слышу.
Владиславу первое Браво!
Один канал обычно куцо играет. Да нет, сижу слушаю. Очень чисто! Конечно мне интересно подключить к своей акустике, но боюсь провода короткие. Не до тянусь. А тащить то или это навстречу друг другу не реально.
Отправлено спустя 17 минут 5 секунд:
Как все говорят, про ламповую технику, хорошо играют на малой громкости. Так вот! Это оно! Слабая сторона моего каменного усилителя. Если хочется по лучше- надо поддать громкости. Сижу в 1,5 м от акустики, которая горделиво стоит в центре комнаты. Мне уже нравится.
Отправлено спустя 19 минут 12 секунд:
Поставил попсу- Michael Bolton. Знакомая до каждой ноты, с немного не приятным голосом на высоких. Когда то звучание этого диска поразило меня на выставке Hi End. Звучит лучше, чем с моим усилителем. Пока глаза не закатываю. Как ни как- это пока первые ноты.
На следующих выходных ( если получится на неделе) по пытаюсь по плотнее помучать усилитель на предмет возможностей и характеристик. Мои попытки с генератором показали узкую частотку. Особенно сверху. Лампочки входные 6Н2П может про тестируют на неделе. Пару подберу. Сейчас от балды стоят. Вторую пару 5751- они дают голос, пока доставать не хочу.
Сообщение poty » 12 янв 2020, 21:19
Александр, поздравляю! Очень волнительно было, перед началом была только теоретическая прикидка, очень переживал, что что-то пойдёт не так.
Если есть возможность, посмотрите, всё же, ограничение сигнала по максимальной амплитуде происходит после драйвера (можно померить на C11, C12 на стороне, которая обращена к R27, R28) или уже в выходном каскаде?
Вы сейчас уже на 5751 или на 6Н2П?
Мне нравится звук ламповой техники. Только я не люблю, когда в довесок к этому возникают какие-то артефакты (фон, шум, искажения), поэтому очень щепетильно отношусь к выбору схемотехники. Плата была оптимизирована под Ваше размещение, так что весомая доля конструкторского замысла (по борьбе со всякими наводками) лежала на Вас. Рад, что всё получилось!!!
12 янв 2020, 21:12
Каким образом тестировали? С какой стороны ограничение?
Сообщение seurf » 13 янв 2020, 07:30
12 янв 2020, 21:19
Предлагаю вопрос по АХЧ окончательно не обсуждать, пока не хочу наговаривать. Генератор сигналов с боле чем с 10 летним простоем. Лампы использовал не известного состояния 6Н2П-ЕВ. Может их отбраковали? Но их много было в коробке и все одинаковые 1982 год. Состояние новых. Ограничения на нагрузочном резисторе с выхода выходного трансформатора. Ранее, когда я только включил плату с лампами КТ88 и она стояла на испытании, я подкидывал на вход генератор ( спичечный коробок с Ali) и видел двумя щупами осциллографа синусоиду везде-на обоих выходах после проходных конденсаторов! На верхней стороне был большой сигнал, а на нижней раз в 10 меньше, но все было чётко! RCA вход. А в этот раз почему то не удалось. То же хотел понять, где режется частота по ВЧ после 10 кГц. Снизу почти до 10 Гц спустился с не большим спадом. Сегодня оставлю генератор на прогрев на весь день, а вечером посмотрю его возможности осциллографом.
Не смотря на все Но, праздник вчера состоялся. Это уже хлопоты доводки. В процессе прослушивания музыки, звук устанавливался на глазах. Прочищался, расширялся, улучшался. Все таки прогрев на постоянке, не то же самое, что на сигнале. Греть следует с сигналом.
Еще я поражён точной работой изготовителя силового трансформатора. ( Роман). Как только удалось выйти на заданные в техзадания 90 мА тока выходных ламп, с полной загрузкой по всем обмоткам, так анодное напряжение встало на заказанные 460 В при 220 В сетевом. Класс! Расстроило, что он греется. Не ожидал ни разу. Для меня это пунктик. Да ещё загудел под конец, на генераторе. Потом перестал ( автомобильным стетоскопом слушал). В общем впереди приятные хлопоты.
Сообщение poty » 13 янв 2020, 10:48
13 янв 2020, 07:30
(подключал) на вход генератор ... и видел двумя щупами осциллографа синусоиду везде-на обоих выходах после проходных конденсаторов! На верхней стороне был большой сигнал, а на нижней раз в 10 меньше, но все было чётко! RCA вход.
Вообще-то разница в 10 раз - это неправильно. Разница должна быть (у нас стоит резистор в обратной связи драйвера), но не такая большая.
13 янв 2020, 07:30
А что происходит? Сигнала на видно? Просто этот пункт (измерения после драйвера) имеет критичное значение: ВЧ могут резаться либо там (за счёт входной ёмкости КТ88, что как-то странно, учитывая, что это лучевой тетрод), либо на выходном трансформаторе (и это уже будет печально, потому что штука дорогая и заказная).
Сообщение seurf » 13 янв 2020, 11:06
12 янв 2020, 21:12
я условно так сказал. Большой сигнал в верхнем плече, куда подключён напрямую ( через 100 Ом антивозбудное сопротивление) сигнал с RCA. И его уменьшенная копия в нижнем плече. Точнее не измерял. Мне было любопытно посмотреть распределение не балансного сигнала на нижнее плечё, что я увидел и успокоился. Ну и в довесок, факт того, что лампы 6Н2П живые. Тоже узрел. Это было без КТ88. Я только входной каскад запускал.
Отправлено спустя 5 минут 25 секунд:
13 янв 2020, 10:48
в том то и дела, что ничего не видно, помехи какие то, а вот на выходе после трансформатора уже видно и далее звук идёт. Так что выводы делать преждевременно. Дело в другом, а вот в чем, пока не разобрался. Суматошный получился вечерок.
Сегодня вернусь домой поздно, поэтому включать и исследовать буду завтра. Сегодня грею генератор.
Сообщение seurf » 14 янв 2020, 07:23
Не удержался, за полночь исследовал аппаратную измерительную часть. Фиаско. Забираю взад все свои заключения, относительно измерений усилителя. ГЗ-118 не исправен! По мере увеличения частоты, амплитуда сигнала пропорционально уменьшается. Поэтому, на акустике все звучало, по приборам, яко бы резало ВЧ. Маленький генератор- игрушка с Aliexpress, была приобретена и собрана, в момент паяльного затишья, для развлечения и веселья. Как то она работает ( не было у меня прямоугольного меандра, появился), но более 60 мВ по амплитуде синуса не выдаёт.
Далее, как в анекдоте, есть два путя: звонок другу, на предмет стороннего генератора или использование компьютерного средства измерения. Даже стоит у меня на компьютере измеритель Шмелева. Но нужды в нем не было, не освоил на досуге. Вот, наверное, тот самый случай и наступил?
Сообщение poty » 14 янв 2020, 09:32
Во-первых - с наступившим, наконец, новым годом во всех его российских ипостасях! :-)
Итак,
13 янв 2020, 11:12
Я думаю, надо проверить места, к которым происходило подключение. Надо измерять на R27, R28 (т.е., с той стороны конденсаторов C11, C12, которые обращены к мощным лампам. С левой стороны источник сигнала имеет значительный постоянный потенциал, что в любом случае даёт утечку на вход осциллографа и может просто "выключать" питание на каскаде, особенно, на его нижней части. Второй конец щупа нужно подключать к сигнальной земле.
14 янв 2020, 07:23
А он питается как? Если у него независимое, не соединённое с электрической сетью питание, то можно включить его в балансный вход, а не в RCA (просто провода в Hot и Cold, в 1-ый вывод вообще ничего не подключать). 60мВ - достаточно для того, чтобы померить АЧХ, так как оно, скорее всего, не зависит от амплитуды входного напряжения.
Но можно и компьютер подключить. Только будьте внимательны с проводами! Как правило, выход компьютера соединён через корпус с сетевой землёй и тут как бы не получить в лучшем случае петлю, в хучшем - наличие потенциала на входе усилителя.
Сообщение seurf » 14 янв 2020, 10:44
12 янв 2020, 21:12
А он питается как?
через выносной 12 вольтовый блок питания. Обычное круглое гнездо ( внутри плюс, снаружи минус).
Отправлено спустя 3 минуты 57 секунд:
14 янв 2020, 09:32
сегодня вечером по пробую. Там переключения частот переставлением заглушки. Но это не суть.
Мощность нет, а частотку можно!
Сообщение seurf » 14 янв 2020, 16:52
Не пойму, тенденция что ли? На маленьком генераторе так же, как и на ГЗ-118 с увеличением частоты уменьшается амплитуда синусоиды! Надо каждое измерение, каждую новую частоту возвращать амплитуду на входе в усилитель в предыдущее состояние. То есть задаю я 250 мВ по мультиметру на входе на 1 кГц, перехожу на 10 кГц- надо возвращать - увеличивать на входе сигнал до 250 мВ. А ручка регулировки как бусинка. Мм вправо- влево, скачек выше крыши! Засада!
И вчера ночью я этого не увидел. Выходная максимальная амплитуда на низких частотах 1 Вольт. На высоких падает.
Сообщение poty » 14 янв 2020, 17:07
Александр, боюсь, мультиметр просто начинает врать на таких частотах. Нужно подавать синусоиду и контролировать осциллографом.
Tos
Tos
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Tos » 14 янв 2020, 18:39
seurf, Для беглой оценки АЧХ можно воспользоваться компьютером или телефоном. Программа SoundGenerator выдаёт на звуковой карте вполне нормальный синус со стабильной амплитудой.
Сообщение seurf » 14 янв 2020, 18:45
Боюсь, снаряд дважды в одну лунку не попадает! Чтобы оба генератора получили одинаковый диагноз? Дело было не в бобине. Взял спичечный коробок (маленький генератор) пошёл в гости к соседу. Везёт, у кого есть такие соседи, да если они ещё не против гостей! У него стоит осциллограф тоже USSR, но высокочастотный, до 100 МГц. Рядом типа моего, гакнувший и ещё пара по углам. Муравейник осциллографов. Подключили маленький генератор к нему, покрутили ручку частоты до 65 кГц. Есть на генератор предел до 1 МГц, но нам это ни к чему. Важен принцип. Стоит амплитуда, ПОЧТИ не изменяясь! Осциллограф мой начал медленно загибаться. Форму то сигнала смотреть можно, а вот амплитуду на ВЧ уже проблема (скачек вниз по амплитуде, при повышении частоты виден не вооруженным глазом). Подключил свой чудо тестер к генератору. Может он гасит сигнал на выходе? Были такие мысли. Брешет на высоких частотах частотомер, но амплитуда синуса стоит. Не виноватый ОН!
Хозяин стада осциллографов пообещал завтра с работы принести для меня прибор!
И ещё одна новость. Принёс он мой кулёк лампочек 6Н2П-ЕВ. Все исправные, ток правда измерялся на пределе около 2,5 мА и крутизна характеристики каждой лампочки в баллоне.
Tos писал(а):
14 янв 2020, 18:45
спасибо! Чуток я опоздал со своим постом. Генераторы исправны. И программа эта у меня стоит. Но мне симпатичны приборы с корпусом. От безнадеги конечно перешёл бы на компьютер.
Tos
